truevoxdei
Горелка ацетиленовая как пропановая...?
Доброе время суток!
Вопрос вот в чём: можно ли использовать горелку ацетилен-кислородную как пропан-кислородную, с соответственной заменой мундштука на необходимый типа-размер. Собираюсь новую горелку покупать. Смотрел в торговых точках (живу г.Иркутск) какие есть, так одни ацетиленовые. Есть и пропановые, но качество изготовления у пропановых мягко говоря отвратное (на ручке заусенцы от литья дай бог... ). Один продавец правда сказал что бери ацетиленовую и мундштук и в путь... Правда ли он сказал и какие подводные (если есть) могут возникнуть если ацетиленовую горелку использовать как пропан-кислородную?
До этого дела не имел с газосваркой вообще, в отличии от электрической, потребовалось в хозяйстве для паяния латунью, прихватывать мелкие не ответственные детали....).
И ещё в догонку (что б новую тему не дуть): нужен ли на кислородный баллон клапан предохранительный, на пропановый купил, а вот на кислородный так ли нужен?
p/s
Господа, не пинайте, ежели где проскакивал схожий вопрос.
возможно придется менять еще и инжектор а так конструкции горелок ничем не отличаются кстати ранее применялись еще горелки с подогревательной камерой наворачиваемой на наконечник камера из 12х18н она подогревалась тремя дополнительными огнями такая конструкция дополнительно увеличивала температуру пропано -кислородного пламени
Значит лучше не заморачиваться, а покупать как говориться "чисто" пропан-кислородную горелку (шоб себе и другим мозги не т@хать:good:)
А про предохранительный клапан как?
Изменено пользователем truevoxdei
Что вы имеете ввиду?
Странное, что не в курсе, вот можете посмотреть http:// www. energoportal. ru/unit157345.htm (уберите лишние пробелы, не сочтите за рекламу, просто привёл первую попавшуюся ссылку в гугле..). Для пропана свободно у нас продают 400 руб. штука с креплением на редуктор пропановый заместо выходного штуцера, а вот кислородных я что-то у нас не видел (видимо поискать ещё придётся).
Никогда его не использовали. Баллон редуктор шланг горелка, вот и всё. Это может на ацетилен и надо, а на пропан не ставили.
truevoxdei,
Не вижу никакой необходимости в этом клапане для пропана. Для ацетилена или водородной горелки может оказаться полезной ИМХО.
предохранительные клапана и огнепреградители увеличивают безопасность рабочего процесса сварки предохраняя от обратного удара решать вам
Ну т.е. если я пока не очень компитентен в газосварке (приходилось до сих пор пользоваться только электрической), то видимо лучше обезопасить себя, да и купить оные клапана?...
Кстати, возник вопрос: если купить ацетилен-кислородную горелку (ну качество их изготовления, по крайней мере что у нас продают, очень хорошее, да и в руке отлично лежит) и прикупить к горелке предназначенного для пропана держатель с соответствующим диаметром мундштука. Так сделать можно? Или всё равно ацетиленовая горелка строго под ацетилен...
Ну нет у нас в магазинах нормальных (качество изготовления сравнимое с ацетиленовыми) горелками - то ручка короткая, то вентили неудобные (извиняюсь, если может показаться что я такой "капризный", просто привычка к качественному инструменту...).
Господа, ну подскажите. В инете однозначно ответа не нашел. В целом понял, что специализированный на конкретное применение инструмент лучше. Но так же допускается (в смысле возможно сделать...) замена мундштука на пропановый (ацетиленовая горелка становиться пропановой). Но хотелось бы услышать мнение людей точно знающих так ли это.
По нахалке работал одной горелкой :)
Это так,пользовался ацетиленовыми горелками и при подключении вместо ацетилена пропана-все работает,только горелка бралась номер 2,на меньших размерах пламя отрывалось(очевидно было необходима замена инжектор (как ранее писал Вакуумщик),насчет обратного клапана на пропане-видел только на резаке,на кислород -обязательно.
А инжектор у ацетиленовых и газовых горелках одинаковый (в смыcле типа-размера посадочного отверстия, резьбы)?
Прошу автора темы тапочками не кидаться.Тема похожая, поэтому размещусь здесь, да и Администрация форума не одобряет копирование тем.
Вот попала в руки(за 100 руб.) горелка наплавочная ГН-2.
Изначально предназначенная для работы кислород-ацетилен.
Резервуара для порошка нет,штуцер от него сломан.
Вопрос аналогичный, можно ее использовать как пропано-кислородную?Если заглушить отверстие для подачи порошка.
C небольшими переделками мундштука и инжектора можно. Инжектор рассверлить, а мундштук скорее всего новый (с меньшим внутренним диаметром). Диаметры подобрать из паспорта на любую пропановскую горелку.
Может у кого есть уже готовое решение по данной теме. Т.е. уже переделанная и рабочая конструкция. Фотки и чертёжики одобрямс. А-то лежат две штуки и нуно переделывать. набрал латуни и буры, скоро варить надо, а горелки не готовы.С уважением.
Купить в сварочном магазине за пятьсот рублей?
сам работал \долго прмерно 5 лет \ ацетиленовыми г2-05 и аналогичными им\ горелками на пропане для пайки твердыми припоями пытался варить но не понравилось так как приобрел ацетиленовые баллоны но моему товарищу варили газ-69 горелкой го3 с наконечником имеющим подогревательную камеру \такая композиция работает от пропан-бутана\ качество сварки отличное сам видел такие горелки имею но не пробовал сам хотя горелку зажигали учтите что в литературе для сварки применяется присадка св08г2с с раскислителями что касается огнепреградителей и обратных клапанов один раз имел обратный удар в кислородный баллон стеклодув александр успел перегнуть шланг\он был импортный прозрачный -виден был ход обратного удара\ а я успел закрыть баллон - это были испытания горелки для автоматов имеют на некоторых видах огней устройства замедляющие скорость распространения огня на сварке пайке и стеклодувных горелках их около 3 десятков как станочных так и ручных клапанов нет но будем ставить-нужны особенно при отработке новых изделий
Ну, так это самый простой вариант, а мы лёгких путей не ищем. Зачем разводить склад горелок, если эти моно переделать, тем более валяются без дела. Да и самому хочется, да и деньги тоже не лишние.
Для работы горелкой с разными газами необходима замена мундштука с инжекторами-ЭТО НОРМАЛЬНО. Диаметры отверстий для пропана больше чем у ацетилена. Но т.к. для каждого номера мундтука свой номер инжектора то меняется весь наконечник т.е. мундштук, навернутый на трубку (у них дляна тоже разная по номерам) с вкрученным инжектором и накидной гайкой. Затраты времени 30сек. У нас на работе газовое хозяйство на высоком уровне, так.что за свои слова "отвечаю". А по поводу предохранительных клапанов, то у нас не стоят. видимо нормативами не требуются. Проверки пожарников раз-два в месяц. ( к слову)
Пропановые горелки, судя по эскизу http://delta-grup.ru/bibliot/24/34.htm имеют подогревающую камеру...
Так-что может просто ацетиленовая горелка с увеличенным соплом - будет менее эффективна?
Изменено пользователем МИНЗДРАВ
