bonneville 37 #1 Дата: 12.03.2015 14:44 (изменено) вобщем интересует марка ? для понимания габаритов весит160кг Буду весьма признателен если кто поможет. Изменено 12.03.2015 14:46 пользователем bonneville 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 udaw 526 #2 Дата: 12.03.2015 14:46 Екстрасенсы отзовитесь!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Борис Викторович 68 #3 Дата: 12.03.2015 14:46 а фото будет*? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 LINZ 24 #4 Дата: 12.03.2015 14:59 похож на вакуумный гдр-овский 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #5 Дата: 12.03.2015 15:01 нет, нке вакумный 100% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 rbt06 132 #6 Дата: 12.03.2015 15:03 От древнего хладоагрегата. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #8 Дата: 12.03.2015 16:42 а её нет тоесть бирки, одни заклёпки остались! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #9 Дата: 12.03.2015 18:54 Сняли его с воздушной системы качал воздух на небольшой рем-цех 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #10 Дата: 13.03.2015 08:24 Не фреоновый сто процентов так как имеет водяную рубашку , а для фреона она не нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vitek4333 25 #11 Дата: 13.03.2015 10:04 Холодильный, видел похожий на древнем мясокомбинате, тока аммиачный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #12 Дата: 13.03.2015 10:10 на болтах надписи на английском SUR и на некоторых FIN 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #13 Дата: 13.03.2015 14:26 В том и дело что холодильные охлаждаються тем что качают , а этот с водяной рубашкой тоесть 100% воздушник . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 universal-2014 22 #14 Дата: 13.03.2015 14:45 Очень давно,что то похожее видел,на ЖД транспорте,на тепловозах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 274 #15 Дата: 13.03.2015 15:07 Это фреоновый компрессор, или аммиачный то-что от холодильной техники это точно, -водяной рубашки у него нет,- присмотритесь............... возможно кондиционерная установка с ЖД транспорта но ооочень древняя начиевая с 60 годов прошлого века среди отечественных фреоновых компрессоров не значиться. В пользу ферона говорит тот факт что вентиля имеют герметизирующие колпаки. по амиаку отсутствие медных деталей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #16 Дата: 13.03.2015 15:18 вот отметил красным симетрично с другой стороны тоже самое сто процентов рубашка ржавчина сыпалась как из старой чугуной батареи. крышки на вентелях согласен похожи на холодильные но они не как не герметезирующие скорей защитные чтоб грязь не поподала так как не имеют ни какого уплотнения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 274 #17 Дата: 13.03.2015 20:03 В таком случае это однозначно,- аммиачный холодильный компрессор потому, что герметизирующие колпаки на вентилях на воздухе нигде на применялись............ Рубашки на аммиачных применялись из-за того что он как хладагент обладает наивысшей теплотой сжатия среди хладагентов, - чтобы нге погорели клапана для этого и рубашка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #18 Дата: 13.03.2015 22:18 если амиачный то поршня должны быть чугуные получаеться ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #19 Дата: 13.03.2015 22:28 Не воздушный точно.Головка крепится таким количеством болтов не с проста.Видно для лучшей герметизации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Raper 3 #20 Дата: 13.03.2015 22:30 Но как воздушный работать будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Угрюм 2 #21 Дата: 14.03.2015 09:15 Тоже такой видел в гаражах шины им качали раньше. Но давление он большое не давал троечку ели набивал. Может уставший уже был... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #22 Дата: 14.03.2015 09:57 Однозначно уставший так как у меня фав-6 30 нагоняет а этот как минимум в три раза больше согласен с тем сто много может недавать но скорость должна быть приличной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Тыченко 81 0 #23 Дата: 14.03.2015 10:06 У меня похожий компрессор . Достался по случаю . Перебрал , собрал раму , рессивер . Теперь работает , качает 700 л\мин . Могу сделать фото для сравнения . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #24 Дата: 14.03.2015 10:07 если не сложно дайте фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Тыченко 81 0 #25 Дата: 14.03.2015 14:13 Вот фото моего компрессора . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 bonneville 37 #26 Дата: 14.03.2015 14:37 Спасибо за фото таинствениый незнакомец! Вобщем не удержался и раскрутил , вывод машина амиачная так как поршня чугун или сталь вобщем магнитяться обём одного цилиндра 1110 кубиков Получаеться приличная производительность при 1000об.мин 2.2 куба если правильно посчитал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Изменено пользователем bonnevilleПоделиться сообщением
