димка46 167 #1 Дата: 19.03.2015 13:48 снизу UVW на движок,а дальше?дал питание на l1c l2c все включается,настройки двигал,но мотор никак не крутится.мотор включен на 220 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ферроман 571 #2 Дата: 19.03.2015 14:16 Надо еще задать направление вращения и скорость. Читайте мануал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 069 #3 Дата: 19.03.2015 14:20 (изменено) Ну ... это не частотник! это сервоусилитель Яскава SGDH, и он ни к чему другому не подключится, кроме двигателей sgmah или sgmph соответствующей мощности (100 ватт), плюс сконфигурировать надо систему. если нет понимания - продайте эту фиговину в барахолке, или обменяйте на номральный частотник Изменено 20.01.2016 14:54 пользователем NBV(SPB) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 167 #4 Дата: 19.03.2015 14:39 та погуглил,уже дошло что это не частотник :)кстати движок есть,завтра сфоткаю.получится все это дело подключить?или еще чтото надо?мне так то всеравно чем крутить редуктор,про нужна регулировка оборотов и реверс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 069 #5 Дата: 19.03.2015 14:43 кабеля все подключены? от двигателя должно идти питание и кабель энкодера. а точно 100ваттного двигателя хватит? момент там 0.3 нм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 069 #6 Дата: 19.03.2015 14:49 http://www.bgautomation.com/downloads/Yaskawa%20Sigma%20II.pdf типовая схема подключения на стр.3-17 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 167 #7 Дата: 19.03.2015 14:50 с движка выходит два кабеля с разьемами(папа мама),а дальше нагло откушены.движок через понижающий редуктор будет крутить малую продольную,хочу примастырить :) оно как раз все маленькое,мешать не будет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 167 #8 Дата: 19.03.2015 14:57 ну вроде бы ничего особенного больше не нужно,там только разьем хитрый какойто нужен на энкодер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 069 #9 Дата: 19.03.2015 15:08 разъем firewire там. с защелками. фирменный стоит тысячи полторы, обычный firewire можно рублей за 100 купить в радиомагазинах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 167 #10 Дата: 19.03.2015 15:17 ну получается если я найду разьемы,то остается правильно к ним подключить провода?в паспорте ж подключение жгутом... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 069 #11 Дата: 19.03.2015 15:20 ищите мануалы по подключению на сайте яскавы, там есть подробная распиновка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 167 #12 Дата: 19.03.2015 15:24 ок,спасибо.завтра заберу моторчик и заодно разьемы поищу,и буду думать что куда... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
