sulbum
Принимайте в ряды термистов.
Прикупил "микроволновку" МП-2УМ вот паспорт из сети http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/138.elektropech_MP2UM.pdf
Печурка абсолютно новая 1972г ,с длительного хранения,первое включение до 200градусов на пол часа потом каждые 20минут добавлял по 100 гадусов довёл до 800 градусов (по шкале родного регулятора),ну вроде бы как обкатал!Не знаю правильно или нет покритикуйте.
Посоветуйте автоматику для неё и термопару где купить может китай какой бывает?
А вступние ? :) :spiteful: :rolleyes:
Поздравляю с приобретением. Удачи в работе :good: :good: :good: :good: :good:
http://www.chipmaker...ost__p__1506010
http://www.ebay.com/itm/20-OFF-Digital-PID-Temperature-controller-25A-SSR-K-thermocouple-thermostat-/220888955443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336e01fa33
Изменено пользователем hiro
cokol007,
Проставляться расплавленным металлом!? :spiteful: :lol:
hiro,
А если вот такой комплектикhttp://ru.aliexpress.com/item/100-240V-Digital-PID-Temperature-Controller-max-40A-SSR-K-Thermocouple-Probe/32253179050.html?s=p
И вот такую термопару к нему http://ru.aliexpress.com/item/2M-EGT-K-Type-Thermocouple-Exhaust-Probe-High-Temperature-Sensors-Threads-New-BS-High-Quality/32227681517.html?recommendVersion=1
Заработает? как вы думаете?
Сразу оговорюсь я на ебее ни бумбум(хотя вашу ссылку посмотрел,в вашей теме),как купить не знаю(и учится не хочу!) :buee:
дружу с али :good: ,поэтому и ссылки оттуда,вот только что то мне не удалось найти комплектик с термопарой до 1000градусов поэтому и кидаю две ссылки,состыкуется термопара с тем комплектом? :unknw:
Контроллер думаю подойдет любой, они практически все виды термопар и термосопротивлений поддерживают.
А вот термопару нужно подлиннее. Та что по ссылке, рабочая часть 40 мм. У МП-2УМ муфель толще.
Посмотрите какая рабочая часть у родного регулятора, примерно такая же рабочая часть должна быть у термопары.
или такой http://ru.aliexpress...2292850998.html
по температуре вроде 200-1800
Я би выбрал этот , так как первый максимум 400 градусов. Если считать что термопара типа К на 0 до +1100 °C . Вот таблицы термопара https://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара , термометр сопротивления https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления . И вот прочитайте про термопары http://temperatures.ru/pages/termoelektricheskie_termometry
Да... не посмотрел. Хотя, тоже указана термопара тип К.
Итак ткните носом в подходящий комплект(прошу!) :patsak:
И вот такую термопару к нему http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Но надо будеть его ставить в дверь, так как там самая меньшая толщина стенки. Ну а так ви движетесь в правильном направлении просто выберите датчик по толщине стенки где ви его будете устанавливать и соответственно длину провода.
Можно типа такого http://ru.aliexpress.com/item/K-Type-0-to-1300-Celsius-300x16mm-Probe-Explosion-Proof-Thermocouple/2035747994.html но нужно будет ещё купить провод для него.
Изменено пользователем cokol007
cokol007, написал
Можно типа такого http://ru.aliexpress...2035747994.html но нужно будет ещё купить провод для него.
А какой под него терморегуятор,можете конкретно помочь, показать конкретно на комплект всего регулятор,твердотельное реле(обязательно или нет не знаю),и термопара(врезать буду сзади там уже есть готовое место под неё.Почему прошу именно так ,да чтобы при заказе не лохануться,а то прислать то они пришлют а вот воедино "пазл" не соберётся.
Выручайте други!
Контроллеры все нормально работают с ТХА и ТХК термопарами, только брать ту, что с резьбой на конце (короткая) не советую, она конечно тип К, но по факту для всяких бойлеров предназначена, и на высоких температурах плохо работает. Та, что в керамическом чехле работает, хороша, но инерция у неё огого, автонастройка ПИДа скорее всего не сработает, печка будет "перелетать" уставку.
Чувствительными и стойкими к температуре 800-1000С являются "kiln" термопары, из толстых термопарных проводов с открытым спаем. Типа таких : http://www.ebay.com/...=item1c311ef3cc
http://www.ebay.com/itm/Type-K-Thermocouple-Anealing-Ceramic-Glass-Pottery-Glaze-Kiln-High-Temperature-/111052555114?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19db3f836a
И где такие купить?(по тем ссылкам что вы дали в Россию не отправляют)
да и в ебэе для меня что то купить -мрак!,поэтому ищу на АЛИ,можете ткнуть носом
Да здесь проще всего, 500р\штука кажись. Отправят тк думаю без проблем. http://www.lanterm.ru/
Комплектом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :fool:
Ну тогда извиняйте, "бананьев нема". Комплекты у вас будут с термопарами для бойлеров\котлов\и прочего отопления. Термопара там внутри - волосок в стеклотканевой оплётке, снаружи чехол из нержи. Поработает часок и сдохнет. Если вы боитесь, что комплектующие по отдельности не заработают - то зря. Все простые ПИДы из Китая отлично работают со всеми типами термопар, даже ТППР. Надо просто в настройках указать тип и всё.
Ну вот "можете когда захотите!",именно это мне и нужно было точно от кого то услышать.
Спасибо за простые и понятные слова.
Значит беру вот это:http://ru.aliexpress...2292850998.html
А термопару мне пообещал наш форумчанин "Viter50"
Теперь вопрос: твердотельное реле надо? ,или этот контроллер способен управлять родным контактором(смотрите фото),обмотка я так понимаю там 220в
А выходной сигнал ССР,это что?
Изменено пользователем sulbum
Лучше поставить. Выход на контактор там не факт что есть, скорее маломощное реле, которое может им рулить. Но ТТР лучше, контактор вас задолбает хлопать в пид режиме, да и прослужит сильно меньше. А ТТР бесшумное и может работать на большой (до 50 гц, в силу конструктивных особенностей) частоте.
Фотековские реле на 20 и 40А вполне нормальные, выше не брали этой фирмы, не знаю. На ответственные нагрузки ставим Кипприбор. У них на сайте есть хорошая табличка по выбору реле и радиаторов к нему, гляньте на досуге..
Выход ССР это скорее всего СолидСтейтРелей, твердотелка по-нашему :)
Снимаю шляпу :hi: ,реально всё доходчиво описали!!! :good:
Значит ищу ТТР(твердо-тельное реле) :yahoo:
Прикольно,и тут засада,отправка из США в рашин федерэйшин не отправляют!
Где подобное купить?Чёт на Али все в основном от 0 и до 400 градусов,как быть?
вот нашёл другой ,пойдёт? :)
http://ru.aliexpress.com/item/Sestos-Dual-Digital-Pid-Temperature-Controller-2-Omron-Relay-Output-Black-D1S-VR-220/32262468287.html?recommendVersion=1
Да, вполне. Широкий диапазон термопар поддерживает.
Твердотельных реле на барахолке много.
С термопарой могу помочь, тип К в керамическом чехле. На Вашу печку должно хватить, она до 1000 гр.
вотhttp://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-40AA-H-40A-actually-80-250V-AC-TO-90-480V-AC-SSR/2035757001.html?recommendVersion=1 уже заказал
