Neuromantix 234 #26 Дата: 12.03.2015 20:55 Как вариант еще - сделать отводы от дорожек данных чипа, и подавать ВН на них, а не через схему и не на питающие. это будет надежнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L0ki 379 #27 Дата: 22.03.2015 23:31 (изменено) Вместо флеши надо хранить инфу на статической RAM подпитываемой от автономной батарейки. Такая память при отсутствии к ней обращения обычно жрет микроамперы. При несанкционированном доступе просто коротим питание чипа (чтобы даже остаточных зарядов там не осталось) и все... :) причем никаких внешних проявлений сработки вообще нету :good: Ну а датчики несанкционированного доступа - тут можно как угодно поизвращаться, поле для разгула фантазии безграничное.... - от простейшего тонкого обмоточного провода неизбежно обрываемого при вскрытии, до фоторезистора (который кстати обычно и на рентген прекрасно реагирует). P.S. Помнится даллас, когда они еще не принадлежали максиму, делали милитари чипы МК (емнип х51 семейства) повышенной защищенности как раз со Statc RAM (вместо флеши) и литиевой батарейкой внутри пластика корпуса чипа. Дополнительно, насколько я помню, там еще через тонкий слой диэлектрика было метаталическое напыление на чипе - чтобы слишком любопытные не тыкали в чип щупами :good: . P.P.S. вот нагуглилось про даллас http://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-06-10_10-01-07.html Изменено 22.03.2015 23:43 пользователем L0ki 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kratmel 71 #28 Дата: 23.03.2015 02:03 В ПЛМ (программированная логическая матрица) была заложена защита от копирования с использованием неправильной логики. Тоесть при некоторых обстоятельствах матрица подключала к одному выходу два елемента на одном лог 1 на другом 0 - внутреннее КЗ убивало кристалл (эта возможность описана в документации). Из доступного - умножитель напряжения + конденсатор + тиристор открывающийся при вскрытии - подающий повышеное напряжение в схемку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 972 #29 Дата: 23.03.2015 03:32 С точки зрения уничтожения ИМЕННО электроники (платы) достаточно уничтожить проводники на плате. По роду своей старой работы встречал у япов ампулу с кислотой на верхнем крае печатной платы. Вскрываясь, ампула выжигала проводники. С точки зрения "заныкивания" информации - успешно применял USB флешку ВНУТРИ огромного, стационарного USB принтера. Маски-шоу принтера не изымают. По крайней мере один "налет и изыманием" такая флешка пережила. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasilisk -66 125 #30 Дата: 23.03.2015 10:58 ну вот теперь прочитают и будут либо на месте проверять либо изымать. в зажигалку флешку вмонтировать и не догадаются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #31 Дата: 23.03.2015 11:28 На али есть флешки в форме свечек... Ну, которые лекарственные... ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 593 #32 Дата: 23.03.2015 12:28 На али есть флешки в форме свечек... Ну, которые лекарственные... ))) Прям главбуху и установить... Кстати, вариант установки в не привлекающий внимания элемент интерьера - очень даже... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #33 Дата: 23.03.2015 17:39 Прям главбуху и установить... Жжёшь напалмом :rofl: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xemten 85 #34 Дата: 23.03.2015 18:02 На каждого мастера есть свой ломастер. В серьёзной криптографии давно знают, что когда защита строится на секретах - это защита от младшей сестры, не более того. Настоящая защита - это когда у взломщика есть самые подробные чертежи и схемы, тысячи экземпляров того же устройства для взломов и опытов - и он всё равно не может открыть сейф или прочитать информацию. Как слышал (в передачах вроде "человек и закон") - если поставить дома флакон с ядом, написать на нём "водка", и грабитель её выпьет и отравится - то сидеть будет хозяин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #35 Дата: 23.03.2015 20:18 Как слышал (в передачах вроде "человек и закон") - если поставить дома флакон с ядом, написать на нём "водка", и грабитель её выпьет и отравится - то сидеть будет хозяин Если только хозяин скажет, что грабителя отравить решил. А так, хз, зачем он с отравленной водкой ко мне бухать приперся.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glkudr 1 #36 Дата: 24.03.2015 13:44 Я бы поставил на пиропатрон :) Питание можно даже от батареек организовать и большая мощность не нужна, если используются вещества с высокой бризантностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 604 #37 Дата: 24.03.2015 18:58 Я бы поставил на пиропатрон Питание можно даже от батареек организовать и большая мощность не нужна, если используются вещества с высокой бризантностью. А я бы не поставил - у ВВ есть ограничение по минимальному размеру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #38 Дата: 27.03.2015 17:46 У ВВ есть ограничения по обороту согласно УК. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_____ 3 #39 Дата: 27.03.2015 18:01 А так, хз, зачем он с отравленной водкой ко мне бухать приперся Экспертиза в два счёта "обоснует" что флакон жил у Вас дома, а не пришёл с улицы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Поросеныч 0 #40 Дата: 27.03.2015 18:22 Если это планируется как защита от копирования устройства, то никакой динамит не поможет. Более того, за обожженный мизинчик злодея еще и компенсацию могут присудить. Если схема выдает на выход какой-то аналоговый сигнал - можно вообще расслабиться, этого достаточно для копирования, без всяких работ фрезы. (Разве что из любопытства). Здесь надо находить индивидуальное решение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #41 Дата: 28.03.2015 12:34 Экспертиза в два счёта "обоснует" что флакон жил у Вас дома, а не пришёл с улицы. Не та тема для этого обсуждения, но, уверяю, при нормальном подходе всё будет хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
