amoton
Будет ли работать паяльная лампа?
Здравствуйте!
Я никогда раньше не пользовался паяльной лампой и сейчас мучаюсь с ней...
Сразу после покупки для испытания попробовал сильно накачивать пустую лампу ее насосом. При этом воздух выходил из нее всего секунд пять-десять. Подумав, что пяти секунд явно не достаточно для того, чтобы лампа нормально работала, я стал искать причину недостаточного давления в лампе. Пробовал туго закручивать гайку насоса, смазывал и менял манжету в ней, искал как исправить ситуацию на форумах, но координально на ситуацию это не повлияло...
После этого, с помощью фонарика я осматривал бак лампы и увидел, что трубка, через которую должен испаряться бензин доходит почти до низа бака, а не просто входит в него сверху. Теперь мне, кажется, стало понятно, что воздух не должен выходить из бака, а должен накапливаться вверху бака, над бензином и создавать высокое давление для достаточного испарения бензина. Таким образом, видимо получается, что лампа полностью рабочая и можно и ее использовать.
Не хочется идти с ней куда-то, заливать бензин, разжигать и т. д., а в итоге окажется, что она не работает. Если кто-то опытный знает, что с лампой все так и должно быть, напишите. Весьма странно, что данная ситуация нигде не описана.
Не утруждайте себя пустыми танцами с бубном, если визуальный осмотр не обнаруживает никаких неисправностей - заливайте топливо и пробуйте.
Изменено пользователем Jim
amoton, что мешает просто налить бензина и проверить как оно держит давление? не разжигая? У меня была хорошая японская лампа, пока не сдохла держала давление будучи заправленной по несколько суток.
А машину после покупки Вы тоже будете проверять без бензина? А потом будете удивляться, почему аккумулятор разряжается. :rofl:
Да все нормально, после розжига лампа сама себя накачивает, нужно просто иногда подкачивать во время работы.
А что мешает ее попробывать?
воздух\газ\ и жидкость--разные вещи механизм истечения разный
>Да все нормально
Ясно. А то я уже хотел покупать другую...
Всем спасибо, пошел испытывать :)
amoton, кстати насчет самонакачки. Сейчас продают иногда лампы с ущербным узлом испарителя. Если на качественных лампах трубка с топливом огибает диффузор и от него нагревается повышая давление топлива и превращая его практически в пар, то в неудачных конструкциях топливо идет напрямую почти не подогреваясь и струя топлива просто изливается сгорая не принося практически никакой пользы, и иногда приходится подбирать жиклер.
