Mixdiur
Приспособление для проверки соосности седла клапана и втулки
:sad:
Подскажите или поделитесь,плиззз, чертежём не самой сложной приспособбы для проверки соосности(биения) фаски относительно втулки клапана.
Сильно не заморачивайтесь шлифованный пилот с индикатором ИРБ на конце самое то. Если не закреплять пилот во втулке возможны погрешности при обкатывании ввиду погрешностей изготовления втулки. Точность измерения зависит от геометрии отверстия втулки,
от посадки пилота, от точности приспособы, если не пугает сложность цанговое крепление пилота во втулке более надежно но и более сложновыполнимо. Интересно мнение других людей. Насколько предложенный вариант работоспособен?
По моему, если в работавшую втулку поставить пилот с цангавым зажимом перекос приспособы 100%, поскольку цанга зажимает за края втулки а износ там конусный( больший со стороны камеры сгорания), мне, по кайней мере, не попадались пилоты с цанговым зажимом за центральную часть. :good:
туфта все эти приспособления-хотя каюсь,сам делал подобные и если уж очень хочется иметь подобное то делать его надо не с цанговым разжимом а с плавающим пилотом свободно но без люфта скользящем во втулке. Любой пилот который будет с натягом входить в втулку будет реагировать на геометрические отклонения втулки от цилиндричности (а такими грешат почти все втулки) смещением оси и все измерения окажутся заведомо ложными
kardan
Видал на форуме ваш станок-зачётная штуковина!
А вы чем меряете?
А вы чем меряете?
уже не меряю ничем-все эти замеры относительны и зависят от положения пилота во втулке (естественно что прямолинейность пилота идальна ) мне достаточно двух описанных ранее способов по падению клапана и смещению тарелки на щелчек,ну и кроме того проверка на вакуум.
kardan, пользовался твоими методами когда делал свою первую головку 2101, надеюсь всетаки на днях ее поставить. Тогда посмотрим как они у других людей действуют ;)
Еще вопрос к кардану, есть недособранная голова от ниссана, мотор VG30. Проблема которая не дает ее собрать, натир на оси рокеров 0,3 мм и износ контактных пятаков рокера (они там запрессованы в тело рокера). В книжке прочитал что пятки рокера шлифуют и это нормальная ремонтная операция. Но у меня гидрокомпенсаторы, это какое значение может иметь для шлифовки ?
Что делать с осью? Один знакомый говорит выработка в пределах разумного...
