Виктор Т
( что это ?)Сварочный аппарат Svarog CT416 (R40)
Искал себе инвертор нашел вот что : Svarog CT416 (R40)
Тип
инвертор
Вид сварки
ручная дуговая (ММА), аргонно-дуговая (TIG), плазменная резка (PLASMA)
Ток сварки
постоянный
Входное напряжение
220 В
Потребляемая мощность
6 кВA
Напряжение холостого хода
60 В
Мин. ток сварки
15 А / TIG, 15 А — MMA, 20 А — PLASMA /
Макс. ток сварки
160 А / TIG, 150 А — MMA, 40 А — PLASMA /
Периодичность включения
100 % / при 120 А(TIG), 110 А(MMA), 25 А(PLASMA) /
Макс. диаметр электрода
2.5 мм
Дополнительно
Горячий старт (Hot Start)
Класс защиты (IP)
23
Класс изоляции
B
Габариты (ВхШхГ) 355x205x425 мм
Вес 13.4 кг
три в одном получается ,вроде к этой теме подходит.
Хотел бы узнать кто нибудь пользовал такой аппарат ,что вы о нем думаете .
или я просто жертва маркетологов :wacko:
Svarog CT416 (R40)
Он же - Edon, Искра, Tesla и т.д.
Один и тот же аппарат только типа Торговая марка разная.
Это местные поставщики для уменьшения таможенного сбора меняют имена аппаратов,
да и с точки зрения маркетинга чтоб типа иметь отличия в качестве.
Вообще-то в аппаратах 3 в 1 сильно урезана мощность и ПВ.
Работать то они будут, но ограничены во временном интервале работы ПВ, да и реальные токи ниже заявленных.
Плазма более специфична и редка чем Тиг сварка. И менее необходима в простом быту.
Если вы не режете каждый день листовую сталь ну хотя бы по 5 метров, то нет смысла покупать.
Или если не занимаетесь бизнесом.
Сэкономите копейки на дисках, а потратитесь на дополнительную плазму и компрессор.
Это как по мне.
Лучше возьмите инвертор с полноценной Тиг сваркой ( с разъёмом под Тиг горелку ).
Дешевле будет в 2 раза.
Изменено пользователем Мастер Глушитель
Мне уже объяснили что уж дешевле газовый резак содержать .И к такому же выводу пришел ,инвертор с тиг сваркой и хочу механизм подачи проволоки к нему .не могу пока подобрать что то определенное .
Гость
