Stepanov
Турбинно-реактивный двигатель Стирлинга.
А для чего? Может, лучше взять авиамодельную турбину?
Не могу выделить из симейного бюджета $2000. А поэксперементировать охота, да и сделать копию из реального колеса турбины, которое опробовано временем, намного лучше чем лепить самоделку...
Хотел было сделать небльшой ГТД
Может поможет... Да и вообще интересно. Выложил части обучающей программы по двигателю РД-33 (МИГ-29). http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...at=1 Открывается с помощью Flash MX.
дмитрий, а тот наборчик из компрессора, вала и турбины у Вас еще остался?
Наборчик остался. Но расстояния... Если будете в Москве, то отдам.
Или подскажите где можно что то подобное найти в Киеве
В Киеве вроде был АРЗ № 410. Запорожье, Луганск, Луцк, Одесса, Конотоп.
Электрическая дуга нам поможет.
Это все придумано уже давно и теоретически перепахано. Называется ионный или плазменный двигатель. Лет 30 назад на двигательном факультете МАИ на каждом курсе был небольшой поток из 3 учебных групп, который назывался "перспективные двигатели". Но всерьез эту экзотику никто не воспринимал и в этих группах по существу готовили инженеров-ядернореакторщиков, последние два курса они постоянно находились в Курчатовском институте. Почему не воспринимали серьезно? Ну подумайте сами, воздух в ВРД одновременно и рабочее тело и окислитель. Ионизируя его каким либо способом и разогревая дугой мы добровольно отказываемся от половины энергии заключенной в доступном веществе - окислителе (другая половина в горючем). А из чего добыть столько энергии на борту летательного аппарата. А если нас не интересует реактивное движение, ну например наземное применение, то зачем так дорого понижать КПД. Это можно сделать гораздо дешевле.
Про окислитель это весомое замечание.
И полеты реактивной авиации на Марсе в длижайшие годы не предвидятся.
Про КПД - вернее. Зачем предлагать решение с худшими ТТХ, чем имеющиеся решения?
Надо обозначать хотя бы одно преимущество по отношению к прототипам. Иначе - это изобретательство наоборот.
Преимущества такие: может летать в бескислородной атмосфере, не требует химического топлива, т.е. потенциально может работать от солнечных батарей в верхних слоях атмосферы. Только не спрашивайте чем это лучше винта.
Ну правильно. Потому что хуже.
Тут соотношение как между паровозом и тепловозом. Паровоз ведь ничем не хуже тепловоза кроме одного - перевозка с ним дороже. :) Поэтому паровоз и умер.
если буду проездом - отпишусь :unsure:
Зарание извените за флейм
Короче надо покупать барак с подводом природного газа (в своё время им счётчики на газ не устанавливали и они платили по среднему) В сарай устанавливать Т.Р генератор обвязав его системой защиты по СО и СН и пускай он годами бубнит на природном газе вырабатывая тепло и электричество.:unsure:)
А можно даже двигатель от копейки на газ перевести! И бубнить будет не хуже.
а вот и ДА:)
Ув. Дмитрий, а не могли бы вы сказать, сколько весит ваша турбина с компрессором. Работаю в колледже и в рамках практики по собственной инициативе решили изготовить авиамодель MIG29.
Стал вопрос в том, что его будет таскать по небу. Импеллеры не хочется, так как летающий вентилятор это не совсем то, что планировалось, а покупать модельные турбины слишком накладно. Решили двигатели делать сами. Обложились книгами по строительству модельных турбин и чертежами турбины, но проблема в том, что у лопаток слишком сложный профиль, и делать их на коленке проблематично. Если у вас остался наборчик который вы предлагали, то могли бы переслать его в Ростов.
С уважением.
Увы... Уже забирают. Черт! сколько их в металлолом выбросили... Знал бы - мог десятки оставить!
Понятненько. Десятки это хорошо :) Есть из чего выбрать и над чем поэкспериментировать :p
Добрый день. Там в dnl выложил Gasturbine Engines for Model Aircraft_1994. Может сгодится.
Случайно напал на эту тему. Мысль очень правильная. Дело в том что есть "низкотемпературный стирлинг". Вот картинки. Работает от солнышка, но вот к.п.д. совсем слабый. Поэтому сделать низкотемпературную турбину - логическое развитие техники. Трущихся деталеи меньше - к.п.д. выше.
Изменено пользователем soja
Зафлудили мою тему совсем. Идея проста, источник тепла в турбовальном двигателе. Источником тепла могут служить дрова например.
Идея проста, но, к сожалению, неработоспособна.
