anatolys
Проточка кулачков на 125 патроне ТВ - я сильно накосячил ?
из патрона вывернуло заготовку, замяло первые зубцы на кулачках до такой степени, что, если зажимать что-то короткое на первых двух зубцах, оно ощутимо било и болталось. решил проточить. для фиксации кулачков зажал в глубине патрона кусок кругляка, проточенного в размер примерно проходного отверстия, прошёл расточным резцом для глухих отверстий, на оборотах около 700. ситуацию по исправлению замятостей я выроде как выправил... но есть у меня ощущение, что я как-то не совсем прав в том, что я сделал. как это делается по уму, я читал. у меня такого нет, делал чем было. что я сделал не так, как это "не так", если оно есть, исправить минимальными приложениями средств и приспособ ? например, зажать в резцедержку какой-нибудь тонкий абразивный брусок и пройтись им ?... или разминать карман на новые кулачки, которые всё равно протачивать, и я упрусь в то же ? :)
Изменено пользователем 676
Лучше, если абразив будет вращаться.
Если вывернуло заготовку так, что существенно повредило закаленные кулаки, то по уму сначала нужно проверить шпиндель и фланец, а потом уже, если все в порядке, протачивать кулаки.
MrRicco, это видео я смотрел, спасибо, но исходил из того, что у меня есть на руках.
Vadym, заготовка была закреплена в самых крайних зубцах, и, видимо, не очень хорошо зажата. самдурак, вобщем. шпиндель и фланец не смотрел, смотрел биения на всей конструкции в сборе с патроном, там как было 2 сотки радиальных, так и осталось. торцевое не смотрел, гляну на выходных... не думаю, что там что-то фатальное произошло, заготовка была 8 мм диаметром всего, много не наломает, да и радиальное биение бы изменилось. автомобильный клапан головки блока отрезал.
собственно, допустимо ли такое упрощение технологии, какое я применил, исходя из того, что у меня есть - вот в чём вопрос... :)
Вы не пишите самого главного. Какое было биение заготоки зажатой в патроне до того как деталь вывернуло. И какое оно сейчас. А между тем это самый главный показатель, все остальное теория. Если биение заготовке на приемлимом для вас уровне, то незаморачивайтесь
Если биения не изменились, то можно не мерять, повезло.
Клапана автомобильные лучше болгаркой отрезать и потом торцевать, сталь на клапанах после термообработки приобретает нехорошие свойства для операции отрезания на токарном, резцов отрезных на клапана не напасетесь.
gusev-i, биение до я не замерял. сегодня сделал пробную проточку заготовки в этих кулачках, прокатал часиками, получил биение около сотки. меня это более чем устраивает, и на этом я и успокоюсь. хотя то, что я сделал, вряд ли по феншую.
Vadym, ради интереса раскидал, замерил. торцевое биение на шпинделе около полутора соток, радиальное - 1 сотка. на патроне то же самое. так что, пожалуй, повезло, ТВ-7 оказался крепче клапана :). а с клапаном я теперь буду умнее...
Патрон очень хороший. Видимо поляк.
Замечал такое на хорошем патроне если расточить кулачки "неправильно" всёравно зажимает ровно.
Короче работайте и не парьтесь.
ТВ-7 оказался крепче клапана . а с клапаном я
Естественно. Вообще станки так расчитанны что самое слабое местол это режущий инструмент, в данном случае резец. Чтоб повредить шпиндель к примеру надо очень постараться.
Для торцевого биения очень много, максимум 5 микрон, т. е. в три раза меньше должно быть.
патрон - новый советский с консервации, покупал потом и отдельно. может, этим всё объясняется, улитка не изношена. пока работаю, не парюсь. повторяемость результатов и приемлемую для моих задач точность он обеспечивает, этого, в принципе, достаточно.
хм, интересно. я перемерию. может я что-то не так посмотрел, а может, и правда, так бьёт. не исключаю, что оно мне такое уже досталось, всё же не новый станок. с 89 года много чего могло произойти. в любом случае, это лечится относительно несложно, или это сразу проточка/замена шпинделя, со всеми вытекающими ? по большому счёту, меня устраивает то, что обеспечивает этот станок как он есть на данный момент. остальное - если совсем уже в феншуй удариться.
