Fedor74
еще один 1М61
Сегодня стал владельцем новой игрушки, 1м61, 1977 год Ереванский.post-54990-095734700 1427041002_thumb.jpgpost-54990-055108900 1427041048_thumb.jpgpost-54990-097855800 1427041091_thumb.jpg
это не игрушка по сравнению с твоим тв это монстр,мои поздравления достойный станок хоть их и хаят здесь сам такой пользую всё ок.
По фото кнопки реверс и стоп,думаю ни есть удобно будет! Особенно при работе, в районе задней бабки.
Логачев Андрей..., 20т.р. родного механизма включения там нет, с кнопками согласен будет не удобно, когда буду переделывать электрику под пч буду переделывать на ручку.
Изменено пользователем Fedor74
Можно дублирующий пульт сделать в районе правой стороны суппорта.
По поводу цены,думаю не прогодал!я за свой отдал ноутбук+10тр.,станок 72года.а у вас смотрю и состояние по лучше!но я не жалею!станок как уже сказали МОНСТР а не игрушка:-) !
Может у кого есть крышка гитары?
Вашему полку армяноводов прибыло. Тоже в пятницу притаранил армяна 84г.в. Пока переделываю электрику и в выходные буду делать трепанацию ПБ
(если погода не помешает) Земляку привет(Анрей, это тебя касается:) Шушенское рядом, за рекой:)
Фото будут позже. Всем удачи.
Фото в теме "Вопросы по 1м61"
Изменено пользователем hunter507
Штатного мотора у меня не было, был поставлен 1.5квт запуск на конденсаторах максимум запускался на 700об, затем появился пч станок стал работать снимал 4мм на радиус при подачах 0,13-0.25 с болванки 50мм, вчера приобрел мотор на 2.2квт думаю будет заметный прирост мощности, правда шкивы на моторах у меня меньше где-то 110мм в диаметре. Отдельное спасибо Олегу за ручку управления, на ее базе была собрана штатная система управления с использованием тормозной муфты преобразователь настроен на выбег.post-54990-022185000_1467173582_thumb.jpgpost-54990-073248000_1467173595_thumb.jpgpost-54990-062151100_1467173608_thumb.jpg
Мощности добавилось ощутимо, обороты 200 подачи 0,29-0,33 Ф50мм съем 6мм на радиус станок тянет без проблем я думаю что такие режимы для наших станков вполне под силу от одной фазы.
ну больше и не надо особо, а то при таких режимах ненароком сломается что-нибудь, я в фартуке мелкие шестеренки рвал на реверсе подачи.
post-54990-022057200_1493659439_thumb.jpgpost-54990-009963000_1493659466_thumb.jpgПоставил упорный подшипник между лимбом и опорой вала поперечной подачи, пришлось паять латунью ухо опоры было отломано, стало приятней крутить штурвальчик.
Привет, любители железа, принимайте в ряды с армянином 1м61
