Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
demantoid
Планшайба под патрон
осталось собрать станок.
Покажите, как соберете, ладно?
Посмотрел видеоурок по расточке кулачков, весьма дельно. Расточил свои на чуть-чуть, на скалке 300 мм биение стало 0.08, но не с ключа патрона под цифрой 0, а следующего за ним. А с ключа биение 0.11 на скалке. Не могу понять пока причину. Ну ладно, разберемся - надо еще притир найти ровный и кулачки притиром полирнуть.
Нашел причину - передняя бабка стояла буквально на пару соток криво. Случайно по скалке проехал индикатором, смотрю - а расстояние уменьшается ближе к патрону. Я не понял сначала, включил станок и давай индикатором по скалке гонять туда-сюда, так как еще и биения скалки были чутошные. По среднему значению засёк это дело и пресёк путем регулировки бабки.
Теперь точит вроде пока точно, обовтуливаю распиловочный станок, так втулки точить - райское наслаждение :rolleyes:
Не смог найти родной фланец, пришлось сделать кольцо, которое прижало фланец к шейке.
Сергей, тут посмотрите:
http://www.chipmaker...08/page__st__60
стр.4, сообщение 61 и далее.
Сьездил на приемку металлолома, там валяется кучка токарных станков неизвестного мне происхождения. Ну что смог поднять - то забрал по цене железа с чуть накруткой. Направляющие жутко большого станка (сборные), половину фрезера, делилки всякие и прочую чепуху. Однако и попались патроны токарные, выбрал примерно подходящий под мой станок по размеру резьбы.
Хотел бы спросить форумчан, что это за патрон и как им пользоваться? Или может просто снять фланец и кольцо зажима и установить на MN-80 ?
В чем преимущества такого патрона? Может его не стоит разбирать, так как он в хорошем состоянии?
Никто не знает значит что за патрон? А я его не стал точить, померил резьбу - она не моя, шаг 3 там. В свободное время сделал приспособу для нарезания шестеренок фрезой с модулем 1, нарезал себе шестеренку и получил нестандартный шаг 1.20. Ну мне пока хватит для моих целей - надо срочно было сделать цанговый патрон для ограночника, мелкий. Цангу точил из каленого прута, голову сталь 3. Ну вот и попробовал резать резьбу на 1.20. Резьба тупиковая, я конечно же сделал выборку для освобождения резца, но что-то мне подсказывало что без тормоза я буду влетать в конус, который под цангу. Ну и решил резать левую резьбу, так как шпиндель вращается пока что в одну сторону.
Что интересно, нарезалась очень даже недурно за 5 заходов. Давал сала, себе кусочек и на резьбу кусочек - не жадничал.
Нарезал левую резьбу, нормально вышло. Вот и цанговый патрон для ограночника. Все-таки MN-80 уже станок, а не станочек :good:
патрон механизированный, ставится на серию, зажим сзади, думаю вам мало интересен будет
водитель, я его оставил, вдруг разживусь станком побольше.
Голова совсем не соображает, считал, пересчитывал, запутался. Есть шестеренки - на 20 которая стоит на трензеле (А) - она спарена с другой, поэтому трогать пока не буду. Есть на 30, на 60, на 74, на 80 и на 100 (Д, с сателлитами как бы). Делаю сейчас на 45 и на 25.
Вопрос - хочу получить резьбу, которая делится на винт (чтобы размыкать гайку), то есть либо шаг 1, либо шаг 1.5. Лучше шаг 1.
Хочется использовать вместо 75 шестеренки 74 шестеренку - значит ли это, что мне надо в пару вырезать на 46 зубов для шага 1?
Чтобы не забивать голову - посчитал шестеренки по формуле, которая тут. Выходит, что для шага 1 надо 20, 45, 80, 100 шестеренки.
20 родная стоит спаренная, 100 тоже стоит с редуктором типа. 80 есть, осталась на 45.
Ну и до кучи сделаю еще пару-тройку шестеренок, собрал по-быстрому для нарезания такую штучку. Режет хорошо, быстро.Фреза модульная №1. В фотошопе многоугольник выбрал и сколько надо углов поставил. Распечатал побольше, чтобы поточнее :rolleyes:
Собираю делилку на все деления, пока не собрана еще, поэтому временно так нарежу.
