винтик&шпунтик
Оснастка и приспособы для поперечно строгальных станков
Поделитесь своими идеями инструментами и приспособлениями для работы на поперечно строгальных станков и для расширения их возможностей.
В разных темах есть очень интересные решения. Может сведем их в одну тему и будем расширять. Правда я не знаю как свести.
И еще вопрос. На станок 7Б35 какого размера поворотный стол и УДГ подойдет.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Вот какая мысль пришла. Для нарезки зубьев на шестернях можно использовать поломанные фрезы с фрезерных станков. Например есть испорченная фреза (сколоты или обломаны несколько зубьев) определенного модуля и номера. Можно болгарином отпилить целые зубцы, обточить их не режущую часть под державку и использовать для строгания.
разумнее не пилить, а сделать оправку под целую фрезу; но это тоже сорт оф наркомани :)
у этого станка размер стола 500х360 УДГ пойдет от 250 до 320 по надежности 160 я думаю хлипковата будет , стол 300 в самый раз будет , тиски у меня стоят 400мм.
из приблуд хочу скрестить шлифовальную приставку ИТ1-М и строгальный для получения шлифовалки простой с точностью 0,05 (согласно паспортной точности вертикальной подачи )
по принципу как на фото
Почему разумнее? На отдельном зубе легко можно сделать любую величину переднего угла резца. Глубина врезания резца за проход на отдельном зубе не лимитирована его геометрией, а на фрезе затылок предыдущего резца не даст. И для крепления отдельного резца с резцедержкой мудрить не надо. Вставляется в стандартный резцедержатель.
Спасибо.
Идиотский вопрос. А какие резцы для строгального подойдут? Строгальных изогнутых в барахолке нет. На рынке специально не смотрел, но вроде не попадались. Токарные проходные, подрезные и отрезные подойдут или нет?
пойдут
есть тонкости, но это решаемо
Вот такие есть говорили от строгального, хотел на квадратики порезать :fool: . А что б я с ними сделал станки тока тв4 и 16Б05АФ10 да фрезер 675П
Если не трудно, объясните в чем заключаются тонкости и как их решать.
Собраться с духом и засунуть))) Ну а дальше опыт, сын ошибок трудных. (с)
Попробую зайти с другого входа. Разница в углах заточки или и сам профиль менять надо? Имеется в виду стандартные резцы - проходной, отрезной, подрезной.
Резцы желательно с быстрорезом - для стали. Т15К6 плохо на удар работает.
Здравствуйте колеги,
выложу то что делал для строгального из приспособлений
