Тарас_ 0 #1 Дата: 13.03.2015 13:19 Нужно опускать чехол в расплавленный цинк (400 градусов, агрессивная среда - нержавейку разъедает) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 772 #2 Дата: 13.03.2015 13:22 Корунд как вариант, если не волнует инерционность - кварцевая трубка, даже пирексовая. Муллит - из распространённого. Оксид бериллия будит на века.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dgin 6 #3 Дата: 15.03.2015 12:36 (изменено) Чтобы цинк не вытеснил металл из оксида защитной оболочки, надо брать оксиды тех металлов, которые в электрохимическом ряду напряжений стоят левее цинка. Самые доступные - это оксида магния, алюминия, циркония и хрома. Изменено 15.03.2015 12:36 пользователем dgin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кудъля 38 #4 Дата: 15.03.2015 13:37 (изменено) Чехлы для термопар делают из муллитокремнезёмистых (МКР) трубок. Для термопар специально делают с заглушенным концом. Загугли, предложений много (не знаю как на Украине). Но в таком случае лучше сразу купить термопару в исполнении с керамическим чехлом. Градуировка ХА идёт в том числе в таком исполнении. В крайнем случае использовать кварцевую трубку. Есть не далеко от тебя- в полтавском заводе газоразрядных ламп. И, наконец, самое простое- взять уже готовую запаянную кварцевую трубку от лампы ДРЛ. Разбиваешь внешнюю колбу, а внутри колбочка из кварцевого стекла. Отрезаешь один конец. Только не забудь вытряхнуть капельку ртути :spiteful: Ну а там прижимаешь спай к стенке колбы для уменьшения инерционности и засыпаешь тальком. Почему тальком- из него сделана засыпка в заводских ТП. Изменено 15.03.2015 13:56 пользователем Кудъля 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кудъля 38 #5 Дата: 15.03.2015 16:55 Или. Взять керамические трубочки от резисторов 2-5 Вт или предохранителей, засунуть туда спай и запыжевать с торцов корундом, забодяженным на ортофосфорке. Потом это дело прокалить. (надеюсь, ты собираешься оперировать с голым спаем, а не в сборе в нержавеющей трубке) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лёша Литейщик 55 #6 Дата: 17.03.2015 12:13 Когда работал на авиазаводе ЗМКБ "Прогресс" , так там делали чехлы из нерж. трубок , которые , затем покрывали оболочкой (как при литье в оболочковые формы) , т.е. кварцевый песок , маршалит на этилсиликате, или жидком стекле. Правда они в расплавленный алюминий окунались в печах направленной кристаллизации УВНК-8Н, а как с цинком поведут себя, затрудняюсь ответить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
