sancta 299 #1 Дата: 14.03.2015 14:12 Доброе всем! Попали в пытливые руки такие вот штучки. По маркировке в интернете ничего не нашел. По виду, и тому что указан вес сделал вывод что это откуда то с авиации. Один из приборов был подклинен, что и решило его дальнейшую судьбу. На плате две сов.микросхемы с позолоченными ножками - вроде как перевод КМОП в TTL Диск стеклянный с нанесенным видимо кодом Грея. диск поломан - он и был причиной клина. Сверху расположены диоды (которые почему то включены последовательно) - падение напряжения на них 1v Снизу от стеклянной пластины - медная пластина с очень узкими прорезями Под ней фотоприемники (видимо фотодиоды) Может кто опознает. По виду это абсолютный энкодер. Сколько интересно он может выдать сигналов на оборот и можно ли его где нибудь в домашнем хозяйстве использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-Serj- 0 #2 Дата: 15.03.2015 15:01 Судя по коду 5 бит (32 позиции) плюс 24 (если не обсчитался) индексные метки. Думайте сами, для чего он Вам. Можно сменщик замутить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
