Владимир СП 52 #1 Дата: 14.03.2015 15:36 Нижняя часть,от трельяжа (оставлена в первозданом виде),вторая 2/3 серванта. Вот собственно и весь стол. Может кому и пригодится как вариант. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VITALIY95 262 #2 Дата: 14.03.2015 15:41 (изменено) Владимир СП, Неплохо получилось :good: А станок что прямо в комнате стоит. Изменено 14.03.2015 15:43 пользователем VITALIY95 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вудман 854 #4 Дата: 14.03.2015 15:48 А по высоте не многовато? Или это на фото так кажется... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир СП 52 #5 Дата: 14.03.2015 17:49 Высота 90-92см при работе ни какого дискомфорта нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 552 #6 Дата: 14.03.2015 20:34 Привет Володь! как дела? у тебя появился новый друг мн-80 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир СП 52 #7 Дата: 15.03.2015 05:17 Здравствуй Александр! Корейский друг у меня года три как живёт. Просто решил выложить фото,может кому поможет.Затрат никаких,два дня рукоприкладства. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
assolo 30 #8 Дата: 15.03.2015 06:26 А у меня верстачек получился 830 мм высотой. Несмотря на то что в паспорте стол - 850 мм (т.е. примерно такой же). Работать неудобно ни стоя ни сидя. Видимо под школьников. Вот 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
