master_V 14 #1 Дата: 18.03.2015 16:46 Добрый вечер Всем! Восстанавливаю 675 фрезер 1966 г. рождения саратовского производства и этому вопросу уже посвящено несколько моих тем на этом форуме: http://www.chipmaker...__fromsearch__1 http://www.chipmaker...__fromsearch__1 http://www.chipmaker...__fromsearch__1 http://www.chipmaker...__fromsearch__1 Теперь очередь дошла до восстановления горизонтального стола. Что касаемо плиты, с Т -пазами, то тут все боле или менее ясно, плита заварена, выровнена, отшлифована и промерена (разница по толщине лежит в диапазоне +\- 0.015мм. Куда больше вопросов к самому угловому горизонтальному столу - поверхность его с самого начала вызывала подозрения… Еще на этапе предварительной сборки было замечено, что стол имеет уклон в сторону маховичков ручной подачи(0,85мм) и вниз «от колонны» (0,6 мм), то есть не перпендикулярен поверхности вертикальных направляющих. Мелком, на фото помечены точки и величина отклонения от горизонтальной плоскости. На фото видно, что на столе имеется три полосы, которые начинаются у левого края стола (с отступом 30 мм) и постепенно углубляясь на величину 0,3 мм., пересекают всю поверхность ложемента плиты. Кем они сделаны и каково их назначение не ясно, но вряд ли это заводская обработка, так как сама поверхность ложемента, видимо, выполнялась строганием (видны мелкие прямолинейные бороздки), а полосы грубым фрезерованием (дно не ровное ). Вопрос первый: Зачем нужны эти три борозды? Продолжу…Стол крепится к суппорту четырьмя болтами с шляпками «под паз» но базируется только за одну нижнюю горизонтальную грань верхнего Т-паза с помощью таких вот штифтов: Вопрос второй: Эти штифты на самом деле такие короткие, или они когда то были одной общей пластиной квадратного сечения? Что бы проверить прямолинейность верхней горизонтальной поверхности салазок (хотя стол на ней не лежит) было использовано такое устройство: штанга микрометра зажата в оправку, которая в свою очередь закреплена в цанге шпинделя (главное по невнимательности не включить станок!) уклон в сторону ручек 0.35 мм. Промер основной плоскости салазок с Т-пазами показал почти идеальную прямолинейность -менее 0.01 мм. от края до края. Дольше «руководство фрезерного станка 675П» требует провести такую проверку: Но тут возникли сложности - пазы от небрежного обращения прежнего хозяина изрядно пострадали. Они не отломаны, но от использования болтов с неправильными головками имеют множество зазубрин. Зазубрины удалить не сложно и на надежность крепления стола это не повлияет (болты изготовлены новые «в размер») но использовать поверхность верхнего или нижнего паза в качестве базы для точных измерений вряд ли получится. Вот и третий вопрос: Что лучше использовать для базы? Наверняка не я первый столкнулся с этой проблемой… Как лучше поступить? какие будут мнения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #2 Дата: 18.03.2015 16:51 Вопрос первый: Зачем нужны эти три борозды? У вас стол ремонтный!!!!!!! Т пазы должны быть профрезерованы в чугуне самого стола! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #3 Дата: 18.03.2015 16:56 (изменено) Кот Мурзик, Вечерок! хм... самое странное что несколько людей из моего окружения утверждают, что это сама пластина с т-пазами является расходником... Хотя я сам видел станок ереванского производства, где этой пластины нет - стол цельный.. Изменено 18.03.2015 16:57 пользователем master_V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #4 Дата: 18.03.2015 17:00 что это сама пластина с т-пазами является расходником. Судя по бороздкам ,про которые вы писали,они ошибаются. Эти бороздки и есть остатки родных Т-пазов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #5 Дата: 18.03.2015 17:05 (изменено) Евгений, взгляните пожалуйста сюда : это кусок из описания к станку. там показана отдельная плита. или может я путаю? :) да, похоже путаю... "вертикальная поверхность"... принимаю! Изменено 18.03.2015 17:06 пользователем master_V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #6 Дата: 18.03.2015 17:06 там показана отдельная плита. Эта плита есть вертикальный стол станка! :rofl: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #7 Дата: 18.03.2015 17:08 Кот Мурзик, спасибо!, что то я перенервничал с этим клятым столом.. :wacko: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #8 Дата: 18.03.2015 17:12 что то я перенервничал с этим клятым столом. А что нервничать то ? :unknw: Это редкий и дорогостоящий вариант ремонта стола .И довольно таки неплохой. Причём удобный очень . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #9 Дата: 18.03.2015 17:14 не на столе должны быть родные пазы. ан виде сверх угловой стол (вид с верху со стороны тисков). на картинке ниже вертикальный стол к которому и крепится угловой, удг или другая приспособа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #10 Дата: 18.03.2015 17:28 Кот Мурзик, нервничал потому, что после измерений нет ясности как бороться с этой бедой. самое простое решение мне видится - подложить полоски жести нужной толщины под пластину... но жесткость не сильно пострадает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #11 Дата: 18.03.2015 17:37 что после измерений нет ясности как бороться А если попробовать профрезеровать самим станком ? После приведения в порядок вертикальной плоскости. В теме у Семёныча56. есть информация ,он на своём Ереванском 676м фрезеровал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #12 Дата: 18.03.2015 17:40 Кот Мурзик, фрезеровать придется... а вот как быть с этими самыми штифтами которые "базируют" стол? может они тоже ремонтные? я ко всему готов.. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 808 #13 Дата: 18.03.2015 17:45 самое простое решение мне видится - подложить полоски жести нужной толщины под пластину... но жесткость не сильно пострадает? В основном так и поступают...Я под угловой стол подложил вверху пластину 1,5мм. .А что делать :unknw: Не сошлифовывать же .Потом пару десяток фрезой на 250 лобовой прошёлся и всё.Но делал на старом столе .Новый потом по индикатору подгоню.Так же прокладочным материаллом.Сейчас работаю вроде нормально всё хорошо. :good: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Мурзик 294 #14 Дата: 18.03.2015 17:46 . а вот как быть с этими самыми штифтами которые "базируют" стол? может они тоже ремонтные? А вам то какая у же разница,раз фрезеровать? Привести их в порядок чтоб не корявые были и не болтались ,они и будут новой базой. Поверхность профрезеруете и на неё вашу плиту на место и прикрутите. она то вас по параметрам устраивает? Удобно что в этом-покоцается верхняя поверхность можно отдать плиту на шлифовку :crazy: . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #15 Дата: 18.03.2015 17:46 Думаю, нужно начинать с того ,что проверить направляющие суппорта и салазок. Но для этого нужна поверочная линейка (и достаточной длины) а ее нет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master_V 14 #16 Дата: 18.03.2015 17:51 Хорошо! завтра попробую профрезеровать (если оставшееся мясо стола позволит) попробую прокладки подобрать... может и зря я сотки ловлю.. длинные детали редко фрезеровать приходится, а для коротких не принципиально.. начитался мануалов и стремлюсь к совершенству.. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
