korak
Фрезерный станок 675. Ереван.
Взял фрезер под востановление. Еще пока стоит на кузове газона :) Затащил лебедкой по швелерах, тепер думаю как и чем снять ,- принимаю советы.
Фотки конечно не очень ... Прошу спецов осмотреть и вынести вердикт, а также сказать чего еще нет для комплектацыи станка, ну и если есть что -прошу в личку. Станок буду востанавливать для себя в гараж.
Направляющие кажись не плохие , винт без выроботки значить не сыльно его гоняли . А так буду вскрывать и смотреть. С фрезерными станками дела не имел, есть пару сверлилок. Подключать буду на 380.
На станке снято стол , разорвало гайку, со слов продавца не сработал отсекатель/ концевик . где стоит етот концевик ? как его реанимировать ?Гайка похоже чугун , думаю заварить или сделать новую?
На фотке выделил красным где нужно варить.
Есть еще две шестерни на фото позначил 1 и 2 , на одной нету пару зубов , дали взамен другую , где она должна стоять ?
форум читаю , паспорт уже скачал , темы по реставрацыи фрезеров штудирую :) . Очень приветствуються рекомендацыи при ремонте , а также ссылки на темы по ремонту :)
еще накидайте что нужно впервую очередь из оснастки , количество и размеры :) . немного цанг уже есть . тисков , зажимов нету
Изменено пользователем korak
Шестеренка с отломанными зубами стоит на валу вот этого рычага.
Собственно можно ее же использовать только при установке повернуть на 180 град и разверткой заново переделать конусное отверстие под шплинт.
Это при условии что на ответной шестерне зубы целые. Обычно они и там тоже валамываются.
Ni_Gurum, трудно туда добратца для замены? для чего то рычаг, я так понимаю автоподача?
Рычаг- включение подачи шпиндельной бабки. Для замены нужно или снимать шпиндельную бабку или сдвигать её вперёд. Но винт с его опорой откручивать и снимать однозначно.
А так....работы предстоит немало.
Первым делом должна была сработать предохранительная муфта .
игорь сварной, какая она на вид ? фотки нету ?
фрезер для мене сейчас темный лес . затащу в гараж , отмою , наделаю фоток и будет много вопросов :)
а по системе ручной смазки , сравнивал фотки на форуме , получается не комплект . чего не достает
чего не достает
Крышки насоса-лубрикатора с ручкой. И ещё надо разобраться рабочий он вообще или нет :unknw: . Может заменить его придётся вовсе на новый.Крышка с ручкой это часть насоса и идёт в комплекте с ним.
Могла быть намертво закручена,так некоторые деятели делали и нередко :fool: :fool: :fool: .
пока спасибо . ищу где сделать гайку-муфту и шестерню . ручной насос прикупить
p/s станок уже в гараже, же начал обдирать старую краску... ремонт продлится долго :)
Здравствуйте уменя то же 675 Ер лубрикатор вообще не проворачивался так как масла вообще не видал открутил разобрал каждый плунжер расшевелил где смазал малом вынул промыл смазал присборке и всё работает так что это не проблема
Ni_Gurum,
а какая ответная шестерня идет к етой поломаной? может есть чертеж или хотябы фотка чтобы знать что искать
Ответная вот такая:
post-333-004391100 1427141516_thumb.jpg post-333-085419000 1427141518_thumb.jpg post-333-042261200 1427141522_thumb.jpg
У меня она составная и чугунная, а бывают цельные.
Она у вас не составная :crazy: ,а ремонтная уже. Это самый лучший вариант ремонта- стальной венец. Родная полностью чугунная и зубья на ней улетают очень быстро. Это болезня 675-676! Ответная обычно делается стальной(у меня так по крайней мере на 676х было),а у ТС и она чугунная :cray: .
Ну да, венец стальной. Я поначалу подумал, что чугунный. Пошмурыгал надфилем - действительно стальной. Кстати в паспорте почему-то этих шестерней нет.
.В чертежах деталей? Да ,там нет. У самого были проблемы с этой шестерней . Из 3х станков не одной целой . На одном была точно также как у вас ремонтирована. Да и найти была проблема- у кого спрашивал тоже поломана.Ломается по причине того, что кто то стучит по рычагу,при перевозке по рычагу был удар.Завод подсчитал что станок будет транспортироваться очень аккуратно,как стеклянный :crazy: ,а работники будут включать подачи очень нежно и медленно :rofl: .
Снять станок можно разобрав его на части,что и советую сделать,вынуть коробки скоростей и подач,снять верхние части и плиту стола,снять двигатель с подмоторной плитой и т.д.,судя по виду-этот станок чистки и профилактики никогда не видел и все его картера под масла будут забиты всяким хламом,шестерня вкл. поперечной автоподачи не критична на ней работает всего 4 или 5 зубев,т.ч. развернуть ее целыми зубьями и просверлить новое отверстие,корпус гайки можно заварить даже обычной сваркой,только стараться,что бы внутри геометрию не нарушить иначе потом очень трудно обработать,сам недавно разбирал свой почти до станины .С лубриакатором можно тоже не заморачиваться,хорошо когда он есть и работает,но когда его нет или полуразобран,тогда есть кисточка и масленка,главное,что бы внутри насос работал .
Изменено пользователем florist
Нет не только в альбоме чертежей, но и в кинематической схеме паспорта. :unknw:
Изменено пользователем Кот Железкин
Здравствуйте уменя то же 675 Ер хочу поставить на виброопоры ОВ-31м по паспорту минимальная нагрузка 250 кг(2500 н), а станок 900 кг получается опора будет не догружена или это не существенно кто ставил подскажите
Кот Мурзик,
смотрю здесь на фотке форумчанина http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1162288 и пробовал на своем , у меня шпиндельная бапка на столько не идет в перед как на фото. максимум ето вровень с корпусом .
Так на фото винта нет, а с другой стороны наверно планка с войлоком снята, вот когда нет винта и планки она так и ходит,
Игорь1, понял . спасибо .
а что за планка с войлоком ?
чтобы винт снять что надо сделать чтобы много лишнего не разбирать
В заде от горизонталке отворачивайте крепление винта , четыре винтика и один контрогающий и выкручивайте винт рукой , а планка с войлоком с другой стороны, где вертикальная голова прикручивается
