DizeliSt 546 #1 Дата: 20.03.2015 11:36 Приветствую сообщество! В результате разбора барахла, был обнаружен интересный инструмент, по внешнему виду - конусная резьбофреза, но смущает шаг - 0,4 мм, под ГОСТ 25229-82 (резьба коническая метрическая) не попадает. Остальные размеры: угол при вершине зуба 60 градусов, угол фрезы (полный) 20 градусов, диаметр меньшего основания 3,2мм, большего - 5,9мм. Диаметр державки 6 мм, общая длина 57 мм. Помогите распознать зверя, точнее интересует какие резьбовые (?) отверстия она делает, какому стандарту они будут соответствовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 124 #2 Дата: 20.03.2015 11:41 сделайте фото. есть мыслишки но хотел бы увидеть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cutter 110 #3 Дата: 20.03.2015 11:43 (изменено) Какое направление витков и есть-ли квадрат на хвостовике? Если направление левое и есть квадрат, то очень похоже на экстрактор сломанных винтов. Вот на такое похожа? Изменено 20.03.2015 11:45 пользователем Cutter 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DizeliSt 546 #4 Дата: 20.03.2015 11:50 Cutter, нет, как выглядит экстрактор я знаю , не он. Хвостовик гладкий, материал на твердосплав похож, направление витков правое (на сколько могу оценить). Фотографию сделать возможности не имею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DizeliSt 546 #5 Дата: 20.03.2015 12:41 Похоже нашел то что ищу. Выделил подходящий по размеру. Но вопроса о том, какое отверстие эта фрезочка делает остался открытым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cutter 110 #6 Дата: 21.03.2015 04:41 Google переводит "Knochenplatten", как "костные пластины", поиск по этому слову выдаёт массу фото различного рода пластин, видимо, для скрепления костей при хирургических операциях. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Sasha 1 #7 Дата: 21.03.2015 07:38 Доброго дня. Ваша фреза, скорее всего, предназначена для изготовления пластин по (ISO 9269). Это имплантаты для скрепления костей . Мне бы пригодилось. Предлагаю продать мне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DizeliSt 546 #8 Дата: 23.03.2015 06:09 The Sasha, так а резьбу-то какую этой фрезой нарезают? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Sasha 1 #9 Дата: 23.03.2015 06:40 Метрическая коническая 20 градусов два захода шаг 0,5 ход 1 : MK6xPn1P0.5 (два захода) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DizeliSt 546 #10 Дата: 23.03.2015 06:50 А ГОСТ у нее имеется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Sasha 1 #11 Дата: 23.03.2015 07:09 Увы, не знаю. Не нахожу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Sasha 1 #13 Дата: 28.03.2015 05:48 Доброго дня Алексей . Давайте я куплю вашу фрезу. Можем встретится в Чугуеве. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DizeliSt 546 #14 Дата: 30.03.2015 05:22 The Sasha, не выйдет, шеф уже ее увез с остальным "ненужным" инструментом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
