VShaclein
Как сделать змеевик ?
Есть медная трубка, длинна 3.5 метра, диаметр 10, стенка 1.5.
Из известных вариантов - соль и лед. Есть сомнение, что соль таки растворится на такой длинне, а лед, думаю, может порвать стенку.
Короче, кто знает сабж ? 10 витков диаметром 100
А песка под рукой нет?
мож сахар? Расплавленный влить. Подогревом уплотнить, после гнутья выплавить и промыть водой.
Изменено пользователем Stels
сухая мелкая соль высыпется. даже мыть не придется. только вибротрамбовку использовать надо.
зажми в патрон дрели кличик. прислони дрель к трубке и кратковременно включай :)
засыпая соль
соль. проверял лично.
Лед однократно порвать не должен, но можно попробовать на куске трубки - заморозить сначала 30 см. да и диаметр 100 - не такой уж и маленький радиус изгиба - аккуратно согнуть и руками получится на оправке.
где-то слышал что при подобном сожно использовать про канифоль, свинец, олово...
100 мм и так нормально намотается на болванку, а для льда нужен холодильник 10 метров.
Можно песку насыпать с третьего этажа. :)
да я уж наверное километры таких теплообменников нагнул.
кстати, трубка толстостенная, так что с радиусом изгиба более 5-8 диаметров трубки она не сложится. проверяется ежедневно почти :)
отжечь и ручками на банку из-под краски намотать :sad:
Песок совсем без шансов его из трубки вытрясти, уж лучше соль.
Да, жедательно аккуратно. Нужно ли заморачиваться с токарным станком ? Трубу подходящим диаметром в патрон, отверстие в ней, и поехали...
Да, подобрать нечто плавящяеся - интересно.
И так - т.е. ничем не заполнять ?
На улице пока холодильник, за ночь за мерзнет.
