Новая фича - Закладки
Gregman
Нанести декоративное покрытие на нержавеющий лист.
Я сам долек от темы вакуумного напыления,по этому прошу просветить меня.
Есть задача нанести декоративное износо стойкое покрытие тёмно серого цвета на изделие из нержавейки aisi304, толщиной 1.2мм и размерами 1600*800мм. Выполнимо ли в условиях украинской действительности?
Нивигасе парадокс!!!!!!!!!!!!!!
Я фшоке! Декоративное - износостойкое - ешшо и толщиной 1.2 мм цвета нержавейки на нержавейку . Про "украинскую действительность" я вообще молчу.
Отпескоструйте лист и будет вам щастье.
<b>Qlibinglazz</b>,
Это изделие толщиной 1.2 мм. Размерчик - под "Казанку". Износостойкое? Я бы проазотировал, микрон на 100, и хорош.и цвет родной, и надфиль скользит.
Я тож в шоке..Листы видимо нужны для футеровки присуственных мест (декоративное),
ну и по ним буду чем то регулярно елозить без потери декоративности. Темно-серое - нитрид титана-алюминия. Нитрид молибдена тоже вроде бы темно-серый.
В условиях украинской действительности выполнимо...А если листы порезать, то ещё выполнимее. Щас подтянутся очевидцы украинской действительности..Уточнят мелкие детали. :)
Изменено пользователем mirs
Для украинской действительности - не действительно!
Gregman, Продемонстрируйте на примере, что вы называете темно-серым, и уточните что вы подразумеваете под износостойкостью? Стойкость к абразиву, трению пар или атмосферным осадкам и погодным условиям?
Изменено пользователем Mihel
Не фантазируйте, это толщина металла, а толщина покрытия нужна достаточная для "бытовой износостойкости"
Назовем изделие столешницей, и представим о каких нагрузках речь идет - ремешки часов, кольца, чашки и т.т.п
Вот и молчите! Я имел ввиду производственную действительность, а остальное не для этого форума.
Азотированные метчики Garant как раз такого цвета как надо. Проблема наверное только одна, не покрутит его от температуры как змею в экстазе?
Цвет как на фото выше или другой ОДНОРОДНЫЙ оттенок примерно такой же насыщенности.
Изменено пользователем Gregman
Если скрутить в кольцо - то не покрутит.
Вам какой из 50? фото цвета передают неверно тем более у всех мониторы по разному настроены. ведь не зря проф фотографы до сих пор ЛТ шными мониторами пользуются для редактирования , хотя рядом ЖК стоит.
а размеры детали уже не смущают некого? :crazy:
Изменено пользователем flamme
Вам какой из 50?
Значит цвет не проблема. Тогда вопрос конкретнее, покрывать лучше уже на этапе изделия, то есть после гибки кромок и т.п. Какая технология предполагает не большой нагрев и размер 1600*800 для неё не проблема?
Они даже меня смущают. Если б можно было отделаться краской я б вопросы здесь не задавал.
думаю гальваникой проще такое сделать - по размеру и цвету но цена будет - космос-
а простое электрохимическое травление не подойдет? просто у нас на заводе ранье таблички из нержи делали в растврое соли то что закрашено оставалось блестящее протравленный участок был матовым и доволно стойким хотя марок много может там марка какая определёнаая использовалась, не знаю. была ещё нержавейка так она сама по себе серая была не блестела нифига.
Можно конкретнее, какой процесс?
гальванику дома замутить можно. есть кусочек попробовать, что получится?
Gregman, обмеднить/поцинковать и чернить уже покрытие... черный никель, черный хром... в гальванике вариантов много...
Да, кусочек найду. Нужен однородный, красивый цвет. Выйдет на такой площади?
транс желательно ЛАТР диодный мост. или зарядник для автомобильных аккумуляторов самое то что надо. насыщенный раствор соли. в качестве второго электрода лист титана.(он не растворяется и не влияет на процесс) но можно и ту же нержу. полярность не помню. на деталь кажется "-" при меднении на деталь минус подают анод (плюс) раствряется а при травлении незнаю. пробовать надо.
p. s. на форуме темы есть по гальванике посмотрите.
Титанчик на аноде до 10В это прикольно - заставляет вспомнить курс физики. :)
электролизное осаждение никеля площадь катода 1 метр квадратный напряжение 2 -3 вольта ток очень много ампер катод титановый лист толщиной 2 мм срок службы пока не утащат
а вот по теме. http://www.chipmaker.ru/topic/41300/
Vasilisk -66, вот на катоде в таких случаях титан рулит - с него рафинируемый металл хорошо снимать. А на аноде запираетсо, зараза. :(
Увы, но украинская действительность выглядит несколько лучше производственной (по крайней мере вакуумной)...
Сколько таких листов нужно?
Gregman, обмеднить/поцинковать и чернить уже покрытие... черный никель, черный хром... в гальванике вариантов много - этого не надо делать - сразу на нержу ложить никель и по никелю уже можно сплав хрома (тёмный) или сплав никеля ( тоже тёмный) -
