khodakov 56 #1 Дата: 14.03.2015 05:56 (изменено) Есть несколько проблем с частотником siemens sinamics g110. Первая. Если посмотреть на схему аналогового подключения, то 3 клемма включение, 4 реверс. У меня все работает наоборот - 4 включение, 3 реверс. Вторая. На выходе частотника все время по умолчанию 40 гц. При замыкании клеммы 5 (Учет ошибок) выдает 50 Гц. Третья регулировка оборотов. По схеме между клеммами 8 и 10 должно быть 10В .У меня 2.7В . Соответственно на потенциометр прибор никак не реагирует. То ли он не исправен, то ли я что то не догоняю. Да, панели БОП ,к сожалению нет. Но по логике вещей нельзя программно отключить напряжение и поменять клеммы местами. Переключатели в правильном положении. Изменено 14.03.2015 05:58 пользователем khodakov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Miha_Y 246 #2 Дата: 14.03.2015 06:01 (изменено) Написано что это спецификация "ЗАВОДСКИХ" установок функций подключенных к клеммам. Все переназначается через меню или с компа если панели нету. Сброс в заводские настройки должен быть доступен и без панели скорее всего джампером или замыканием каких то контактов разъёма панели. Чтите мануал и сбрасывайтесь в завод. При чем тут логика вещей при наичии параметра P1000 он скорее всего установлен в "5" и клемма 8 - стала входом Rs485 ответы же в Ваших картинках. Изменено 14.03.2015 06:29 пользователем Miha_Y 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #3 Дата: 14.03.2015 06:38 Если посмотреть на схему аналогового подключения, то 3 клемма включение, 4 реверс. У меня все работает наоборот - 4 включение, 3 реверс Перекиньте фазы на моторе и будет как надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 63 #4 Дата: 14.03.2015 06:45 По схеме между клеммами 8 и 10 должно быть 10В .У меня 2.7В . Скорее всего, на вход 8 должно подаваться внешнее напряжение. Читайте руководство пользователя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #5 Дата: 14.03.2015 06:55 (изменено) Скорее всего, на вход 8 должно подаваться внешнее напряжение. Читайте руководство пользователя. Скореее нет. Просто в параметрах надо поставить управление с аналогового входа.Если нет панельки то как всегда немцы в своём репертуаре. Они стали хуже цыган лупить деньги. Панель. стоит дороже ЧП. Изменено 14.03.2015 07:01 пользователем kpss64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khodakov 56 #6 Дата: 15.03.2015 09:46 Придется БОП искать. Обдерут ведь как липку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 63 #7 Дата: 15.03.2015 11:01 Лучше кабель для компа. ПО Starter можно взять даром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
