Asvar
Отчистка отработки кустарно.
какое сито подобрать для отработки. Проблема такая. Топлю гараж горелкой, отверстия в жиклёре 0.8 мм.
Я думаю что через тряпку для таких целей сойдёт,а тряпку после в этой печке и сжечь.
от граблей до караблей, Вижу вы ни когда не занимались данным вопросом. Через тряпку даже антифриз плохо фильтровать. А вязкость масла значительно выше, даже в подогретом состоянии. Да и зачем огород городить с одноразовыми тряпками, которые нужно тоже где то покупать. У наших братьев Китайцев можно сейчас купить сито из нержавейки с любой пропускной способностью. Вот собственно в этом и вопрос, какое лучше заказать.
Ну тогда можно через москитную сетку,что с пластиковыми окнами идёт.Там ячейка 0,5 мм.
А может кто то уже пробовал в кустарных условиях?
Рационально или при больших объёмах или как идея на выживальщицких форумах.
Всё нижеописанное не призыв к действию- делал чтоб получить знания и опыт,
также проделав нижеописанное очень реально получить полную мастерскую бензиновых испарений с выходящими последствиями :vava: .
Было всё это давно, и неправда- в 2013 бесплатно заимел 400л отработки из моторного масла из гидросистем тракторов+там же немного солярки/бензина с грязью после мойки двс, решил не просто сжигать, а грамотно перерабатывать- после испытания всяких фильтров-центрифуг решил перегонять- изготавливал установку для переработки масла(даже два года жил за счет этого,и был неплохой доп. заработок+отопление дома мазутом)-по началу, чисто для проверки рентабельности идеи, был собран обычный дистилятор (самогонный апарат) - по выходу выяснилось, что с отработки обычного минерального 10w40,15w40 и МГ-20 мс-20 подобных по хар-кам
выходит- до 30-50%, так называемого, "дизельного топлива",тоесть при заливании полученной жидкости в двигатель, дт-14,дт-16,д-20,т-62- двигатель работает как должен.(хотя такие "передовые" конструкции дизелей работают и просто на чистом масле а китайский дизель- неочень) в дальнейшем, для себя, очищал полученную дизель-фракцию силикагелем,бетонитом,обычной глиной,серной кислотой -но потом оказалось наш народ неочищенную берет, если дешево продам. также попутно получается 5-8% бензо-керосиновых фракций- при заливании в бензиновый двигатель - ведет себя как низкооктановый бензин- двс ВАЗ работает с детонацией, а двс с степенью сжатия 8 и менее работают нормально. также после перегонки остаётся 45-60% мазута-что-то похожее на битумную мастику-но тоже вещ интересная- если её нагревать с катализатором или разгонять под вакуумом.
Из полученных результатов создал установку с непрерывным процессом перегонки 5-10л/час. вкратце -нагрев спираль 2штх3кВт+ регулятор мощности. Испаритель- утепленная труба 1,25" с заглушками на резьбе длинной-350мм с сетками из нержавейки(для мойки посуды).
Ректификационная "насадочная" колонна тонкостенная труба- диаметр-100мм высота-800мм,какую нашел,сверху и вцентре холодильники Димрота, также тарелки для сбора конденсата, все точки сбора конденсата-пропущены через холодильникии гидрозатворы, эвакуация(связь с атмосферой) через стеклянный холодильник +холодильник с отрицательной температурой с агрегатом ФАК(это уже отдельная установка). также всякие доп. приборы насосы,центрифуги, термометры и т.д.
т.к.-установка непрерывного действия-то хар-ки дал по времени.
Хар-ки в описанной конфигурации, самое основное доход/расход и цены:
выход- с минеральных масел -2,5-3л/час "дизеля"(15грн/литр), 0,3-1л/час "бензина"(20грн/литр)(также там немного воды-но отделяется отдельно),4-6л/час мазута(0,3грн/литр сдавал как отработку).
вход- 2-5кВт/час электроэнергия (0,3грн/кВт), "отработка" 0,70-0,80грн/литр(брал в МТС в обмен на "бензик"и"солярку").
итого- чистая прибыль-35грн/час ,это если по рыночной стоимости.
но т.к. моё топливо никто по рыночной не купит -отдавал в пол-цены.
прибыль-17грн/час.(почти 2долл.) :good: -думал уже бросать работу-учебу :yahoo: . начинал уже изготовление установки для вакуумной перегонки мазута с катализаторами.
Но тут "народ проведал", что отработка это "печное топливо" "условно-бесплатная" отработка резко кончилась и стала она по цене 0,5долл/литр -все эти мои изыскания стали невыгодны если отработку покупать.