В турбореактивных двигателях нагрев входного потока воздуха (после компрессора) должен происходить практически мгновенно, иначе неуспевший нагреться и расшириться входной поток будет вытеснен следующими массами воздуха. А для мгновенного нагрева нужно объемное интенсивное горение. А для этого - хорошее жидкое топливо (не говоря уже о хорошей форсунке и др. топливной аппаратуре). Теоретически можно устроить объемное горение горючей пыли (хоть угольной, хоть мучной, масса есть взрывоопасных "пылей"), но тут уж надо думать как эту пыль доставить до камеры горения и распылить там.
В принципе, от горящих дров входной поток воздуха тоже будет нагреваться, но эффективность такого двигателя будет столь низкой, что он вряд ли сможет крутить сам себя.
В турбореактивных двигателях есть указанная Вами проблема, поскольку они расположены на самолёте и должны быть мощными и
компактными.
В газовых турбинах вообще время нагрева не имеет значения, т.к. нагрев происходит при постоянном давлении. Объём теплообменника
может быть любых. В этом как раз выгодное отличие цикла брайтона от цикла Стирлинга - компактность нагревателя не требуется.
Вы, Steamfan, сделали неверный вывод о работоспособности системы. Поэтому по термодинамике Вам, Steamfan, двойка.
Вы эту двойку заслужили, но я бы не стал бы тратить на это время, если бы не Ваша атака на мою тему. Не нравится - можно было
молча пропустить, нет, надо было троллинг выискать!
Действительная проблема данного двигателя состоит в том, что КПД турбины и компрессора довольно низок, а температура лопаток турбины - ограничена.
Простейшая доступная пара турбина-компрессор - это турбонаддув для бензинового двигателя (более жаропрочные лопатки, чем для дизельного).
Притом, подобные турбины имеют мощность в 20-30кВт и стоят они достаточно дёшево - несколько сотен долларов. Их характеристики вполне доступны
для скачивания из сети. Произведение КПД турбины и компрессора у лучших из них, если мне память не изменяет, чуть не дотягивает до 0,5.
А значит, система закрутится только в том случае, если на выходе из нагревателя воздух будет вдвое теплее уличного по абсолютной шкале, т.е., где-то 300С.
Это, конечно, немного и вполне достижимо. Но, чтобы система имела хороший КПД, перепад температур нужен гораздо больше. Я в своё время
рассчитывал, и получалось, что даже, если взять предельную температуру лопаток, всё равно КПД получается не особо. У обычного Стирлинга, сделанного
из тех же материалов, КПД будет выше.
Дмитрий43,приветствую.дмитрий помогите с агрегатом 924 к турбостартеру тс-21
а какие подшипники вы планируете установить в этом движке, при температуре 300 С и оборотах в пару тысяч?
Гидродинамические наверное. Хотя может и аэростатика, с ней дополнительный эффект получится за счет резкого нагревания и расширения газа в рабочем зазоре.
2 Дмитрий43
я пробую запустить турбостартер. не подскажите чем развальцевать и как это делать правильно трубки?
Еще возник вопрос по турбостартеру тс-20/21 можно ли его и пользовать без откачивающего эжекторного насоса?
Будем не сжигать топливо в самой камере а установим там достаточно мощный калорифер, например электрический.
Лучше ядерный. Такие двигатели годов с 50х прошлого века разрабатывают. Но, причем тут Стирлинг. (Цитата:В СССР развёрнутое постановление правительства по проблеме создания ЯРД было подписано в 1958 году. Этим документом руководство работами в целом было возложено на академиков Келдыша М. В., Курчатова И. В. и Королёва С. П.[1].) Так пкускай он будет королевым или келдышем на худой конец. Хватит облизывать англосаксов. За державу обидно.
Все эти двигатели известны еще с 1930х годов прошлого века. За рубежом их называют мотореактивными/компрессорно-реактивными, а в СССР/России соответствующий термин- воздушно-реактивный компрессорный двигатель ВРДК. Преимущество такого двигателя в том, что на большой высоте и скорости полета можно утилизировать тепловые потери двигателя, разогревая реактивный выхлоп, ускоряя его. На скорости полета реактивного пассажирского самолета-900 км/ч тяговая мощность в 1.1-1.2 раза больше чем мощность привода вентилятора.
Двигатель Стирлинга использовать в такой схеме можно только на земле из-за его очень большого веса (примерно 4-5 кг / 1 лс вместо 0.5-1 кг/ бензинового авиамотора или 0.1-0.2 кг/лс газотурбинного двигателя). Например для привода аэросаней или судна на воздушной подушке.
Изменено пользователем mvdmitri
