DRUNij 109 #1 Дата: 19.03.2015 04:11 Рассматриваю ELB-SCHLIFF OPTIMAL 8375 90х годов, кто эксплуатирует или работал на таком оборудовании подскажите на что следует обратить внимание, что у них выходит из строя и требует частой замены? Сложно ли подобрать ремень на привод перемещения стола, есть ли автоматическая правка круга? По данной модели гугл молчит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
жарез 9 #2 Дата: 19.03.2015 19:14 Не понимаю ,а чем вам не нравятся Оршанские 3Г71,3Д711ВФ итд ,если готовы покупать SkF подшипники.заказывать импорт уплотнения,гидрораспределители ,то тогда конечно .но результат будет одинаковый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mark_allen 0 #3 Дата: 19.03.2015 19:30 жарез, тут вы не правы. Можно сказать просто рожденный ползать летать не будет. А покупать надо новый, или близкий к такому состоянию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRUNij 109 #4 Дата: 20.03.2015 02:43 у 3г711 мощность привода 2,2квт, у эльба 4, больший диаметр круга, большая ширина круга, практически при тех же габаритах в двое если не в трое большая производительность, станок нужен для заточки ножей дробилок, снимать приходится по 2-3мм, а на некоторых и по 5 мм, если снимать на фрезере- летят твердосплавные пластины, твердость обрабатываемых деталей 55-64ед, замена подшипников не проблема, привод стола ременный, гидравлики нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МотоЛаборант 731 #5 Дата: 23.03.2015 20:52 ///привод стола ременный, гидравлики нет // у этого станка стол на гидравлике, это точно.....с чего вы взяли что он на ремне? вы его сами видели? или эту сказку вам продавец рассказал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
