Dreadnought
Как подключить плазморез к ПК
Здравствуйте. Имеется китайский плазменный станок LGK-100IGBT подключили к ПК он его увидел но драйвера не можем найти. И если не трудно подскажите если кто знает как в общем с ним работать. А точнее через какие программы. В первый раз сталкиваемся) Заранее спасибо.
Вы его подключили через USB?
vad0000, Нет. У него плата идет. К плате подключили. Он видит его но не понимает.
Интерфейс подключения какой? Т.е какой кабель используется между PC и ЧПУ?
vad0000, вот фото платы к этой плате подключен ЧПУ а к станку ЧПУ подключен кабелями разными
Изменено пользователем Dreadnought
Т.е. эту плату вы вставили в компьютер, на ЧПУ имеется такой же разъем, как на плате, и соединили их "родным" кабелем, который шел вместе с платой?
1. С платой должен быть диск с "дровами". Возможно китайцы его забыли положить. :)
2. Какая у Вас операционная система на компьютере?
Винда 7 32бита. Диска не было. И подскажите как и чем управлять этим станком. В кореле работал но а тут смотрел разные программы и даже не знаю с какими будет работать этот плазморез.
Dreadnought Если сфотаете без бликов - посредине на плате есть модель, для которой и нужно искать
А) драйвер
Б) программу типа АРТКАМ
Все установили и подключили. Только не хочет работать) Не могли бы вы скинуть любой файл из арткама для нс-ки уже конвертированный. С любым изображением (квадрат или звезда). В том формате в котором он его поймет. Вчера пробовали разные форматы и почему то в нс-ке он его имитирует а когда запускаешь резку, станок убегает за пределы раб.пространства. Вот только те координаты он нарисовал правильно которые мне скинули на форуме в тхт формате, (координаты линии, по крайней мере станок так вырезал). Может это постпроцессор или арткам не тот? Потому что когда он начинает убегать я нажимаю стоп и отправляю его домой на начальную точку он нормально возвращается. Уже 3-й день голову ломаю. Приходили ребята у которых такой же китайский станок только фрезерный. Тоже не могли запустить. Заранее спасибо.
P.S. Версия АртКама 2011 Jewel Smith, а версия НС Студио 5.5.60 только эта версия встала.
электронку давай, нс не крепится к сообщениям
А не подскажите в как в НС-ке уменьшить скорость движения станка. Кидаю картинку в виде круга в НС он его имитирует нормально, но при запуске станка. Станок двигается быстрее. Как будто у него рабочая область еще больше. Делал так: задал рабочее пространство в НС 1300*2500 он отобразил его. Гружу фигуру в виде круга, имитирую, НС нормально его рисует. А при запуске станка он уходит за грань рабочего пространства как будто у него рабочая область в 4-5 раз больше. Уменьшал скорость в НС но они меняются одновременно. Подскажите или скрин могли бы приложить с настройками для НС. У меня версия которая встала она с закорючками, версия 5.5.60. mirkovrov@yandex.ru
имеет смысл для начала разобраться, что вы понимаете под НС кой - это файл с расширением nc?
Все нормально. Спасибо разобрался. Проблемы с калибровкой были) Высчитали импульс на мм и все. Столько времени гадали)))
