fleshget
Кулачковый патрон
Столкнулся с проблемой: что-то случилось с патроном. 0-6 мм.
-Использую на оборотах 18000. Поработав несколько часов в запыленной (деревом) среде ОЧЕНЬ туго стал закручиваться ключиком. И когда закручиваю - треск какой-то...
А вот буквально пол часа назад пять раз зажимал фрезу 6-мм, а она в процессе работы выпадает.
Почему?
Вообщето такие патроны на фрезерную деревообработку не рекомендуют ставить. А поблема в данном случае скорее всего пыль от дереваобработки.
пустите его в горячее масло трансформаторное поплавать, после чего покрутите и повторите опереацию. помогает более чем в половине случаев.
Попробую, но здается мне что это ненадолго... на день-другой, а потом опять...
Уже мысли были обмотать чем-то...
Купил шпиндель за 200$, выходной вал - просто вал диаметром 16 мм со шпонкой, на него я сделал переходниик - посадил просто нагаряче. Нормальный шпиндель под цанговый зажим стоит в три-четыре раза дороже. Вот с наэкономил...
И патрон мне не нравится тот что сейчас - я его с китайской бормашинки взял, в тиски зажал - а оно чють аж вдавливается и три губки в которые фреза зажимается "хватают не с самого начала, а с середины.
А вот нашел новый советский патрончик 0-6 мм по конус. И не знаю - стоит сделать еще один переходник... или опять пару дней попиляет - и заклинит...
Чертеж по которому делал переходник прилагаю,
а какие еще есть другие варианты переходника?
Вообще-то применяются цанги, а не сверлильные патроны
Подскажите как мне к цилиндрическому валу шпинделя патрон цанговый приделать??
Попался вот такой патрон цанговый:
http://www.annway.ru/collet-chuck-for-ER/j...taper-shank.php
Но там посадка JT2. Есть ли смысл расточить под 16 мм, а потом нагарячую посадить? Или биения появятся после расточки?
Прилагаю чертеж моего вала.
Изменено пользователем fleshget
