michalych
Вопрос по поворотному столу.
как закрепить патрон.поискал ничего кроме как прижимы не нашёл.но прижимы мешают.и отверстие центральное нужно.
Тогда только сверлить патрон насквозь.
  • Просверлить патрон и прикрутить через него.
  • Через переходной фланец. (патрон к фланцу - фланец к столу (патрон мЕньшего диаметра)).
  • Через переходной фланец с конусом (притягивается шомполом).
Дык отверстие занято окажется.
а где какие рисунки глянуть.ссылочку можно.а в самом патроне три отверстия просверлить и длинными болтами в пазы и центрирующую втулку с отверстием.(моё видение).но хотелось увидеть как в металле сделано..
Тут были темы, искать надо. Часто по "Мастерским" разбросано.
О, вроде Kosmos делал, спросите его.
Завтра если не забуду выложу фото крепления патрона на поворотный стол.
этот вариант не пойдёт.патрон раза в два меньше стола.но идея хорошая.
Тогда что тут думать? Переходной фланец...
точно гдето и блин подходящий валялся.только центровочное кольцо выточить.дзяуй за идею.
У меня на поворотном столе стоит патрон на 160 с просверленными на сквозь отверстиями и потаями под головку болтами м-8, а в тэ-образные пазы вставлены вкладыши такой же формы с резьбовыми
отверстиями в которые и вкручиваются шестигранным ключом болты.Патрон центрируется небольшой оправкой,за тем обрабатываются кулачки победитовой фрезой как это делают токаря резцом.
а патрон как легко сверлится?
зачем его сверлить?! :shok:
чтоб быстрее получить хороший ответ по креплению:
фото морды патрона
фото зада патрона
фото стола изометрия
фото центрированного патрона на столе изометрия
Изменено пользователем n-a-v
С обратной стороны патрона есть 3, 4, или 6 отверстий для сборки корпуса патрона. Вот их как раз и просверли до конца, на выход. С другой стороны, то есть с лицевой стороны патрона сделай цековки, чтобы прятать головку болта. Болт с внутренним шестигранником. Вот тут надо немного посчитать. Возможно придётся немного головку болта проточить. Чтобы сделать цековку под него и патрон в сторону улитки(планетарки) не вскрыть.
Какой у вас поворотный стол? 4 паза на перекрестье, или 6 пазов - вот столько отверстий на патроне и делайте. Плюс небольшой установочный флянец ( для центровки стола и патрона)
Патрон - нормально сверлится, шипко не насильничай, хорошо пройдёт.
Добавьте крепёжные сухарики, длинные с головкой под шестигранный ключ болты.
Всё.
Изменено пользователем Skraft
