Ilgiz
Возможно ли избавиться от биения вала эл. двигателя?
Точнее сказать этот вал немного погнут (несильно, обнаружил лишь измерениями. На глаз не очень и заметно).
Реально ли его выпрямить?
Работать можно, не особо напрягает. Но от этого есть небольшой дополнительный шум.(((
Разобрать, ротор за прямой конец закрепить в патроне токарного, другой конец (за подшипник) закрепить в люнете, проточить хвостовик на меньший диаметр. Это если повезет и погнут только хвостик, иногда при сильном ударе начинанет бить ротор, вал изгибается относительно опоры подшипа.
А стоит ли?
Может отбалансировать попытаться?
Шум скорее всего не от погнутого вала, а в месте сочленения двух половинок шкива на валу электродвигателя из за зазора между ними.
Половинки шкива соединяются без зазора, довольно плотно садятся.
А вот на вал двигателя посадка свободная.(((
Думаю из-за этого:После разборки смазал ВД40. Недавно начал снимать шкив с мотора...... Уууууу.....
Там ржавчина, причем не просто налет а довольно толстый слой. (((( Вот что значит ВД40.
Ржавчина от ВД40 ?
Как вариант расточить посадочное место в шкиве, вставить точно подогнаную втулку по диаметру вала. Посмотрите ещё шкив может задевать за опору двигателя, у меня такое было - шумит нешадно
Ржавчина от ВД40 ?
ХЗ. Сам факт: Снял шкив, почистил-смазал подшипник. Затем брызнул ВД40 и установил шкив на место. Через некоторое время снял(еле-еле) и вот.((
WD40 испаряется, ржавчина у вас есст. не от смазки, а от влажности. Для таких целей нужна более консистентная смазка.
Очень рекомендую силикон в спрее.
Ржавчина врятли от влажности: Станок стоит в котельной. Гигрометр показывает 15% относительной влажности.
Оказалось вал не погнут.
Диаметр отверстия шкива больше чем диаметр вала эл. двигателя. Естественно шкив перекашивается.
Так как следов износа в шкиве не узрел, то естественно уменьшен диаметр вала. Следов резца и прочего не видно. Только ржавчина.
Будьте внимательны!
Думаю что это было и до моего пользования, просто я усугубил положение. Вышел из положения обернув вал толстой алюминиевой фольгой и туго посадив шкив. Биений нетй, шума тоже. Красота
В случае с биением вала, лично я, вытачиваю новый.
Действительно, идеално было бы выточить новый шкив. Но...
Ни материала, ни оборудования.
Так что на безрыбъе, как говорится.
Посмотрим, как долго проработает на прокладке. Сейчас биений нету вообще, шум только от движка.
если будут изменения в худшую сторону, отпишусь тут. Кому интересно - наблюдайте тему.
