Stepanov
Турбинно-реактивный двигатель Стирлинга.
Привет!
Пришла, давеча, мысль. Типичный турбореактивный двигатель работает, по сути следующим образом: Есть камера, к ней подведены две турбины. Турбины сидят на одном валу. Одна входная другая выходная. Выходная турбина вращает входную за счет того что в камере газ накачиваемый входной турбиной увеличивается в объеме за счет нагрева от сжигания топлива. Т.е. выходная турбина перекачивает бОльший объем газа в единицу времени, поэтому она вырабатывает энергии немного больше чем отбирается входной турбиной.
Суть идеи в замене источника тепла. Будем не сжигать топливо в самой камере а установим там достаточно мощный калорифер, например электрический. После некоторых раздумий пришел к выводу, что идея вполне работоспособна. Хотелось бы обсудить и понять пропорции такого двигателя, сколько может потребоваться кВт энергии чтобы он развивал, например, кгс тяги?
Что то сомневаюсь, что заработает, скорость теплообмена между калорифером и возд. потоком низка....
если делать нагреватель типа радиатора, сопротивление потоку будет высокое....
газотурбинные двигатели выводятся на рабочий режим обычно с помощью турбо-стартера, раскручивается турбина и т.д.
Изменено пользователем MIFr
Хм.
Да кстати есть еще такая бяка, как прямоточные реактивные двигатели, вообще без турбин, в состояние покоя вообще не запускаются, только с определенной скорости....
"...При дозвуковых скоростях полета степень повышения давления в воздухозаборнике незначительна по сравнению с повышением давления в компрессоре ГТД; при скоростях полета, соответствующих числам М=1,2-1,5, воздухозаборник и компрессор практически в одинаковой степени сжимают воздушный поток; при больших сверхзвуковых скоростях полета (М>3) степень сжатия воздуха в воздухозаборнике превышает степень сжатия в компрессоре и становится возможным создание реактивной тяги двигателем, не имеющим компрессора (и, как следствие, турбины) – так называемым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), газодинамический тракт которого аналогичен тракту форсажной камеры ТРДФ...."
М-скорость звука
по схеме с теплообменником вместо камеры сгорания существовал проект атомного двигателя такого типа. там воздух должен был продуваться непосредственно через маленький реактор, установленный в самом двигателе. проект предполагал наличие огромного самолета, летающего в автоматическом режиме в качестве тягача по определенному маршруту. к нему цеплялись бы маленькие самолетики и долетев куда надо отцеплялись и завершали полет как обычно.
Интересно понять. Каков самый маленький, из возможных, двигателей такого класса, и сколько энергии ему потребуется.
Stepanov, из обладающих полезной мощностью реально существующих - ТВ3-117. раньше устанавливался на МИ-8. мощность около 1,5 мегаватт.
ТВ3-117 куча модификаций, в том числе и для МИ-24, МИ-28, КА-50, КА-52.
А если речь идет о ТВД и ТВаД, то их вообще хренова туча разных. От 15000 лс, до того же турбостартера 40-60 кВт.
Кстати, турбостартер мог бы даже подарить - их столько в металлолом сдавали.... :lol:
Сейчас, правда, уже все сдали.
Дмитрий43, расматриваем наиболее общий случай, самый маленький ТВД. те, что стояли на первых серийных МИ-8. всем доподлинно известно, что этот во всх отношениях неплохой двигатель куда только не ставили. начиная от газокомпрессорных станций до катеров и электростанций, а также на самолет АН-3. соответственно разброс характеристик.
а еще помнится у меня когда-то пара лопаток от его турбины была. где-то лежат еще вроде. маленькая такая турбинка, диаметром с тарелку.
Входная турбина называется компрессор и предназначена для подачи нужного количества воздуха для сгорания топлива, и работает от эфекта расширения газов сгорающего топлива, как в двигателе внутреннего сгорания. Без эотого топлива турбореактивный двигатель и любой двигатель основанный на этом эфекте работать не будет.
Из автомобильного турбокомпрессора можно изготовить турбореактивный двигатель. :lol:
Elrik (Виктор),
Без эотого топлива
работать не будет
согласитесь, что налицо некоторое противоречие. в данном случае газ может быть нагрет любым способом. важна лишь мощность нагревателя.
Elrik (Виктор), нельзя. такой двигатель и нескольких минут не проработает.
На первых стоял ТВ2-117. А если самый маленький ТВаД, то - АИ-450 (460 лс). Он правда новый и делают (собираются) в Украине. Есть старый, с МИ-2 ГТД-350 (400 лс), в Польше делали.
Самый массовый (из малых), наверное, ТВ2-117. Изготовлено более 23000 шт. Валяются по всему СНГ и бывш. соц. странам.
Теоретически можно из любой болванки.
Только там турбина раскручивается потоком выхлопных газов, компрессор гонит воздух. А нужно подать сжатый воздух в камеру сгорания и раскручивать уже газовым потоком свободную (силовую) турбину. Т.е нужно 2 турбины, если по двухвальной схеме.
Не просто можно но и делают, в нете полно видео и фото. Керосин грей ни грей а пока не подожжош не расширится :lol:
степень сжатия и температура воздуха на входе в камеру сгорания
вид топлива и тип горелки/форсунок
температура в камере сгорания, конструкция камеры и форкамер
конструкция турбины и конфигурация лопаток, их поведение в горячем потоке
температура газов на выходе из турбины
номинальная частота вращения роторов турбины и компрессора
применяемые материалы и методы их обработки
ну и еще много интересных и увлекательных вопросов
Gideon, емнип, даже были построены летающие образцы ядренных самолетов. но по ряду причин на были запущены в серию. Описывалось в вниге "укощения ядра"
На турбинную часть устанавливается камера сгорания и соединяется с компрессорной частью, на выхло ставится сопло в негоже можно установить и форсажную форсунку. отдельно устанавливается маслянный насос с электроприводом для работы турбины. В качестве топлива обычно используют газ пропан. Запуск турбины от внешнего электродвигателя или от вентилятора. Устанавливают и на картинги и на мотоциклы и на прочие тележки, покататся. :)
Так это турбореактивный получается. ТРД.
Elrik (Виктор), оно может и интересно как теоретический пример. но какую полезную мощность и какого КПД можно достичь от этого устройства? учитывая ресурс и затраты, его проще использовать в качестве отопительного оборудования.
Если хотим что-то раскручивать, то все равно надо на выходе ставить свободную турбину.
Или одной реактивной тяги достаточно? Для чего?
Картинг с такой турбиной разгоняется до сотни за несколько секунд. Затраты на изготовление относительно не большие, ресурс ощутимо больше чем на автомобиле, как мне кажется.
