Новая фича - Закладки
Александр___
какие колонки подключить к телевизору?
никак не придумаю какой-то разумный бананс.
есть хороший телевизор, для просмотра фильмов на котором хорошо бы иметь правильный звук.
хочется одновременно и получить его и в то же время не заморачиваться с лишними пультами и телодвижениями.
домашний кинотеатр не рассматриваю -не хочу тащить провода на задние колонки, плюс опять же гемор с пультами.
хочется чтобы звук все время шел не через штатные динамики, а внешние колонки. устроит стереозвук, можно даже без саба.
воткнуть обычные активные колонки и все? а если захочется низких частот то выход только ресивер?
уже додумался до мысли сделать самодельные колонки (чтобы точно попасть в габариты ниш тумбы) но смущает то, что если они будут постоянно включены в сеть могут быть посторонние шумы (это, кстати, относится и к обычным активным).
конкретизирую вопрос - можно как-то сделать так, чтобы внешние активные колонки отключались когда телевизор выключен? постоянно их держать включенными смысла нет, да и небольшой гул наверное, от них будет.
отвечу сам себе.
как оказалось, регулировать громкость на внешнем устройстве пультом тв можно в случае, если устройство подключено по HDMI. аналоговое соединение или оптика этого не могут.
в моем же случае решил построить связку, используя функцию Bravia Sync от Sony. теоретически все должно полностью работать от одного пульта
