Владимир0808
Пайка меди с аллюминием
Есть повреждённый алюминиевый кабель с алюминиевым наконечником,соединённые между собой методом обжатия.Необходимо припаять к ал. кабелю, медный кабельный наконечник.Пайка ведётся погружением соединяемых деталей в ванну с припоем.Подскажите пожалуйста оптимальный способ (и флюс) лужения конца алюминиевого кабеля?
Изменено пользователем Владимир0808
Гальваническая пара однако получается. Надо обжимать алюминий с алюминием.
Я таким паяю, очень неплохо смачивает, причем не только алюминий, но и нихром(на фотке видно как пропаял основания спирали выжигателя):
Если хорошо пропаять, то ни какой пары не образуется. А вот если обжать, то рано или поздно контакт будет ухудшаться, соединение греться и может вообще отгореть, если будет достаточно большой ток.
Если с пайкой не выйдет, то главное, это напрочь закрыть поступление воздуха к соединению, т.е. можно защитить нейтральным герметиком.
Изменено пользователем omich
Когда-то мы паяли наконечники на кабеля без всякого погружения газовой горелкой, но там не только флюс но и припой был специальный, К сожалению марку уже не помню.
Зачем? Мало проблем?)
Был у меня раньше флюс для пайки алюминия, нейтральный, не требующий смывки. Алюминий паял хорошо, медь - вообще песня. Но теперь его не найти почему-то. Такой как в посте #3 у меня почему-то не работает.
dzintars,Срочный ремонт техники в поле под обстрелом.
Ремонт техники
Есть переходники медь/алюминий, можно болтом через стальную шайбу стянуть.
Стеснённые условия.Медь-алюминий всё равно требует обжатия.Пайка самый привлекательный вариант.
Есть припои твердые, медь алюм...холодильщики пользуют. Работает оч просто и надежно.
Выше нарисованный флюс алюм лудит , но это не на долго, походу окисление идёт и под ПоСом, и соединение разваливается... А можно и алюм наконечники паять, в часности кастолин 192 (у приятия скрутки в коробках пропаивал на даче, обугливались)
Изменено пользователем Ustas_
Увы, это самый плохой вариант.
Кастолином 192 "облуживается" и паяется алюминий без проблем. ПОС не надо.
http://24weld.ru/kat...-mm-5-sht-/#cb1
Для совсем кустарных условий, сплавить олово с цинком и этим паять.Свинец будет мешать.
Изменено пользователем mirs
С медью?)))
Предпочтительна пайка погружением соединения(аюминий-медь) в баночку с расплавленным ПОС(для хорошего заполнения и получения качественного спая),без применения горелок и высокой температуры.
предпочтительна пайка обычным ПОС
Ничего хорошего не получится. Наконечников алюминиевых так понимаю не найти.
Если нужно соединить кабель попробуйте гильзу найти алюминиевую. Алюминий лучше всё таки прессовать и перед этим пастой кварцевазелиновой обработать.
Krivtsov1175, Наконечники алюминиевые есть,но в данном случае медные предпочтительнее.
Так прессуйте алюминий!!! Чем медь предпочтительней? Кто Вам это сказал?
Флюс Ф64 позволяет паять алюминий с медью обычным ПОСом какова долговечность соединения пока неизвестно, но флюс заявлен что не дает коррозии.
Krivtsov1175, Во первых - там неудобно прессовать,а во вторых - пайка надёжнее.
ни разу не слышал и не видел предпочтений в виде медных гильз на алюм. во всех тп, грщ и прочих вру что бывал, если кабель алюм, на нем гильзы алюм, пресованые, цельнотянутые жилы бывают пресованые прес-пробойником прям из самой жилы. нонче в большом ходу наконечники и гильзы фиксирущиеся на жиле болтами со срывными головками. и что ж это за стесненные условия, в которые тигель с расплавом влазиет а прес- клещи нет?
пайка надежнее при спаивании алюма с алюмом припоем "а" а пос в соединении силового кабеля это извените кака... при чуть значительном нагреве автечет ваш пос, при агресивной среде осыпется белой перхотью.
Шов по алюминию ПОСами хрупкий, требует защиты от влаги , дело хозяйское.
Пресс гидравлический спросить. По поводу "пайка надёжнее"... Я электриком работаю уже более 20 лет, и поверьте мне на слово не надо паять медные наконечники с алюминиевой жилой.
Надо. Так предпочтительней:)
