disop 29 #1 Дата: 12.03.2015 15:08 Вопрос навеян аналогичной темой про сейф. Задача, собственно, похожая - есть электронный блок, содержимое которого должно быть уничтожено при вскрытии блока. Интересует именно исполнительный механизм, не датчики и прочая обвязка. Условия попроще - содержимое точно известно (печатная плата с электроникой), многоразовость не интересует. Возможно существуют готовые решения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #2 Дата: 12.03.2015 15:11 (изменено) электромагнитная бомба вам в руки https://ru.wikipedia...%E1%EE%EC%E1%E0 катушка из толстого провода вокруг ящика, и батарея кондеров 2000-5000в 0.1-1 фарад ну и магнетрон, заодно данной приспособой можите магнитики намагничивать эфективно Изменено 12.03.2015 15:15 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #3 Дата: 12.03.2015 15:11 Тот же самый термит! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 234 #4 Дата: 12.03.2015 15:12 Термит. Если нужно уничтожить именно физически, если нужно привести в неработоспособное состояние - то просто лочить в МК, например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #5 Дата: 12.03.2015 15:21 просто лочить в МК, например Примерно так сейчас и делается. Задача "подорвать все к чертям" (пока) не стоИт, в первую очередь хочется вывести из строя запоминающие устройства. Пару киловольт в импульсе на плату? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 234 #6 Дата: 12.03.2015 15:23 (изменено) Какого рода запоминающие устройства? Киловольты не всегда помогают. И если устройство открывают отключенным. то как эти киловольты получать? И от каких "потрошителей" защищаемся? Чипы вскрывать они смогут? или кроме подпайки пары проводков ничего не сделают? Изменено 12.03.2015 15:25 пользователем Neuromantix 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #7 Дата: 12.03.2015 15:24 Обычно эта проблема вознмкает при опасности посещения убэпками. Ну там не лицензионный софт, данные контрагентов. В случае нелицензионки не поможет. Опросят работников, те подтвердят наличие программ- доказательство более,чем достаточное. Такова правоприменительная практика. Проще удаленный винт по вайфаю. При визите вафлю рубишь по питанию, а она вне помещения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #8 Дата: 12.03.2015 15:26 И если устройство открывают отключенным. то как эти киловольты получать? Сейчас за это ответствует специальный блок с литиевой батарейкой типа CR2032. Но одно дело - запитать на короткое дело контроллер и сказать ему "блокируйся", другое дело - киловольты. Запоминающие устройства - исключительно флеш-память, никакой механики. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #9 Дата: 12.03.2015 15:28 Проще удаленный винт по вайфаю Задача не связана с нарушением закона (и с компьютерами вообще) - речь идет об отдельном самодельном устройстве, не подключенном к компьютерной сети. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 593 #10 Дата: 12.03.2015 15:29 Если запоминалка - винт - были девайсы, где подпружиненные мощной пружиной стержни из твердосплава просто пробивают его насквозь. Кажется, 4 стержня... Вместо термита предложил бы концентрированную кислоту. Все же потише. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #11 Дата: 12.03.2015 15:30 Тогда только термит! Надёжно и навечно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #12 Дата: 12.03.2015 15:30 Если запоминалка - винт Запоминалка - отдельная микросхема\несколько микросхем на печатной плате. С пружиной идея интересная... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь-73 240 #13 Дата: 12.03.2015 15:36 Что если к плате носителя инфы подключить контакты электрошокера? Компактно,автономное питание. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 280 #14 Дата: 12.03.2015 15:36 Задача решена очень давно " в случае опасности разбить молотком" Способ очень дешёвый и эффективный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #15 Дата: 12.03.2015 15:36 Подпружиненная шипованная плита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #16 Дата: 12.03.2015 15:41 Что если к плате носителя инфы подключить контакты электрошокера? Надо пробовать. Насколько современные микросхемы памяти чувствительны/нечувствительны к подобному перенапряжению? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
omich 136 #17 Дата: 12.03.2015 15:43 Электронику не всегда просто вывести из строя, тем более, если она в обесточенном состоянии попадет в чужие руки. Тут можно было бы напаять монтаж тонкими проводочками и залить эпоксидкой с мутным наполнителем, чтобы на просвет было на разглядеть. Еще можно предусмотреть, к примеру, порвался проводок, когда расковыряли эпоксидку и по схеме открылся ключ, который подаст неправильное напряжение в критичные участки схемы. Но это тоже слабая защита и против этого есть рентгеновские аппараты. Для взломщиков очень много существует приспособлений. Как-то попадались статьи как ПИК контроллеры даже сверлили в определенном месте, чтобы деактивировать бит защиты. Так что защитить конкретно плату довольно тяжело. Китайцы, к примеру, спиливают названия с микросхем, чтобы их конкуренты такие же китайцы не своровали секретные схемы. :-) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shitan 7 #18 Дата: 12.03.2015 16:01 (изменено) Всё же самое действенное- термитная таблетка с электроподжигом. Кислород ей не нужен- можно залить полиэфиркой с колером. В принципе, прицепить раиоуправление с брелка тоже не сложно. Изменено 12.03.2015 16:02 пользователем Shitan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #19 Дата: 12.03.2015 17:23 Я тоже за термит. Можно термитные сварочные карандаши( много шт) Кувалда+наковальня- выглядит всегда как конкретно способ чтото уничтоить, термит-похож на аварию(кз и пожар) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 079 #20 Дата: 12.03.2015 17:33 В далекие времена СССР имел дело со стойкой секретной связи. Там было решено просто - в нижнем блоке на уровне ноги красная кнопка за стеклом. Удар ноги и взрывпает (кумулятивный, тот же термит) выжигал все 5 блоков стойки насквозь. Думаю и сейчас это самое действенное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zhivoi 35 #21 Дата: 12.03.2015 17:47 вот это может поможет? http://habrahabr.ru/post/251451/ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #22 Дата: 12.03.2015 17:54 Так у ТС задача уничтожить свои данные. А такую флэху положить рядом,чтоб осталась целой, и её на радостяхвоткнули в комп=) и тут привет=) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prostovovan 67 #23 Дата: 12.03.2015 18:02 Хранить на заряженной мышеловке повышеной мощщщщщности. :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zhivoi 35 #24 Дата: 12.03.2015 18:04 Ну так сделать такую сборку dc-dc преобразователей, батарейку, триггер по попытке взлома коробки и все это на ноги микросхем флешпамяти с данными. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
disop 29 #25 Дата: 12.03.2015 20:01 Zhivoi, за ссылочку спасибо! Похоже именно то, что надо! Про одиночный импульс думал, а до многократного не дошел. Буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
