us1
дробеструй из пескоструя.
Здравструйте,имею небольшую гаражную пескоструйную камеру,есть задача нанести на алюминиевую литейную форму "шагрень", хорошо бы пошла для этого дела дробь,можно ли с минимальными переделками использовать вместо песка дробь? причём желательно покрупнее?
может у кого есть опыт подобной работы,
us1 возможно Вы имели ввиду желание нанести насечку (шероховатость), потому как "шагрень" термин применяемый для внешнего покрытия. Переделки коснутся дозатора абразива. Но есть универсальные. В общем дробь более тяжёлая и намного прочнее. По поводу перехода на более крупную фракцию абразива следует понимать что для этого необходимо многие факторы учитывать.
Наверно надо дробь для упрочнения искать,она округлая ( так пишут ). У меня в камере чугунная дробь засыпана,на вид песок -песком,очень быстро по сравнию с песком чистит ,не пылит ,поверхность более шершавая по сравнению с песком ,но не намного. Кран стоит обычный на один дюйм ,буду менять , пока абразив в бункере не провернуть,хотя если один раз отрегулировал ,то и крутить особенно не надо.
Пескоструй напорного типа,эжекторный говорят не потянет , хотя не уверен.
у меня там китайский пистолетик для пескоструя,его наверное надо заменить на чтото более серьёзное,но главный вопрос,будет ли дробь подниматся из бункера по шлангу к пистолету? или придётся чтото городить чтобы подавать её под давлением?
