molodoy7777
НГФ для новичка (ТБ ,выбор оснастки, режимы резания, и др. дилетантские вопросы)
Уважаемое сообщество, скоро приобрету НГФ, но так как опыта фрезерования нет, то даже не представляю с какой стороны подходить к станку. Это не сверлильный станок, и может при неправильной эксплуатации не только выйти из строя (Бог с ним, починим), но и нанести как мне кажется не хилый вред здоровью.
Тему создал для того, что бы опытные форумчане наставляли нас на "путь истинный". Понятно, что на ошибках учатся, но я не против поучиться на чужих.
Предлагаю здесь общаться на следующие темы
Эксплуатация (к примеру как закрепить, извлечь фрезу, заготовку что для этого нужно)
Техника безопасности (чего нельзя делать категорически, возможно с особой осторожностью, примеры нарушений ТБ, итд)
Оснастка для нашего станка (часто используемая, редко, никогда), то есть советы по выбору.
Режимы резания (знаю, что информации и на этом сайте и в целом много), но касательно нашего станка, думаю вопросы будут уместны.
Выбор материала (заготовок).
Примеры фрезерных работ опытных участников с пошаговыми описаниями (наименование инструмента, его марка, закрепление, режим резания, )- по таким примерам имхо легче всего приобретать первоначальные навыки. (фото, видео только облегчат понимание)
Устное пошаговое описание процесса фрезерования по чертежу (образцу) новичка.
Ну и любые другие вопросы и советы имеющие отношение к начинающему фрезеровщику (ссылки на толковую литературу).
Единственное, думаю стоит категорически воздержаться от вопросов ремонта и восстановления (этих тем и так достаточно).
Ну и от меня будет первый вопрос. Приобрел я НГФ, и мне так и так понадобятся "сухари" (в т-пазы стола) и прижимы (прихваты), лесенки по моему проще купить (не ошибаюсь?) Думаю первой работой будет именно эти необходимые вещи.
Буду благодарен за "техпроцесс" данного задания.
Да и по материалам не лишней будет информация (какой лучше, где можно найти итд)
Добрый день!
King продавал наборы /* Ссылка удалена */
По НГФ много тем и их надо читать :) http://www.chipmaker.ru/forum/113/
Без сухарей первое время вполне можно обойтись. Вполне достаточно простых болтов. Если нет болтов можно использовать ,,жигулевские,, вот такие.http://www.chipmaker...ost__p__2228557
Да понятно что тем много и что то где то может и есть, может получится в этой теме собрать необходимую оснастку, правила работы итд, в общем время расставит все по местам, или тема будет востребована или умрет на задворках форума.
Для меня уже польза от темы, прижимы из ссылки выше сам почему то поиском найти не мог.
Еще про цанговый патрон для вфг прошу просвятить, если память не изменяет люди вроде берут км2 ER20
На что обратить внимание, какие еще параметры необходимо учесть (резьба по моему должна быть для шомпола? или они все с резьбой?)
molodoy7777,
Роман, многие здесь хотели бы найти все что их интересует
в одном месте, но приходится шукать по форуму. :)
А если Вы это сделаете в своей теме, будет супер!!!
Займетесь?
Кстате вам в поддержку, http://www.chipmaker...ost__p__2315966
http://www.chipmaker...ost__p__2600513
Тем много про там основная часть доработки нгф-а, а тут пусть будут лузерские вопросы (про оснасту, тб, правила работы ), и никаких доработок, ремонтов. Не пойдет тема пусть сползет в бездну или на удаление, пока время позволяет возможно и попробую, но пока мало инфы для упорядовачивания (во всяком случае у меня в голове).
Отдельное признание KimIV (за титанический труд)
по прижимам глянь здесь.
http://www.chipmaker.ru/topic/146116/
вместо лесенок зачастую гораздо удобнее домкратики.
Подскажите пожалуйста. Собираюсь потихоньку собирать оснастку, озадачился покупкой цанг и цангового патрона. На али множество вариантов, а вот чем они отличаются?