Изменено пользователем кот-учёный
А что и от чего надо очистить ?
налить в таз с водой-через неделю на дне собеется какая то гадость.
Наверно-это грязь.
А остальное.
Если хим . состав изменен-физическим способом его не изменишь.
Если не-ну черное оно и черное-окисленное. Ну и что ?
(это как очистка самогонки марганцовкой. сколько марганцовки не сыпь-выпадает черный осадок этилата марганца. До тех пор,пока в самогонке спирт не кончится. :lol:
Тише!!! не разглашайте страшную тайну :) , у населения может случится разрыв шаблона и потеря веры в человечество, про это -это могут знать только те кто "читал книжки" или учился в школе.
мож Вы еще скажете что таким образом,коим мы с дедов-прадедов осветляли, из самогона в конце получится раствор альдегидов, гидроксида калия и еще неизвестно что? нелья так неожиданно народ пугать. :)
Когда я пробовал переработать фрукту-варенье -в спирт -из деревенских "знатоков"-советчиков никто непонял, зачем в перегонке сухопарник и рект. колонна -ведь без этих моих "прибамбасов" больше водяры получится. также оченть хвалили "головную фракцию" которую я хотел как необмерзайку пользовать, пришлось подарить 2литра чистых "голов" "хвалившему" уж очень эфект ему понравился.
а по перегонке
это да если уже отработка "закоксовалась" в двигателе то из неё уже ничего не выжать.
пробовал крутить полученный у меня мазут в "суперцентрифуге" толку 0 а вот если туда серной кислоты добавить, а потом отстоять и нейтрализовать то чо то ещё расслаивается типа масла и битума. но нерентабельно такую "горелую" отработку использовать.
идеально очистить то что еще можно использовать от того что уже переработке неподлежит, что собс-но я и пытался сделать, а опять получить смазочный материал из отработки вряд ли получится- только как топливо. Изменено пользователем кот-учёный
с гидравлики веретенку сквозь газету в дырчатом тазике на ведре фильтрую. для первичной смазки/промывки станков после переборки капитальной.
А почему?
Собственно-в чём разница между "отработкой" и "неотработкой"?
В иномарках многие сейчас масло по 100 тыс км не меняют ,многие даже не знают,что его вообще надо менять.
И оно остаётся маслом,хотя свойства могут быть ухудшены (а может быть и нет-это только лаборатория может сказать).
Но как только его слили-тут же превращается в "отработку".
Чем она загрязнена и от чего надо её очистить ?
Хим состав самого нефтепродукта не изменён.
Что в нём ещё есть?
Сажа и зольный остаток топлива .продукты износа мотора и присадки (какие?) ,которые могли вступить в реакцию с чем либо?
Абразивного действия они не имеют.
А так же примеси и присадки к топливу,растворенные или прореагировавшие с маслом. Сколько их и какие-неизвестно.Вредны ли-тоже неизвестно,но скорее всего-не очень.
По идее-если масло профильтровать и отстоять с водой (можно с содой)-это будет нормальное масло ,просто окрашенное в черный цвет и с неприятным запахом. Так ?
И для рядовых нужд его можно использовать без проблем.
Другое дело-лить в высоконагруженный мотор,который требует масла определенных свойств. Это нельзя (вернее крайне нежелательно).
То же и по самогонке.
Если брага нормальная-что в ней токсично ?
Саму брагу (тем более вино) можно же пить.
Почему при перегонке в ней появляются какие то "страшно токсичные" примеси ?
Другое дело-есть какие то легкие фракции,скорее всего -эфиры или эфирные масла. Они и в борще есть,и в пиве,и в квасе.
Они придают мутный цвет и неприятный запах.
(по поводу запаха-спорный вопрос. Мне нравится самогонка,которая дрожжами пахнет).
По идее-если готовый самогон закипятить в кастрюле-они должны уйти сразу после закипания. Кипение спирта начнется при более высокой температуре.
Или нет ?
Чем она загрязнена и от чего надо её очистить ?Хим состав самого нефтепродукта не изменён.
Ошибаетесь. Под действием нагрева, кислорода воздуха, да еще в присутствии частиц разных металлов может быть и окисление, и сшивка по двойным связям, и разрывы цепочек молекул. И ничего из этого хорошего не выйдет.
Плюс к этому просачивающиеся из камер сгорания топливо и разной степени готовности продукты его сгорания.
Абразивного действия не будет (если весь абразив сел на фильтрах), но вязкость может поменяться и уйти за допустимые пределы. Могут поменяться температурные характеристики масла.
В итоге отработкой хорошо замки и петли на сортире мазать.
Или нет ?
Снова нет. Из спиртов легче этилового кипит только метиловый.
