Kartmazov 0 #1 Дата: 18.03.2015 20:57 Подскажите пожалуйста какие лучше использовать резцы для работы со сталью 65г И на каких оборотах лучше обрабатывать деталь диаметром 14мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 233 #2 Дата: 18.03.2015 20:59 Каленая или в состоянии поставки/отожженая? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #3 Дата: 18.03.2015 22:46 Kartmazov, 65г в состоянии поставки резец т15к6 пару тысяч оборотов(если позволяет станок). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OLEG г.Полтава 184 #4 Дата: 18.03.2015 23:13 (изменено) sanek66, :shok: ага, и мгновенный подкал слоя, в зоне резания, на тех оборотах . Я эту гадость почти каждую неделю обрабатываю, бывало месяцами, каждый день, что токарка, что фрезеровка, этой гадости, а не стали. Заменил, на 65с2ва Если есть возможность, замените на сталь 65с2в , она гораздо лучше обрабатывается резанием. А если нет такой возможности, то резец, из т15к10 , обороты не больше 400 . Можно с обильным сож, ( феробетол ) больше всех подходит - так практика говорит. Но, при применении сож, возрастает абразивность этой стали, будет жрать резцы, сильней, чем на сухую. Так что, на сухую, не спеша, фото углов резцов не дам, долго все фоткать, под чистовую, и черновую обработку, там и обороты с подачами разные. С уважением :hi: Изменено 18.03.2015 23:14 пользователем OLEG г.Полтава 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #5 Дата: 18.03.2015 23:37 и мгновенный подкал слоя То-же видел это явление, и на значительно меньших оборотах - 800 примерно. Так что 400 получше будет. А на паре тысяч великолепное "ТВЧ" получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigGame 65 #6 Дата: 18.03.2015 23:54 sanek66 дело говорит, ну и в зависимости от диаметра детали обороты и подача, успехов не торопясь как говорят вода камень чего то там... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigGame 65 #7 Дата: 19.03.2015 00:02 Прошу прощения хотел Олега Николаевича версию одобрить, запутался с никами :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #8 Дата: 19.03.2015 01:16 (изменено) Так что 400 получше будет. Да чего уж там 18м мин скорость(невелика даже для р6м5),ставьте 200 не ошибётесь :) ,а если серьёзно,то скорость обработки 65г равняется скорости обработки стали 45 помноженное на 0.8 если не изменяет память,есть ещё небольшая зависимость от подачи и глубины резания,но при таком диаметре они явно небольшие. Изменено 19.03.2015 01:18 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kartmazov 0 #9 Дата: 20.03.2015 18:25 Cпасибо большое за советы! А что по каленой можите посоветовать?- твердость в пределах 50hrc 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 607 #10 Дата: 20.03.2015 18:29 по каленой можите посоветовать?- Эльбор хорошо справится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #12 Дата: 20.03.2015 20:55 А что по каленой можите посоветовать?- твердость в пределах 50hrc Диаметр 14мм?Если да то Вок отпадает,большой радиус вершины режущей пластины.Больше подойдёт для малого диаметра точения то что можно заточить с маленьким радиусом при вершине резца(так меньше деталь отгибает) эльбор или Т30к4,вк3м, крайний случай т15к6(до 45единиц он неплохо справляется,50 похуже). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 612 #13 Дата: 21.03.2015 19:16 (изменено) если есть где по дешевке купить.... Korloy сплав PC8110 или Lamina сплав LT1000 - форма пластин...под имеющуюся державку...или что купить дешевле можно...(Iscar 907 не много тянет...) эти на 50HRC справляются... ну а по уму CBN... см.тему... http://www.chipmaker...ost__p__2648874 Изменено 21.03.2015 19:17 пользователем цти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kartmazov 0 #14 Дата: 24.03.2015 21:54 ага, и мгновенный подкал слоя, в зоне резания, на тех оборотах . Я эту гадость почти каждую неделю обрабатываю, бывало месяцами, каждый день, что токарка, что фрезеровка, этой гадости, а не стали. Заменил, на 65с2ва Если есть возможность, замените на сталь 65с2в , она гораздо лучше обрабатывается резанием. А если нет такой возможности, то резец, из т15к10 , обороты не больше 400 . Можно с обильным сож, ( феробетол ) больше всех подходит - так практика говорит. Но, при применении сож, возрастает абразивность этой стали, будет жрать резцы, сильней, чем на сухую. Так что, на сухую, не спеша, фото углов резцов не дам, долго все фоткать, под чистовую, и черновую обработку, там и обороты с подачами разные. С уважением Спасибо,сегодня испробовал, - 400 оборотов реально работает! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