К примеру вот патрон http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-ER20-MT2-M10-Milling-Collet-Chuck-Holder/919347925.html
и вот http://www.aliexpress.com/item/New-ER20-MT2-M10-Drawbar-CNC-Milling-Steel-Material-Collet-Chuck-Holder/32214244592.html
Вопрос - есть ли у них различия и достаточно ли будет второго варианта?
И еще вопрос подойдут ли такие цанги http://www.aliexpress.com/item/ER20-13Pcs-1-13MM-Spring-Collet-Set-For-CNC-milling-lathe-tool-Engraving-machine/1892723284.html
Вот прихватов с бесплатной доставкой не нашел. (может есть у кого ссылки)
Различий не вижу, второго достаточно. Брал такой же, выбирал по минимальной цене.
Да, подойдут.
Еще посоветую взять сразу и второй патрон, с конусом Морзе 3, для горизонтального шпинделя. На нем надо будет на точиле продолжить до конуса лыски под ключ и тогда он сядет в наш шпиндель полностью. Взял себе оба патрона, работал обоими, очень доволен. У этих патронов нет проблем с выжиманием цанг.
Очень рекомендую для НГФ цанги в шпиндель с КМ2 вот /* Ссылка удалена */
К таким получается и патрон не нужен и расстояние экономится? Рекомендуете так как лично пользовались и остались довольны? Биение не проверяли?
Спрашиваю так как со сверлильным патроном намучился. Хотел самозажимной (или хотя бы безключевой), конус в18. Сначала взял энкоровский дешевый ключевой, биение 0,05мм, потом приобрел советский самозажимной новый (чуть покрытый ржой), у него биение даже не мерял- он восьмерки выписывает (видно глазом), потом взял в нашей барахолке китайца безключевого (якобы сделанного для Польши) у него биение 0,1мм !
Короче по деньгам вышло половина Romh патрона, только результат нулевой, не хочется наступать на теже грабли.
А с переходной втулкой (КМ2-КМ3) хуже будет? В чем будет подвох?
Не знаю, не пробовал. Тоже вариант. Надо только подумать о том, как вынимать патрон из втулки. У втулки с лапкой все понятно, но здесь лапку придется образать, чтобы пропустить сквозь переходник шомпол.
для фрез переходные втулки сквозные, без лапки:
Изменено пользователем Глeб
molodoy7777, Есть у меня патрон цанговый ER-20, почти не пользуюсь, но цанг КМ2 мало, на днях приобрел еще.
Биение в пределах нормы.
Спасибо, вчера уже заказал на али, как приедет отпишусь про качество.
у меня такой патрон, только под КМ1
биение меньше сотки
Брал такой же(МТ2), тоже на Али. У того же продавца сразу взял и комплект цанг (ЕR20) к нему. Качество хорошее, цанги вынимаются сами при выкручивании гайки (в гайке специальное посадочное для установки цанги) . Нареканий нет.
Изменено пользователем Alexs40102
Для того, чтобы не мучиться с рабочим полем, сразу делайте стакан регулируемый (в барахолке готовые были). Или приобретайте второй, короткий. С родным стаканом места между фрезой в патроне и тисками фактически не остается.
molodoy7777 (26 March 2015 - 17:56) писал:
Если различий нет, то почему не первый патрон? Ведь он дешевле!
Какой все-таки взял? Дай ссылку - глянуть.
Решил проблему с патроном?
Я тут приобрел такой: http://zubr-instrument.ru/Patron-ZUBR-EKSPERT-celnometallicheskij-stanka-phiksatorom-bystrozazhimnoj-konus-morze-2908616-p-7564.html
Ни в коем случае не реклама этог производителя! Есть куча нареканий на его инструмент. Но вот патрон удивил. Биение не проверял, но сверлами 0,5 и 1 мм сверлит очень точно (на советской сверлилке 2сс1). Так что брать можно. Цена гуманная 1 300 руб.
Подскажите, пожалуйста, какого типоразмера брали патрон в горизонтальный шпиндель, ER25 или больше?
ER20, чтобы использовать один набор цанг на оба патрона. Цанги до 13мм, а бОльшие фрезы мне пока только с конусом попадались.
