max2872 3 #1 Дата: 18.03.2015 18:08 Здравствуйте,форумчане. Прошу помощи. Недавно приобрел вертикально литьевую машину Со-228 Пушкинского завода опытных машин, После подключения и пробных пусков выяснилось что клапан литьевого цилиндра не держит массу совсем. Как только нагрев доходит до температуры расплава, пластик начинает лезть из отверстия. Опыта ремонта таких машин у нас в коллективе не у кого нет. Информации в сети очень мало. Судя по всему клапан находиться в зажатом состоянии и поэтому не работает, но это только догадки. Разобрать сам клапан нам пока не удалось. Собственно вопросы - Как разбирается клапан цилиндра? Может кто то имеет возможность объяснить по какому принципу работает этот клапан или сделать чертеж/эскиз? Буду очень благодарен за любые советы. Фото станка и цилиндра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Snek66 16 #2 Дата: 18.03.2015 18:43 походу у вас там вообще клапана нету ,,а прямой прямоток ,, где то были чертежи !!!!! --------------- а так сопло должно выкручиваться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #3 Дата: 18.03.2015 19:10 Чертеж бы очень помог! Крутить за квадрат? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 410 #4 Дата: 18.03.2015 19:17 (изменено) Вообще-то должны быть пара лысок под ключ на юбке самого сопла. Да к тому же из его отверстия при нагреве и должна лезть формомасса, поскольку там нет никакого запорного механизма. Это просто сферический наконечник, который прижимается к сферическому седлу литника прессформы. Обычно при литейном цикле излишки массы удаляются лопаткой. А вот выкручивать его можно разогрев матцилиндр, чтобы расплавить остатки формомассы, проникшей во все щели. Изменено 18.03.2015 19:21 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master ti 59 #5 Дата: 19.03.2015 18:16 на таких влм обычные сопла не запираемые. обычно сильно быстро вылазит материал если влажный. абс сушеный практически не течет, сильно течет полиамид, даже сушеный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #6 Дата: 19.03.2015 18:26 Сейчас цилиндр заправлен ПНД вторичкой, при нагреве до 150 градусов, течет достаточно сильно. Завтра попробуем уменьшить температуру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #8 Дата: 19.03.2015 18:39 (изменено) Вообще-то должны быть пара лысок под ключ на юбке самого сопла. На сопле нет не намека на лыски, к сожалению(( Шурик33, По конструктивиу вроде не похож.Точно выясню только после разборки. В любом случае спасибо за помощь! Изменено 19.03.2015 18:42 пользователем max2872 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #9 Дата: 19.03.2015 18:42 А зачем разбирать то? Клапана там нет. Температурой поиграйтесь да и материал должен быть сухой. Особенно если это вторичка. Что там намешано не известно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #10 Дата: 21.03.2015 07:51 Все дело в том что в книжке к этой машине клапан есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Snek66 16 #11 Дата: 21.03.2015 10:05 (изменено) Многие его меняют на прямоток ,, ( ведь в головах у каждого свои тараканы) ,, это обусловлено спецификой работы ,,,,,,, но если есть книжка значить и чертеж клапана должен быть ,,,там ничего сложного , на фотке у вас большой квадрат вот за него и надо крутить ., (на горячую) возможно у вас лопнула пружина и он не возвращается Изменено 21.03.2015 10:16 пользователем Snek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #12 Дата: 21.03.2015 10:39 К сожалению в книжке нет чертежа клапана. Пробовал и на горячую и на холодную и с 2 метровой трубой, но не в какую не поддается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Snek66 16 #13 Дата: 21.03.2015 10:47 но не в какую не поддается. бывает такое -----пробуйте должно получиться ,,, как скрутите постучитесь в личку нарисую рисунок клапана,,,,, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master ti 59 #15 Дата: 21.03.2015 12:42 Snek66, пишите чертеж сюда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #16 Дата: 21.03.2015 13:14 Я в свое время откручивал так. Материальный цилиндр снял с машины. Снял нагреватель. Зажал в тисках на 676 фрезере. Боком так чтобы клич поворачивать сверху вниз. Затем хомутовые ТЕНы одел включил напрямую и разогревал. На ключ трубу пару метров. На трубу вес фрезеровщика (кг 100 наверное) и с "Одессой мамой". Открутили, правда станок на пол метра сдвинули с места. Это первый раз когда разбирали. Потом уже такого не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
max2872 3 #17 Дата: 24.03.2015 09:22 Всем привет. В общем мне так и не удалось разобрать цилиндр. Оставил как есть, удалось подобрать температурный режим таким образом что материал практически не лезет и особо не мешает. Сразу после отливки вылезает около 10/15гр. и останавливается, перед установкой формы, по совету выше, вылезший материал удаляется лопаткой. Решил больше не чего с ним не делать, а работать. Всем спасибо за советы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
