професор
Ренское колесо
добрый вечер! прошу совета!как зделать соединение сегментов кольца д 1800 из трубы 3/4 !
Что, полностью разборное?
Если по уму, то "просто" - никак. Любое сочленение на ободе травмоопасно, если сделано с зазорами или в процессе работы такой зазор может появиться.
Можно, например, вварить в торцы сегментов заглушки с резьбой (левая и правая) и сделать соединитель типа -||- с левой и правой резьбой. На кольце соединителя отверстия для затяжки спец. ключом.
А почему не скрутить из целой трубы рассчитать длину до варить зачистить и на трубогиб
перемычки думаю сдела ть из кусков трубы с резьбами прааая левая и к кольыам соответсьвующие кусочки труб приварить с резьбами. и ьак скрутитс.думаю жесткость будет достаточно й.
Как нефиг делать. В трубы закладные, в закладных резьба под установочные винты. В трубах отверстия под винты. Винты закручиваем, они упираются в стенку трубы, с другой стороны закладная упирается в стенку трубы. Все будет держаться за счет силы трения.
конечно из цельной на трубогиб! но потом порезать конструкхия должна бвть разборной!
професор, Тогда да на токарке выточить втулки и штыри которые будут входить во втулки просто шплинтовать их и всё
А может по пробовать сделать по принципу (Лошарика ) это когда внутри трубы тросик натягивается и держит составные кольца .
В конци и начала обрезков из которых собирается кольцо , не большой люфт будет но это не страшно
немцы делают такие кольца.в стыке сегментов применяют замок Алана.пыталсч найти в интернетеюне нашел! что за конструкция?
замок Алана
allen key :) Это не замок, а ключ под шестигранник.
Сделайте как тут, просто и со вкусом.
Алексей, согнуть кольцо такого же диаметра и порезать на кусочки которыми соединить основное колесо?
Ну не кольцо, конечно, а кусок полнотелой заготовки (стального кругляка) необходимой длины. Отформовать, попилить на части и дальше как по ссылке, отверстия, резьбы. Тщательно подогнать торцы труб, снять совсем маленькую фаску. Трубу для этой затеи надо брать цельнотянутую, в не сварную.
а как отформовать пруток точно по радиусу?
может прокатать кругляк по тойже установке трубогиба?
Тут надо учитывать, что трубогиб катает по внутреннему радиусу. Радиус вставки должен быть немного больше, чем радиус кольца, придется подбирать.
Нарисуйте на бумаге, поймете, о чем я.
и еще надо надо найти крурляк чтоб четко подходил под внутренний диаметр трубы из которой сделано кольцо! или проточить кругляк в размер перед тем как гнуть?
