Новая фича - Закладки
Ударник1
Модернизация поста стабилизаторов для станка
Всех приветствую!
До меня на нашем производстве были организованы шкафы (3 шт) в которых стояли посты стабилизаторов и типа были эти посты защищены от производственной пыли, вот что на самом деле стало после той защиты.
все вентиляторы блоков наглухо встали, я преобрел новые под замену
post-88609-058380300 1426605309_thumb.jpgpost-88609-089088200 1426605427_thumb.jpg
post-88609-085357200 1426605461_thumb.jpgpost-88609-014288100 1426605490_thumb.jpg
Только на видео понятно насколько все печально!!!!
После продувки и замены вентиляторов в блоках посты были убраны в новые шкафы с принудительной вентиляцией и фильтрацией.
post-88609-056717900 1426605779_thumb.jpgpost-88609-037501500 1426605814_thumb.jpg
Готовый вариант.
Под фильтром расположен канальный вентилятор, на выходе решетка от него, в передней панели встроено окошко, поликарбонат.
сам короб скреплен саморезами и склеен на герметике, а лицевая панель на резиновом уплотнителе.
Гость kpss64
Интересно а зачем на производстве межкомнатных дверей стабилизаторы ?
kpss64, интересно почему дверей и межкомнатных?
Гость kpss64
Ударник1, На одном из фото полотно дверное увидел. А то что это деревообработка ежу понятно.
Изменено пользователем kpss64
:rofl: :rofl: :rofl:
нет. дверь валяется для укладки на нее слэбов в авто на пирамиду. И ежи вас подвели , тут камнеобработка , посмотрите внимательно камни кругом стоят! :unknw:
kpss64, вот пересмотрел фото где дверь вы там нашли??????? просто она у нас есть, но не на фото!!! :)
Гость kpss64
Ладно проехали. Всё же интересно. А зачем в камнеобработке стабилизаторы ?
станки дорогие, помещение в аренде, электросети вроде хорошие но обслуживание не предсказуемое, могут чудануть.
Так, что бы не налететь на деньги крупно.
Надеюсь у вас так сделано, начинки то не видно
P.S. где то у меня была статья в pdf для теплотехнических расчетов электрошкафа, надо поискать.
Гость kpss64
Мысль пришла. Чтоб не было с пылью гемороя может пост наружу вынести ? Вне помещения.
Не дает загрузить, нашел внешнюю ссылку:
http://www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
Компрессор естественно ставим только на нагнетание, в ваших условиях в 5-6 раз мощнее рассчетного, для создания избыточного давления
TemplarHJK, да так только внутри нет трубы для подачи ко дну, попроще для нее нет там места! :good:
Так хуже: есть возможность недоохлаждения нижних юнитов, но тут расчет нужен
Там каждый из трех блоков имеет по 2 вентилятора!
Вентилятор - не насос,он может крутится, а потока воздуха будет не хватать.
Шкафы проверяются довольно просто - тепловизором, но это у буржуев - у нас достаточно хорошего пирометра или поставить термопару от мультимера на КПТ-8. Точное измерение при предельной температуре окружающей среды всегда покажет насколько вы угадали с охлаждением.
Хотя очень даже вероятно что все будет в пределах нормы.
итак, преборка постов показала, что в двух постах из трех сгорела плата управления встроенными вентиляторами и в одном вышли из строя все контакторы, были они там иковские, теперь шнайдеровские будут,
по поводу плат управления решил не ремонтировать а купить внешний источник питания на 12v и подключить вентиляторы в обход штатной коммутации.
post-88609-039962300 1427108275_thumb.jpgpost-88609-038753700 1427108308_thumb.jpg
по поводу плат управления решил не ремонтировать а купить внешний источник питания на 12v и подключить вентиляторы в обход штатной комутации.
Не есть гуд-если выйдет из строя единственный БП, перегрев будет у всех стабилизаторов....
не читали тему! там помимо штатных вентиляторов я еще и внешний принудительный ставлю!!!
Читал!
Еще раз попробую:
Хватит ли у "внешнего" мощи продуть (сверху-вниз) нижний "юнит" при выходе из строя общего БП?
По такой схеме http://www.chipmaker...ost__p__2657700 точно хватит...
ПС.
Горячий воздух вверх пытается подняться, а Вы его "внешним" вниз спускаете.... :)
Изменено пользователем TYPOS
TYPOS, ок!
эти посты год как вообще без обдува стояли заваленные производственным материалом, и работали, а после продувки видать пыль влетела туда куда не надо, и ранее не залетала по причине поломки обдува, так что думаю мой подход имеет смысл.
не соглашусь с принципом. Я увеличил воздухообмен в шкафу , по любому охлаждение стало более эффективным. ИМХО
итак, что я предпринял, а именно купил блок питания от стационарного компа самый слабый (350W) убрал все лишнее перепаял подсоединение и на прямую подключил к нему все вентиляторы поста, сам б.п. питается на прямую от самого поста.
post-88609-024813600 1427213859_thumb.jpgpost-88609-061565500 1427213885_thumb.jpgpost-88609-020483300 1427213908_thumb.jpg
:good:
Итак, посты исправно трудятся следов пыли внутри не выявляются, конструктив считаю удачным, т.к. посты перестали выходить из строя! Тему считаю исчерпаной! Всем спасибо. За сим занавес! :-)
Гость
