Hitzkopf 172 #1 Дата: 18.03.2015 19:50 Доброго всем времени суток! Вопрос по валу таков, чем рассверлить отверстие в промежуточном валу классической кпп, не отпуская (нагревом) сам вал. К электроэрозионному станку выхода нет, как вариант сверлить переточенным победитовым сверлом. Готов выслушать советы и предложения)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
WOLF666 39 #2 Дата: 18.03.2015 19:54 я в этих валах снимал цементацию твердосплавным сверлом, потом обычным быстрорезом сверлил нужный диаметр и резал резьбу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mister.Zig-Zag 353 #3 Дата: 19.03.2015 14:48 Хочешь вал с четырёхступки на пятиступку приколхозить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серж Профессор 332 #4 Дата: 19.03.2015 17:57 бур от перфоратора - заточенный под сверло - высверливает . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 339 #5 Дата: 19.03.2015 18:05 Обычное сверло по бетону. Только переточить конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hitzkopf 172 #6 Дата: 19.03.2015 18:48 Всем спасибо за советы, просверлил победитовым сверлом переточенным на алмазе)) mister.Zig-Zag, Нет, переделывал кпп, на пром. вале шестерню менял вместо 28 зубьев поставил 29 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