Попробовал по размерам отсюда - всё сходится, победил первую шестеренку. Зубья нормальные, шестеренка бегает по родной четко, еще обработается с краев по чуть-чуть и нормально будет. Нарезается сравнительно быстро, то есть 15 сек. один зуб и открутить закрутить две гайки - то есть меньше минуты зуб. Да, надо доделывать делилку, а то все равно долго)))
Клею другую бумажку поверх этой бумажки и вот так новая разметка, уже под 45 зубов. А первая бумажка тоже приклеена, вся конструкция вращается в родном пазу, на этой железке я выточил бортик диаметром 50 мм и он в аккурат заходит в родную выемку, поэтому центрирование точное. Остается лишь ослабить гайки и повернуть на один зуб.
Под руку попалась ручка от двери, хромированная. Старый ключ неудобный, а тут такое совпадение - как раз подходит квадратом под болты на резцедержателе. Может кому пригодится :rolleyes:
Мне тоже такая идея в голову приходила , но ручка оказалась на 1 мм меньше. Вот такая засада.
Есть такая вот железка, одна обрезанная 420 мм, другая 800 мм. Так вот можно ли короткую приспособить на строгалку - то есть на станину станка MN-80 поставить вместо задней бабки (её все равно нету) и долбить под шпонки? Ничего не будет втулочному станку? Или отдельное устройство сделать? Уж шибко ровные направляющие - руки чешутся приспособить куда-то.
если будешь работать с умом, то ничего ему не будет. а с дуру и... ну ты понял.
вообще пошукай раздел, была тут приблуда с минимумом переделок - рычаг станина-супорт и понеслась, еще вместо малой продольной можно втулка-шток.гидроцилиндра соорудить. усе уже придумано.
Я видел эту штуку, весь раздел по MN-80 практически наизусть выучил. Но там же эту штуковина привязана к суппорту, а я хочу чтобы ставить на станину, соответственно не нагружать другие механизмы. И на эту направляющую приделать поворотную голову, которая регулируется по высоте немного. Так же лучше будет - или нет?
по большому счету монорельсово
с усилиями дурковать не стоит, а то втулкам ай-яй-яй будет
Понял, спасибо. Лежат у меня еще две железяки, я забрал их с металлолома по цене железа. Валялись там токарные большие в разобранном виде, что смог поднять - положил на весы. Вот из них наверное можно сделать долбежку, небольшая передняя бабка есть (от центра шпинделя до станины 120) - собрать все в кучу и строгать, фрезеровать, делить. Да, лучше так сделаю, а то жалко токарник..
Нет, определенно долбить на втулочном станке нельзя. Жалко. Лучше грызть, так будет быстрее и приятнее.
https://youtu.be/7YgyHRXqNik
нормально долбится, шариковым подшипникам тяжелее в этом смысле
а уж если с такой позиции смотреть, то и от фрезы шпинделю не фонтан :unknw:
n-a-v, чем не фонтан? Чем отличается фрезерование от точения? Только скоростью, которая может повлиять на износ втулок? Так я смазываю почаще, да и шестеренки делаю не каждый день - гитару соберу полностью и буду делать фрезерный.
Остальные нагрузки примерно одинаковые.
при точении нагрузка в основном непрерывная, а при фрезеровании - циклическая.
а долбишь каждый? :wink:
а долбишь каждый?
Не, вообще не долблю. У меня разные фрезы на валах на шпонках пока закреплены, вставляю в патрон - чуть где что фрезерну и нормально. Задумывал фрезерную приставку, но два раза подумал хорошо и решил собрать отдельный фрезер. Завтра поеду на металлолом - там есть всё, что надо. :rolleyes:
не трать время, найди НГФ, он хоть и ухлопыш от рождения, но штука очень достойная за свою цену на вторичке.
n-a-v, понимаете ли, дело в том, что я не привык сдувать пылинки с инструмента и дышать на него через раз. Инструмент для меня - это продолжение рук и только для работы, а не для "на поглядеть". Конечно, я держу станок всегда в чистоте, как и все другие инструменты, но опять же чистота для меня - это не эстетика, а продление жизни инструмента. MN-80 хороший станок, тем более он у меня практически новый, но некомплектный. Однако я стремлюсь расширить инструментальный парк путем приобретения того инструмента, который нужен сейчас и немного впрок. Заглядывать далеко в будущее как-то не хочется, может я буду потом заниматься другими делами, кто знает?
Бывает, попадаются разные станки - но они пока мне не к месту. Но если попадется Шаублин, фрезер или токарный - я такой конечно же заберу. И не для того чтобы был, а для поработать на точном станке.
n-a-v, НГФ если найду - то только на металлоломе по цене металлолома, иначе за дорого он мне не нужен. Легче собрать под себя свой фрезер. Завтра будет видно что насобираю. Езжу всегда со списком и как правило беру практически все что есть в списке. Две очень хорошие приемки нашел, станочные.