У этих "эфирных масел " температура кипения обычно выше, чем у спирта. А некоторые при атм. давлении скорее разложатся, чем закипят.
В продукт они попадают капельным переносом и перегонкой с паром.
В этом и вопрос.
И важна то не "очистка" ,а проверка степени химических изменений. А это может только лаборатория сказать,и то не всякая.
А они какую то реальную опасность представляют?
Задача самогонщика-получить не водку,а самогон,состав которого может содержать не только спирт.
Это вполне нормально.Лишь бы он не был токсичным.
Если заморозить автосервисовскую отработку, то на "леденец" на дне с металлической стружкой, а масло - прозрачное.
сейчас в автосервисах уже такого нет -там отработка из отработки-
в некоторых случаях даже кислый гудрон.
Почитайте на досуге про ректификацию спирта. Поверхностно. В частности что такое "головные фракции", "тело", "хвосты". Много интересного узнаете. Окажется что с помощью простейших приборов можно сделать качественный продукт, без какого либо "шаманства" :)
Вот что то гугл показал по теме: http://vinodela.ru/izuchaem-sostav-golov-xvostov-sivushnyx-masel.html
Вот что то гугл показал по теме: http://vinodela.ru/i...hnyx-masel.html
Один из главных выводов статьи-в сахарной или нормальной зерновой браге нет токсичных веществ в опасных дозах.
Повышение концентрации тоже не опасно,поскольку объём спиртного для употребления исходит не из объёма жидкости,а объёма самого спирта.
Так же и масло-от чего конкретно надо очищать-так и не решили.
И ещё момент-в отработке может быть солярка,растворители,краски,лаки ,битум,парафин ,клей и какие то другие примеси,просто туда слитые кем либо. Но что вредоносное может оказаться реально ?
(особенно лаки и смолы)
Каждый видит то что хочет. Я в первую очередь старался показать что в "безвредной" браге минимум 70 видов ядов помимо этилового спирта. Ну а концентрация их зависит от состава исходного сырья, да и прочих факторов тоже. И при правильной перегонке эти соединения (там кстати и ацетон присутствовать может если память не врет) большей частью убираются.
Кстати "первач" вопреки заблуждению это не "головы", а "тело", только первой перегонки.
Ну а касаемо отработки и что "убирать". Это смотря с какой целью использовать собираетесь. В первую очередь продукты износа и внешние включения.
Вот если вино ?
Натуральное сухое вино.
Оно вроде не ядовито,хотя далеко не все его компоненты полезны.
А многие ещё как не полезны то.
То же и с брагой (если она нормальная).
А нормальная она далеко не всегда-примеси любые.
Кстати-надо посмотреть,есть ли технологические инструкции спиртзаводов.
Почему то эта такая же тайна,как рецепт колбасы "Папа уже не может" или подобных.
С отработкой ещё сложнее.
В реальной (не своей) отработке может быть что угодно (кто чего туда сливал?)
-то,из под чего бочка
-отходы синт. эмалей термолотверждаемые
-отходы и смывы обычных красок авто- и стороительных,олифа
-кислота (серная,фосфорная,уксус...)
-тормозная жидкость,гидромасла,антифризы,фреоновое масло
-солярка,керосин,уайт-спирит,растворители и любые смывы
-битум
-литол
-мыло ,моющие средства ,любая бытовая химия и автохимия
-пищевые и бытовые отходы,экскременты
-ещё много чего
Это типичный список того,что всегда есть в любом автосервисе. И в любых его отходах.
И в каком то количестве (возможно большом) практически всегда присутствует в отработке.
Что из этого портит масло и насколько ?
И какие надо анализы делать / кто их делает вообще?
Здравствуйте!
Есть ли какие-то подвижки в фильтрации масла?
В моем случае есть проблемка:
Отработка масла - с дизельных двигателей. Текучесть так себе - горит неплохо, но только при высокой температуре - для горелок с распылом не подойдет - слишком сложно фильтровать (с камазовским фильтром смог достичь результата 5 литров в час при давлении в килограмм ... забивается почти сразу.)  При капельном методе и наддуве горит при расходе чуть больше 1,3 литра в час, если меньше постепенно затухает, т.к. падает температура а падает она потому что:
самая главная проблема - зольность. При сгорании 1 литра остается около 30-50 г золы .. черная очень плотная - плохо разбивается молотком - "горит" при температуре 600-700 градусов от горелки - в печи такого не будет.
Как уже написано - начинает зола образовываться и нагрева не хватает - горение прекращается.
Как избавиться от "негорючих" веществ в масле? отстаивание в бочке в течение 5ти месяцев результата не дало.
Только перегонка в печное топливо?
