Asvar
Очистка отработки кустарно
Для технических целей. Как? Центрифугированием?
Зы-подпольно разливать по канистрам не собираюсь :crazy: Поэтому отчистка настолько не требуется.
Центрифугированием?
Жена как химик говорит что частицы сажи сопоставимы по плотности с маслом и неохотно будут отделятся центрифунгированием да и сепаратор дороговато выйдет- обороты сильно большие нужны. А вот песочком или самое безумное- кизелькгуровым фильтрпрессом уже проще. Где-то подробно читал о фильтровании масла- но вот забыл где. Изменено пользователем Викторин
Викторин, где то читал что есть заводские установки для регенерации(вроде правильно назвал) отработанного масла.Покупать я ее конечно не собираюсь :unknw: потому как для моих нужд дешевле будет дешевую минералку покупать.А вод принцип отчистки узнать хотелось бы-вдруг повторить получится... Я так и делал раньше.(подешевке на одном предприятии покупал левое масло )но последнее время чо то жаба давит.Вот пришла мысля. Отработки бесплатной-девать некуда.
К физическим методам относятся отстаивание, центрифугиро­вание, фильтрация, перегонка.
Отстаивание - наиболее простой и дешевый способ отделения от отработанных масел большей части воды и примесей крупных твердых частиц, осуществляется в отстойниках различной геомет­рии. Центрифугирование также позволяет отделить воду и твердые частицы от масла; процесс выполняется с помощью центрифуг пе­риодического или непрерывного действия, не требует больших за­трат времени и энергии. Фильтрация позволяет отделить от масла дисперсные частицы практически любых размеров, а также воду; выполняется на различных фильтрах, например фильтр-прессах.
Более прогрессивны ленточные, барабанные и дисковые вакуум - фильтры, работающие в непрерывном режиме. Фильтрующими элементами являются пористые материалы: текстиль, бумага, кар­тон и др. Для отделения воды от масла иногда применяют сепари­рующие центрифуги.
Перегонка позволяет отделить от масла легколетучие фракции, в частности бензин, попадающий в масло при неисправном двига­теле. Еще более эффективна вакуумная перегонка, при которой получают в качестве дистиллята высококачественные базовые мас­ла. Перегонка может осуществляться в несколько стадий с исполь­зованием тонкопленочного испарителя. Остаточное давление в сис­теме составляет 8-12 кПа, температура на первой стадии состав­ляет 218 - 260 °С, на заключительной 325 - 345 °С. Реализация метода требует специального оборудования, значительных капи­тальных и текущих затрат и может быть осуществлена на специа­лизированных предприятиях.
Очень часто в регенерационной установке сочетаются несколь­ко физических методов, например магнитная сепарация металли­ческих частиц и фильтрация с помощью центрифуги.
Интересный опыт регенерации отработанных масел физически­ми методами накоплен финской фирмой "Экокем". Отработанные масла собираются с промышленных предприятий, станций техни­ческого обслуживания автомобилей, автозаправочных станций и т. п. При переработке сначала методом центрифугирования из мас­ла выделяют металлы и другие взвешенные частицы, затем масло фильтруют и обезвоживают. Для изготовления из образовавшегося "сырого" масла продукта, пригодного для использования в качест­ве смазочного материала, в него добавляют соответствующие при­садки. Фирма "Экокем" на неспециализированном предприятии регенерирует в год 50 тыс. т отработанных масел.
К физико-химическим методам относятся коагуляция, адсорб­ция и экстракция, т. е. методы, основанные на использовании по­верхностно-активных веществ, адсорбентов, экстрагентов и т. п.
Коагуляция позволяет очистить отработанное масло от загряз­нений путем коагулирования (укрупнения) частиц. Для этих це­лей применяют электролиты, поверхностно-активные вещества, некоторые высокомолекулярные соединения с гидрофильными свойствами и др.
Наиболее эффективным коагулянтом является метасиликат на­трия. В промышленности при очистке масел применяют 30%-ные (масс.) водные растворы этого соединения. Расход его составляет 5% (масс.) от отработанного дизельного масла и 3 % от отработан­ного индустриального масла. На процесс влияют интенсивность и продолжительность перемешивания, температура масла и другие факторы. Адсорбция используется для окончательной очистки и проводится с помощью отбеливающей глины, силикагеля, алюмо­силикатов и других веществ. Для осуществления процесса необхо­димо специальное оборудование: периодические или непрерывные адсорберы. Экстракция применяется для разделения на фракции отработанных масел с помощью селективных растворителей, т. е. таких веществ, которые способны избирательно растворять те или иные компоненты смеси
В частности, экстракционная очистка от­работанных масел проводится с помощью пропана, который рас­творяет собственно масло и не растворяет асфальто-смолистые ве­щества, образовавшиеся при его эксплуатации и старении.
К химическим методам регенерации масел относятся очистка отработанных масел с помощью кислоты или щелочи, а также осушка и гидрогенизация.
Осушка производится с помощью негашеной извести и других водопоглощающих веществ, а гидрогенизация - путем обработки масла водородом на поверхности катализатора. В результате гидро­генизации непредельные углеводороды превращаются в предель­ные, что приводит к очистке масла от примесей и повышению его стабильности при эксплуатации. Эта технология требует значи­тельных капитальных и текущих затрат.
Комбинированные методы регенерации заключаются в сочета­нии нескольких названных выше приемов очистки.
Технология, разработанная специалистами Белградского нефте­перерабатывающего завода и основанная на комбинации различ­ных методов, включает следующие стадии переработки отработан­ных минеральных масел: термическую обработку, экстракцию рас­творителем, каталитическую гидрообработку и вакуумную пере­гонку. При термической обработке из отработанного масла удаля­ются вода и легкие фракции и агломерируются продукты деструк­ции масла. При экстракции растворителем из масла удаляются от­работавшие ресурс добавки и продукты распада масел, образовав­шиеся при их эксплуатации.
