Treugolnik
Самодельный мини-фрезер
Рано или поздно к этому моменту подойдёт любой строитель мини (или не очень мини) фрезера...
Есть вертикальная колонна, есть крест (он же стол, но стол - это то, что сверху креста), есть некая соединяющая их деталь типа уголка (неважно).
Задача - отюстировать стол в обеих плоскостях строго перпендикулярно направляющим колонны. Точнее - перпендикулярно направляющим вертикальной подачи.
Сначала всё казалось довольно просто. Поставил колонну, укрепил предварительно стол по лекальному угольнику. К верхушке колонны укрепил стойку с часиками - и проверяй, двигая туда-сюда. Поскольку поверхность будущего стола ещё не факт что ровная, то проверять будем по направляющим Х и Y.
Проверяем Х. Снимаем верхнюю часть слазок Х - потому что её верхняя поверхность не факт что параллельна направляющим и не факт что ровная. Меряться будем по нижним направляющим салазок - оменно они задают линию движения.
Но раз верх салазок мы сняли - то и двигать нечего. Ставим на направляющие плитки старика Иогансона - они будут имитировать идеально параллельные верхние салазки, и двигаем их под индикатором.
Переставляем плитку на другую направляющую, подгоняем столик по Y под индикатор (или передвигаем стойку с индикатором), и повторяем:
То же самое проделываем с юстировкой Y. На имеющиеся плитки ставим поперёк ещё одну, длинную, и опять проверяем:
Вроде всё правильно? А вот хрен по всей морде... Можно сколько угодно таким образом проверять - всегда будет ровно. Специально наклоняем крест по Y, повторяем проверку. сколько не двигай плитку - расстояние будет всегда одинаковое:
Кое-какие мысли на счёт решения этой задачи у меня, конечно, есть - но сначала хотелось бы послушать более опытных товарищей...
Серего, посмотри в "Статьях" как я фрезер юстировал, мож додумаешь для своего случая.
одну палку вертикально в шпиндель, 2ю горизонтально на 1ю, на конец 2й палки индикатор. и вращая шпиндель, проходим по 4м углам "стола"
Ты юстировал готовый пром. фрезер, у которого уже всё стоит на месте. А у самодельного обычно всё строится по этапам. Один из вариантов последовательностей - сначала установить крест, потом заняться верхушкой со шпинделем и прочим.
Да, этот вариант у меня первым номером в качестве альтернативы. С разницей, что не в шпиндель (которого, допустим, ещё нет), а в его имитацию. Но метод тот же.
Я расчитывал, что существует какой-то способ обойтись без шпинделя, ориентируясь только на вертикальные направляющие... Чисто от логики - точкой (линией) отчсёта в любом случае будут именно верт. направляющие, и именно от них всё будет равняться... Вот я и хотел, отталкиваясь от них, юстировать крест.
Изменено пользователем Treugolnik
Сереж, на стол (на живые направляющие то есть) в разных плоскостях ставишь угольник, по станине у тебя ходит каретка с часиками, которые ползают по угольнику
Насчет разных плоскостей я конечно загнул, двух под углом вполне достаточно :)
Кстати, Лёша, сейчас посмотрел ещё раз твою статью... Или я чего-то не понимаю, но первые фотки отображают как раз то, что я описывал выше. то есть, ставя индикатор к любую точку и двигая под ним стол, ты определяешь не перпендикулярность направляющих стола вертикальной станине, а параллельность верхней поверхности стола его же направляющим.
Посмотри ещё раз мои рисунки...
тоже вариант, примерялся... Но угольник у меня во-первых довольно короткий (150х100), а главное у него практически нет на рёбрах плоскостей - сточены под угол, плоскости оставлено около 1 мм.
Если этим путём, то придётся как-то к угольнику пристраивать на зажиме длинную плитку...
угу. и в ГОСТах так же. вопрос в угольнике - чтоб точный был и толстый - чтоб попасть часиками в него
http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog/catal...?i=11404&l=
Возьми у кого-нибудь УСПшный. У меня когда-нибудь появится угловая поверочная плита, так что если ты никуда не спешишь :)
Можешь просто купить угольник УШ, у него широкое основание шириной миллиметров 12+, а узкое миллиметра три. Мне бы хватило :)
Вот, Лёш, я нарисовал в Каде то, что ты проделывал при проверке стола по Y.
Посмотри, стол специально сильно наклонён - а показания индикатора не меняются...
Кстати, Лёша,
Проверяется перпендикулярность стола и оси фрезера. А направляющие, они данность, их проверяют по другому: такой же индикатор, ставишь линейку и домкратиками делаешь показания индикатора одинаковыми на 180 град. развороте. Если направляющие перекошены, при движении стола показания будут меняться.
Ну то есть тот же вариант вращения индикатора в шпинделе, только чуть по-другому...
Одним своим индикатором ты перпендикулярность не поймаешь, надо три точки. Так что сделай начала нечто базовое, чтобы было от чего плясать.
Так вот я и предполагал, что имея базой колонну с двуми плоскостями (направляющими) - я эту базу имею. Видимо, ошибался. Что ж, пойдём другим путём...
Примерно так: К верхушке колонны креплю мощный кронштейн с зажимной втулкой, во втулку ровную ось, типа штока амортизатора. Выставляю её параллельно направляющим колонны тем же способом, что и юстировка ПБ на токарном. На конце штока плотно вращающаяся втулка, кронштейн и часики.
Крутим часики на 180° и смотрим...
Пока это на мой взгляд самый простой способ (и самый дешёвый).
Оч. интересная тема.
А не проще ли будет пойти от оси шпинделя?
Вставить часики на шпидель и крутить по основанию стола. и регулировать колонну до перпендикулярности (тут исходим из того, что стол плоский ).
А крестовой стол надо проверять уже сам по себе. На параллельность горизонтальных плоскостей каждой оси на поверочной плите теми же часиками
Изменено пользователем Alex22
Так это то же самое. Исхожу из того, что никакого шпинделя пока нет, и нужно как-то выставить крест. Поэтому и сделан кронштейн - суррогат шпинделя. Изменено пользователем Treugolnik
Объясни тупомууставшему и хотящему спать, чем не нравится поверочный угольник УШ (кроме цены)?
Не тоже самое. Шпиндель встанет, по любому, по другому, чем пробный шток и выставлять колонну придётся заново. Более того. вначале надо делать регулироввку перпендикулярности хода по оси Z с помощью угольника (наклоном колонны). И тока потом перепеендикулярность оси шпинделя подкладками под шпиндель к суппорту Z.
Так я ж с этого и начал! Хотел, базируясь на направляющих колонны, "прямым" методом отюстировать крест. Ну и не получилось...
может добавить третью ось в индикаторную стойку? или использовать гибкую
магнит на вертикальную подачу, индикатор куда угодно
