ярко
Инерционость предохранительного клапана
В гидросистеме стоит обычный (на пружине) предохранительный клапан с настройкой с завода 80 Бар, там же установлен повереный манометр. В момент перекрытия потока давление в клапаном блоке в течении 1-2 секунд повышается до 150 Бар, после плавно опускается до заводской установки приблизительно 80 Бар. Инерционость срабатывания клапана составляет более 1 секунды. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Может манометра?
samson02, Может действительно манометр, вообще гидравлика работает нормально, просто манометр вроде как прошел поверку, может незаморачиваться?
А проверяли по установленному манометру на каком давлении открывается предохранительный клапан?
Поверку проходят на соответствие точности измерений, а время срабатывания манометра вряд ли нормируется = ) Если он с глицерином, то тогда вообще не ориентир.
Чтобы четкая картина была, надо мерять чем-то вроде Parker Sensocontrol или подобными электронными штуками, а потом смотреть график.
Асклепиадот,
Если смотреть по манометру на 150 Барах, затем падает до 80 Бар.
Да манометр с глицерином.
Если правильно понял что в момент включения КП(включение нагрузки), давление сначала , первыее секуды значительно превышает Р настройки клапана, то имеет место подклинивание иглы клапана, если он однокаскадный, и/или подклинивание второго каскада(если он есть конечно)
Николай Технарь, всетаки "проблема" в манометре, спасибо за ответ.
