ul_ins
патрон ф315 на 16к20
Хотелось бы узнать мнения. На станке 16к20 стоит патрон ф250 3х кулачковый. Периодически нужно устанавливать 4х кулачковый патрон. В наличии есть ф315 на 6 конус условный. Не хочется покупать 250. Какие могут быть последствия для станка если устанавливать 315 патрон?
Никаких.
То что тяжеле 315 патрон никак не скажется. А на ДИП 400 патрон ф500 можно поставить?
На 16к25 стоят 315 патроны, а шпиндель такой же как на 16к20. На счет дип400, если посадка позволяет, то пожалуйста. Только в диаметре обработки потеряете.
Недавно терли про патроны, пришли к выводу "ставь не парься".
Я вот тоже про посадку подумал. Надо смотреть.
зачем 500? ставьте сразу метровый, чего заморачиваться с мелкотой
Почему никто не читает инструкции? 1к62 и 16К20 с завода поставлялись с 315 4-х кулачковыми патронами.
за допплату
Поставить можно вместо 250 на 315 только не забывайте что фрикционная муфта начнёт чрезмерно греться и лента тормоза будет иметь износ с дисками фрикциона особенно на" резьбах" а вот ДИП 300 (1М63) если не настроить правильно сопротивление тормозной муфты можно и шлицевые валы в коробке скоростей винтом скрутить, был у меня такой печальный опыт на детали с большим весом. Про 4х кулачковые не забывайте они все имеют ограничение по оборотам на ДИП 300 500мм не боле 315 об/мин.
<b>Texman</b>,
400 патрона нет. Но есть 500. Вот и думаем.
ul_ins, да я серьезно. 500 мелковат для такого станка, на дип400 вроде под метр патрон влезает (800 точно). так что ответ - да, можно, если нужно
Texman,
я опечатался когда писал(с планшета) на ДИП 300 поставить 500 патрон. стоит сейчас 315.
Влезет спокойно
У меня стоит 500 патрон.
