Чем заливают калибры на хранение?Парафин и воск не удобно плохо снимается,надо чего то другое.
Изменено пользователем mesama
Бензином прекрасно снимается.
Это не удобно,еще скажите в холодильник засунуть.Есть какой то состав,подцепил его и он целиком шкуркой слезает как силиконовая матрица.
силиконом намазать и будет шкурка силиконовая:)может если на то пошло,тот же силикон растворить до жидкого состояния?солидол отшкребать,как все было замазано при союзе,неудобно конечно.может как и все делают,в масло или в что там китайцы мокают и целофан или вакуум.удобно,надежно
ВТВ-1 вазелин технический волокнистый, специально для таких целей.
Калибрами пользуюсь регулярно,снимать целофан и протирать от смазки тоже не удобно,если ничего не подберу буду делать колпачки из термоусадки.
КИПовцы отзавитесь!!! У Вас применялся парафин и еще какая то фигня.
post-10599-019037300 1427027492_thumb.jpg post-10599-018150500 1427027510_thumb.jpg
Что это за материал?
В состав входит машинное масло, парафин, петролатум, иногда ингибиторы коррозии, каучук и проч., вариантов этих покрытий масса. Листайте буквари типа "справочник механика (мастера) машиностроительного предприятия".
Предохранительный состав ПП 95/5
Состав в процентах (по массе):
Петролатум марок ПСс, ПК или ПС: 94,5 - 95,5
Парафин по ГОСТ 23683-79 (марок В1 В2, В3, В4, Т): 4,5 - 5,5
Едкий натр технический по ГОСТ 2263-79 или поташ: не более 0,02
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
Спасибо всем откликнувшимся,особливо desti за конкретный рецепт.
mesama, на силикон похоже
Не до конца понял вопрос. Вы говорите, что вам нужно упаковывать калибры на хранение и тут же заявляете, что ими часто пользуетесь и отдирать целофан и смазки оттирать неудобно.
Хранение предполагает, что вы длительный срок не используете эти калибры и они лежат на полке, а межэксплутационное хранение (вечером убрали, с утра достали) желательно осуществлять согласно рекомендациям в паспорте. Обычно протереть ветошью, обезжирить, смазать маслом и в упаковку. Как-то так.
На сегодняшний день наверно оптимальны вазелин и силиконовые смазки - минимально окисляются и легко снимаются при работе. Нет неприятных запахов.