Во время каталитической гидрообработки масло стабилизирует­ся перед последующей перегонкой на вакуумной установке. Тяже­лые фракции, оставшиеся после дистилляции, а также легкий дис­тиллят используются как добавка к битумам или в качестве топли­ва. Полученные в результате дистилляции масла не уступают по качеству первичному базовому продукту и после добавления необ­ходимых присадок, загустителей и других компонентов являются ценной товарной продукцией.
В ряде случаев для регенерации отработанные масла смешива­ются с сырой нефтью и полученную смесь перерабатывают по пол­ной технологической схеме. Метод прост, но высокая зольность и содержащиеся в масле присадки отрицательно влияют на работу технологического оборудования. Поэтому его применение допусти­мо только в очень ограниченных количествах (не более 1% отра­ботанных масел от сырой нефти).
При массовой регенерации масел, когда смешиваются масла различных марок, необходимо полное удаление всех видов приса­док, даже тех, которые не полностью исчерпали свой ресурс.
Отечественной промышленностью выпускается ряд комплект­ных установок для регенерации различных масел. Среди них есть промышленные стационарные установки с большой производитель­ностью и небольшие установки, предназначенные для очистки ма­сел на транспортных и промышленных предприятиях.
В связи с сокращением объемов сдачи отработанных масел предприятиям ГАО "Вторнефтепродукт", особую актуальность приобрела очистка и регенерация масел на местах их образования. Поэтому особый интерес представляют регенерационные установки небольшой мощности, работающие в периодическом режиме. http://msd.com.ua/pererabotka-otxodov-proizvodstva/regeneraciya-otrabotannyx-mineralnyx-masel/
А кто сказал, что масло меняют только из-за его загрязнения?
Викторин, спасибо :good:
А может кто то уже пробовал в кустарных условиях?
Пробовал- долго и нудно.
купить намного проще.
В кустарных условиях только отстаивать. И лить покапельно через неодимовый магнит.
Вакуумную установку собрать рентабельно, только если по 500 л. в день очищать.
VitalyMi85, ну или наборот- совсем кустарненько- вкуумный насос плюс реактор с чем нибуть капельным внутри и нагревателем
вакуумная перегона самое простое наверное.
Викторин,
Ну так нужен вакуум насос, обычный насос, трубы, шланги, емкости, место хранения всей этой лабуды и прочее..
Сам себе в фермерском хозяйстве думал очищать. Прикинул сколько выходит по деньгам, и решил не заморачиваться (не те объемы).
Тоже за перегонку.
Но неплохо бы для начала определиться, для чего будет использоваться "кустарно очищенная" отработка.
Если как топливо для печки - то и чистить не надо.
А если замена масла (пусть и дешевого минерального) - ну так вроде сказали, что масло дешевле.
Может, как эрзац дизеля для тракторов?
Изменено пользователем Dr_Law
Если хочется быстро и недорого, попробуйте бытовой молочный сепаратор. А вдруг Вас это устроит.
периодически попадается инфа что если добавить силикат натрия (жидкое стекло) и прокипятить - получится базовое масло плюс некая какашка на дне - в которую соберутся все присадки, загрязнения и тп..
правда?
Вообще изначально-изготовление эмульсии для смазки форм,на цепную пилораму, еще вариант бодяжить и дизелек подкармливать
AZi, Надо попробовать :good: вдруг получится...
Думается, что при перегонке дизель и получится
Полтавский турбомеханический серийно выпускал центрифуги для масла.
Барыги сыплЮт соду в двигатель, чтобы все очичтситиь и масло было белое. Как потом -не знаю
Трансформаторное масло чистил прогонял через песок, но дело долгое .. Потом собрали установку прогоняем через фильтра цеолитовый и силикагелевый, с нагревом. Основная задача у нас, сушить трансформаторное масло и избавится от мехпримесей достигается.
Удачи.
У меня шеф долго занимался очисткой масел и топлив от взвешенных , опалесценции , воды и прочего. Принесли на пробу очистки Сиккатив для отверждения красок мутный как мед и это после фильтра 2 микрона.
Был построен полярязационный модуль на 12-20 пластин напряжение 10.000 вольт при прокачке лабораторным насосом вода и осадок поляризуется и собирается в пробирке ниже модуля видно послойное разделение...разный удельный вес.
После был построен большой на 1.5-2 куба электролизер.
Логически рассуждая если там вода в хлопьях то и масло густое и всякими там вакуум-фильтрами вы его не продавите просто, а если нагреете то вода будет уже не в хлопьях. Тут выше уже упоминали о водопоглотителях, имхо негашёная известь одна из самых недорогих, тем более теоретически прокаливая её можно регенерировать. А всякие там выше описанные установки.. так там капитальные вложения гигантские, правда может у Вас десятки тонн и надо товарный продукт сделать... Если под сжигание то кавитатор до 10..20% воды может в масло загнать и сжечь, остальная отстоится на дне. Если промтехнология то конечно это недёшево будет.
Здравия.
Господа специалисты подскажите какое сито подобрать для отработки. Проблема такая. Топлю гараж горелкой, отверстия в жиклёре 0.8 мм. Последний раз завезли масло сильно грязное и фильтрование через обычную лейку от бензина ситуацию не спасает. Подскажите какую ячейку сита выбрать, что бы и не сильно медленно фильтровало и что бы не забивало жиклёр.
Масло могу фильтровать разогретое градусов до 40-50. Наличие воды в отработке на ход машины не влияет.
Спасибо.
Я думаю что через тряпку для таких целей сойдёт,а тряпку после в этой печке и сжечь.
