Allent
зажимной механизм трубки
в корпусе устройства мало мяса. корпус - фторопласт, трубка - фторопласт.
проблема проблем- возможность проворота трубки в герметичном соединении (скользкий, падла)
вчера Саян предложил хорошее решение, но занимает слишком много места.
вот такое придума- критикуйте.
Смысл, лазером вырезается шайба сложной формы. лепески шайбы предварительно выгибаются в сторону корпуса.
между лепестками пропускается фторопластовая трубка развальцованная на торце. перед развальцовкой на трубку одевается капролоновый вкладыш.
трубка с вкладышем заводятся в отверстие. Шайба передвигается в упор к поверхности вкладыша.
гайками притягивается шайба к корпусу. Лепески шайбы выпрямляясь зажимают трубку, фторопласт растекаясь в пазы шайбы предохраняет трубку от проворота вокруг своей оси.
критика?
Тааак, наши уже здесь :wink:
Данная схема будет вытягивать трубку (при притягивании фланца).
Надо конус (болшИм наружу) в центральном отверстии пластины (но тут острые края уже будут резать трубку).
Проворота трубки "затеканием" фторопласта тоже не избежать.
Игорь, что Вас так волнует проворот? (при соответствующей чистоте обработки конусов)
Изменено пользователем Mechanik
есть сомнение что вкладыш зажмётся внутрь
Капролоновый вкладыш насколько можно углубить в тело корпуса?
Размеров нет?
Изменено пользователем Uri4
не страшно, она ненатянута в сборке
не понял
ну можно пазы нарезать совсем "звездочкой"
потечет. проворт в таких трубопроводах нештатный режим. посему лучше ненадо, наелся уже с этим
зажмется конечно.
трубка и конус слегка растекутся, но остановятся в растекании после достижения равновесия.
впринципе можно подобрать первоначальный угол изгиба шайбы и ее толщину для уменбшения или увеличения давления на вкладыш.
что мне кажется плюсами в этой схеме.
низкая стоимость, компактность, надежность связанная с жестким креплением трубки
Размеров нет?
Женя, пропорции точные, диаметр трубки для оценки остальных размеров 9 мм (наружный) стенка трубки 1 мм.
жесткая. зараза, как палка..
да я про шайбу - нет уверенности что она плоской станет, прожмётся там где винты
я вот так придумал: снаружи вкладыша гайка трубчатая, как уже обсуждали с внутренним конусом, гайку затягиваем - она конусом вкладыш распёрдывает и зажимает трубку
Изменено пользователем tmpr
Нет размеров, посему – на обум:
1. Шпильки только для шайбы или и для другого?
2. Не проще и надежней пойти по проверенному пути – на капролоновый вкладыше нарезать резьбу в отверстии корпуса то же – намного проще и МНОГО надежней, остальное – без изменений. Кроме шайбы – в этом случае она вообще не нужна.
А металл в канале промеж трубки и корпуса допустИм?
Игорь, я не Женя, я Юрич. :wink:
цанговый зажим.
дорого. и выскользнет сволочь. тут идея как раз в том чтобы шайба врезалась в трубку. Даже не врезалась, иначе прочность упадет, а промяла подтуплеными краями фторопласт
а смысл?
...а смысл?
Между корпусом и трубкой (в развальцовку) запихать твердую коническую хреновину с дырками/выступами/щелями - имхо фторопласт и корпуса и трубки промеж этих элементов затечет с двух сторон и нихрена уже не провернется. Изменено пользователем Payalnik
Согласен с вами. Целиком закрывает всю проблему.
ну так по гайке проскользнет эта шайба.
к тому же - дорого.
примерный стоимостный анализ
шайба - материал 40Х13 -50 руб
вкалдыш капролон - 25 руб.
итого 75 руб
Шайбы нарезать можно с запасом, только дешевле будет. и это быстро. 10 минут в присутсвии заказчика :wink:
функции - зажим, упругое сочленение, страховка от проворота, экономия нервов на станочниках, всегда одинаковое усилие зажима не связанное с субъективным пониманием "крепко зажать".
минусы- под вопросом разъединение с повторным соединением ( трубка примет другую форму), но соединение и не расчитано на разъединение. только при замене узла
Дяденька Allent! Пластики штрихуются сеткой, металлы косой. И в соединениях всегда указывается направление течения.
А как внутреннее отверстие формируется? Готовое литейное? Или сверлится?
Вроде бы нормально, тока я бы сделал отверстия для направляюших в 1,3 больше размера шпилек.
how much it costs?
как раз выбирая штриховку тебя вспоминал :wink:
Сетка выглядит несмотрибельно. пробовал.
это схемка, так что интерполируйте понятия :)
всмысле в корпусе?
да не знаю!!
мысль есть выдавить этот конус стержнем.
Пером рассверлить и стержнем додавить как в палстилине.
Саяныч, про направляющие не понял.
Что ты имел ввиду?
цековку может удасться заточить обратным конусом?
почему же проскользнёт? под шляпкой винта не скользит
ну типа да.
но все равно додавить пуансоном. чисто будет.
как раз на конусе чистота критична
Allent, а что фторопласты ничем не клеятся?
Цианоакрилат, например. В этом случае ни шайб ни резьб не нужно вообще.
какой смысл тогда в применении фторопласта если клееевое соединение ПО ВСЕМ параметрам хуже материала?
фторопласт можно сварить но не при сборке же изделия
