abra54 6 #1 Дата: 17.03.2015 19:55 Здравствуйте уважаемые форумцы. Люди тут знающие, наверняка сталкивались с такой штукой. Интересует модель или точное название, да и вообще любая информация. Может кто-то сталкивался с подобными приспособлениями? Хочу восстановить работоспособность данного механизма, вот только не знаю конкретных моделей, чтобы принять за "идеал". Боюсь наколхозить лишнего или вообще испортить. Заранее спасибо. Улитка в комплекте берёт пруток до 15 мм Нижняя посадка габариты: внутр.. 45мм, внеш 50мм Диаметр столика 150 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shuriv492 21 #2 Дата: 17.03.2015 20:08 Колхозить тут особо нечего, это приспособа для автоматического загибания завитушек (валют). Одевается на выходной вал редуктора типа ч-80 и мощнее. Рядом нужно поставить упор. Если смотреть на первую фотографию, приспособа должна крутиться против часовой стрелки, упор стоит справа от заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abra54 6 #3 Дата: 19.03.2015 18:02 Отыскал всё-таки! Вы были правы, это для автоматического станка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
