Новая фича - Закладки
sun1275
Установка вылета резца в расточной борштанге КРС
Заморочил себе голову и работягам в цехе данным вопросом. Как при серийном производстве выставляется вылет резца.
Допустим, расточная борштанга без подачи с микрометрической подачей резца. Нужно расточить, к примеру, сквозное отверстие Ф=52,55К6 верхнее отклонение +4, нижнее -15 микрон мм на длину =200 мм. Длина расточки отверстия обеспечивается длиной рабочей части борштанги. Диаметр отверстия до расточки Ф=52Н12 Выставили центр растачиваемого отверстия по центроискателю.Взяли борштангу с диапазоном расточки 45-60 мм. Как выставить вылет резца???
Многие мне отвечали: делаем настройку по отверстию (на мой вопрос как-выставляем на касание в детали), протачиваем, измеряем, если нужно-добавляем вылет резца микрометрической регулировкой (также добавляем при износе резца).Либо берем на какой то железке делаем пробную расточку. Были еще высказывания, что из партии деталей есть энное количество на заведомый брак-и вот на них тренируемся (Полнейший БРЕД, по моему). На форуме я где то видел фото приблуды внутризаводского исполнения для установки вылета. Это все по отверстию...
А, к примеру... Нужно изготовить радиус нужной глубины в заготовке-отливке методом расточки. Базовые поверхности для выставления центра инструмента обработаны, измерительные и технологические базы совпадают, центр растачиваемого радиуса выставлен с центром инструмента. R=26,55. Тоже на касание???В этом случае по касанию не выставить. Брак на наладку исключен, отливка-вкусная и дорогая сталюка плюс трудоемкие операции "до".
Существуют ли какие либо мерительные приспособления для установки вылета???
Индикатор.ИЧ. на стойке.Самыи простой вариант.
Григорий, как??? Пожалуйста, опишите процесс. Индикатор на стойке куда закрепляем??
Растачиваете координаткой?
Есть специальное приспособление, называется в народе "наездник". А ИЧ в самом наезднике устанавливается по КМД.
Григорий, нет, сам не растачиваю.... Ну, как бы, мне это нужно знать, чтоб увеличить выход готовых изделий за единицу времени и снизить потери на брак.
Растачиваем координаткой, да.
Василий, спасибо! На фото - это то о чем Вы говорили?
post-74797-017393700 1426602119_thumb.jpg post-74797-052610400 1426602100_thumb.jpg
С наездником слишком хлопотно.Точнее все таки на касание резца (на координатке с пинолью не проблема в верх в низ и поверхность не страдает.) Коснулся,проточил предварительно.далее меряем ,в лекальные тисы на стойке (прямоугольной) крепим индикатор ,ставим на деталь касаемся кончика резца ,прокручивая шпиндель рукой туды-сюды ,индикатор в ноль ,затем выводим резец сколько нужно.
Василий, еще раз Вам спасибо! Только не совсем понимаю как ведется настроика. Вернее совсем не понимаю
Для настройки надо знать (измерить) точно диаметр цилиндрической поверхности под ножкой ИЧ, устанавленного на "наезднике". Далее берём набор КМД, считаем, какой размер надо набрать плитками = требуемый радиус (не диаметр!) расточки минус радиус установочной поверхности. Кладём набор плиток КМД на установочную поверхность под ножку ИЧ, ИЧ устанавливаем на ноль (или запоминаем его показания). Далее, уперев кончик резца в ножку ИЧ и двигая резец, добиваемся тех-же показаний ИЧ, что были при установке по КМД.
Василий.Со всеми этими манипуляциями можно не уложиться в размер с допуском в полторы сотки ,достаточно одной пылинки под плиткой.
Григорий, вот это мне не совсем понятно. В лекальных тисках закрепили стойку (кстати, можно же использовать магнитную???) Ставим на деталь (как? Закрепляем? стоику выставляем?). Вот это место не понимаю!
Василий_А,
Василий, все эти манипуляции проводим при снятой борштанге?
Изменено пользователем sun1275
Прямоугольник можно из мягкого металла (сечением примерно 60 на 10 на 10мм)с боку у края делаем отверстие под ИЧ перпендикулярно длинной части стойки(так назовём её) фиксируем ИЧ винтиком.,затем стойку зажимаем в лекальные тисочки примерно на 80-60.ставим все это на деталь.так чтоб Ич был перпендикулярно борштенге подводим лапкой к кончику резца и далее как писал выше.Пролет практически исключён.
Изменено пользователем Govard
При вращении руками шпинделя взад-вперед тисочки не сдвинуться???
Ну, если честно, с таким допуском я бы делал с пробной расточкой, измерением диаметра и окончательной коррекцией. А пылинки влияют всегда, когда попадают куда не надо, не зря координатно расточной участок всегда делается отдельно. Ещё и с термостатированием, по-хорошему.
А куда они уедут, притянутые к столу-то? :) Ну или тиски массивные нужны, если к столу или детали не притянуть никак.
Изменено пользователем Василий_А
Василий_А, Василий, я вот об этом:
Вроде Григорий тиски с индикаторной стойкой на деталь обрабатываемую ставит без притяжки к последней. Или я снова не понял???
sun1275, посмотрите в интернете "Устройство настройки инструмента вне станка". Типа такого :post-42377-039445600 1426617264_thumb.jpg
Изменено пользователем sergeijob
Не нужно притягивать.Не куда они не денуться.веса тисков хватает.
Сегодня уже пробовали. Вашим методом... Получилось. 80-ых лекальных тисков по весу хватает, ничего не сдвинулось!
Ну и славно.Обращайтесь.
еще обратите внимание,что размер при переустановке инструмента может менятся,в зависимости от износа самой борштанги(конуса)
