Крематор 500 #1 Дата: 14.03.2015 18:46 Уже неделю ищу их. В наших магазинах про такое вообще не слышали, предлагают дать конкретную маркировку, которую я не могу найти в каталогах. Так называемые: Игольчатые подшипники для кулачков Rocker Arm Bearing Rocker follower Needle Roller Bearings for Rocker Arm Roller Followers for Engine Tappets Все вертится вокруг да около. В каждом буклете есть о них упоминание, и нет ни в одном каталоге. Только follower'ы, но они по конструкции и размерам не подходят. Выглядят вот так: (бывают еще с отдельным внутренним кольцом, но мне не подойдет) Может кто в курсе, хоть в каком нибудь каталоге есть маркировка? У NTN это серия RAB-****, но, опять таки, не могу найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 951 #2 Дата: 14.03.2015 18:54 Для каких кулачков? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 486 #3 Дата: 14.03.2015 19:40 (изменено) http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/track-runner-bearings/cam-followers/index.html http://medias.schaef...000000068*98#98 Изменено 14.03.2015 19:41 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 500 #4 Дата: 15.03.2015 05:43 Кулачки распредвалов ДВС. По ссылкам мне не подходят. Нужны именно Rocker Arm Rollers или Tappet Rollers. Followers имеют другие размеры и конструкцию. У SKF страница вот эта: http://www.skf.com/group/industry-solutions/two-three-wheelers/applications/engine/valve-actuation/skf-rocker-arm-bearing/index.html Но толку от нее... В буклетах и рекламах они в разделах automotive. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #5 Дата: 15.03.2015 09:29 Не понял.. Есть оф представитель? У него есть каталог? Так пусть закажет, притащит и тебе продаст:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 500 #6 Дата: 16.03.2015 13:46 Каталогов куча, но в них этих штук нет!) Это не общепромышленный пошипник, их нет в каталогах роликовых и игольчатых. А каталогов по автоподшипникам нет((( Зато дофига брошюр с картинками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 500 #7 Дата: 16.03.2015 15:29 Запасной вариант - смена оси. Как узнать в каких подшипниках используются ролики 8х14 и 8х16? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 951 #8 Дата: 17.03.2015 06:48 Как узнать в каких подшипниках используются ролики 8х14 и 8х16? Номера не помню, но в сателлитах бортовой планетарки МАЗ вроде 8 мм диаметром, но длинее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 500 #9 Дата: 18.03.2015 15:35 Облом. Диаметр 7.65. Разобрал, посмотрел, что протертости нет, собрал обратно. Спасибо! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 951 #10 Дата: 18.03.2015 15:55 Облом. Диаметр 7.65 Бывает. Я расколупывал- 8 мм...повезло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 500 #11 Дата: 20.03.2015 14:49 (изменено) Это диаметр оси подшипника для кулачков. Ролики в подшипниках по ГОСТу 8 мм. Изменено 20.03.2015 14:49 пользователем Крематор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
