ШВЕD
2м112 - схема реверса без кнопки "стоп"
привет,
в штатном варианте 2м112 (380В) для изменения направления вращения необходимо сначала нажать "СТОП" (оба магнитных пускателя перейдут в начальное положение) и после этого запустить двигатель в нужном направлении. если двигатель уже вращается то попытки запустить его в противоположном направлении результата не дадут - неактивный пускатель обесточен.
тем не менее я видел 2 разных станка у которых менять направление можно было "на горячую" без нажатия на СТОП. для нарезки резьб очень удобно.
однако попытки найти схему включения потерпели фиаско! в инете полно картинок и видео по подключению "реверсивного магнитного пускателя". и во всех этих схемах реверс без нажатия кнопки "СТОП" невозможен.
большая просьба поделиться схемой "горячей" смены направления. особенно интересно как себя будет вести такая схема при одновременном нажатии на "ПУСК" и "РЕВЕРС"....
// очень хочется реализовать все на механической коммутации. транзисторные/тиристорные сборки не хочу.
У вас просто так собрана схема. Обратитесь к НОРМАЛЬНОМУ электрику и он вам всё переделает минут за 15. Знал бы как тут рисовать, то нарисовал бы вам схему.
у меня нету электрика.
я в принципе вроде как сообразил... там на пускателях есть же еще по одной свободной паре.... я щас условно дорисую и сброшу сюда...
Схема из мануала
Кнопки обязательно должны быть с двумя парами контактов - и НР и НЗ.
спасибо.
у меня кнопки только НР для движения и НЗ для стопа. поэтому вот извращался:
А и Б - это любые 2 фазы
на пускателях есть по 2 пары "сервисных" контактов. одна пара используется штатно. вторая - пустая. вот на них все и построил.
внизу очень-очень условно показаны 2 пускателя. жирные контактные площадки - это сами контакны. буква "Н" - это размыкатель контактных пар (он приводится в движения катушкой).
вот такая схема. на первый взгляд в столь ранний час выглядит работоспособной.
Изменено пользователем ШВЕD
У вас есть кнопка "стоп", работающая на размыкание, так вот, контактные группы на размыкание на кнопках "вперёд" и "назад" должны быть включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО кнопке "стоп". Так понятно?
у меня на схеме кнопки СТОП не показано но подразумевается что она стоит между фазой А и точками "А" на схеме. таким образом кнопки К1 и К2 стоят последовательно за кнопкой СТОП.
хотя может я и действительно вас не понял.. спать пора уже...
Не заморачивайтесь, ставьте все кнопки на размыкание последовательно и будет вам счастье, Спокойной ночи! У нас уже утро.
А чем не нравится схема из монуала
vladimir51, кнопки только либо НР либо НЗ. смешанных у меня нет. старые штатные уже изношенные и доверия не вызывают - на некоторых контактах сопротивление до 300 Ом вместо нуля.
когда был магазине электрики то смешанных кнопок не было. пришлось брать однотипные.
Только заменой кнопок добьётесь нужного результата!
Чую я устроит ваша схема рано или поздно КЗ по фазам. Каждый из контакторов должен включаться только когда отключен второй, а тут всякие неустойчивые состояния возможны, с пиротехническими эффектами. :)
Смешанные кнопки устроены так, что механически срабатывает сперва кнопка на размыкание, уж потом на замыкание.
на пускателях установлена такие же контакты. между ними промежуток около 3-5 мм в котором ни одна пара контактов не замкнута
Вот как раз в пускателе и произойдёт КЗ, он не успеет сработать как включится второй! Так схему собирать нельзя! Только через кнопки!
кнопки должны быть с двумя контактами и обязательно взаимная блокировка пускателей через размыкающие контакты
ладно, чую я что вы меня убедили... попробую почистить старые кнопки и сделать по схеме из поста №4
Если у Вас есть кнопки с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами их можно перебрать либо поставить кнопки в два этажа удленнив винты
Изменено пользователем vladimir51
А я бы не стал так быстро менять направление вращения. Моторчик за это спасибо не скажет. Уж если хочется побыстрей, то через таймер и лучше с тормозом.
А как же на токарном? Меняется и ничего работает!
Banderolis, На схеме из мануала есть тоже не понятное соединение это провод №2
На токарном в основном реверс идет через фрикцион а двигатель крутится в одну сторону на сверлильных станках для нарезки резьбы мы ставоли педаль даталь держишь двумя руками а реверс педалью
А что непонятного с проводом №2? На моём токарном меняется именно направление вращения с 1960 г. и ничего до сих пор работает! )))
