Новая фича - Закладки
ремзон
Изготовление мембран из прорезиненной ткани. Прошу совета.
Доброго дня.
Как вулканизировать резину знаю и это делал не однократно.
А вот как сделать вот такую мембрану ,как на фото из прорезиненной ткани не знаю.
Кто знает подскажите технологию изготовления мембран сложной формы.
Скорее всего делать прессформу, а закладывать ткань с сырой резино с обоих сторон.
Покупали в Ярославле -Резинотехника -ткань мембранная прорезиненая невулканизированная-от 100кг. Срок годности -3месяца. Дальше делали прессформу.Вырезали заготовку с центр. отв. Вулканизировали в прессформе. Отв. под болты в резинке сверлили после вулканизации,так как не угадаешь с усадкой. Если глубокая тарелка-то тоже проблема-дает гофру.
пресс форма.рабочая поверхность "зеркальная".
Процесс обрезинивания ткани называется "каландрование", процесс достаточно сложный где через группу валков прогоняют полотно с подачей на него клеевых резиновых смесей. Сам же "коландр" достаточно большая машина где вес только одного валка вальцев может достигать 7тонн.
Изменено пользователем wanderer1
На каландре такую ткань не делают,можно обложить резиной минимум на 0,5 мм. а в данном случае нужна двухсторонняя материя общим калибром 0,42-0,45 мм. Работается она на шпрединг-машинах.Сначала одна сторона, потом вторая до калибра 0,45. Вырубается штанцем заготовка(с припуском) и вулканизуется в пресформе при определенном режиме. По кондуктору вырубаются отверстия.
Как говорится мал золотник,да дорог.
Прессформа из д 16т
Мембрана была изготовлена и поставлена на газовый регулятор DVGW-NG-4301AR0541
Муки отработки технологии и подбор тепловых режимов.
Смело Вы непонятно какую по параметрам резину на газовое оборудование! :shok:
А если порыв на диафрагме? Магистральное давление будет на выходе регулятора с соответствующими последствиями.
В качестве технического совета порекомендую следующую технологию: капрон 56026, с обкладкой с обеих сторон вальцованной до требуемой толщины резиной НО-68 (плюс 0,3-0,5 мм к толщине готового изделия) . Далее вулканизация на гидравлическом прессе с соблюдением параметров: давление-температура-время.
